Ледокол Красин
Замена ремня генератора на cummins
Alex030569
  В 31.03.2014 в 14:57, andrey83 сказал:
а можно номер подшипника на опору вяскомуфты?
старую опору выкинул и не посмотрел,но в гараже где то валяется старый подшипник.
Serby
Подскажите кто знает  :rolleyes: (шкив с четырьмя отверствиями)
МЕХЦЕХ
Поставте 6 отверстиями в сборе и будет вам счасте если покупать хороший подшипник по цене одинаково получается.Выхаживают по 300000 даже и подозрения на люфт или скрип нет.А с 4 долго не ходят подшипников даже хороших на 100 мак хватает а наши 30000максимум икирдык.
Неру я Джавахарлал
Подшипник опоры вентилятора Газель дв. Cummins ISF 2.8 5270367
всем доброе время суток.
Ремень 8РК2166  это сэкономит вам нервы и время. (кто менял понимает)
На ГАЗе именно такие ремни теперь и ставят на конвеере. И натяжитель ремня дольше проходит.
andrey83
  В 19.05.2014 в 07:44, Неру я Джавахарлал сказал:
Вроде представитель завода писал что этот размер на Нексте стоит и там какой то измененный натяжитель(слова представителя завода). Может кто знает чем отличается натяжитель Бизнеса от натяжителя Некста ?
Неру я Джавахарлал
т
  В 19.05.2014 в 13:52, andrey83 сказал:
Теперь натяжитель ставится другой на все газели с Евро-4 и на Некст и на бизнес это точно (чем отличается не знаю) ето связано с системой ЕГР
но ребята на Евро 3 ставили без мороки. а то 8РК2155 пока натягиваешь можно помереть
Serby
  В 10.05.2014 в 17:55, Serby сказал:
Нашёл подшипник по указанным здесь размерам - 3206,это такой же по диаметрам как 206, только двухрядный. В конце номера есть две буквы, зависят от производителя. Меняется элементарно, цена 350 рублей за KRAFT.
avtovladelec
  В 29.08.2011 в 12:40, Ледокол Красин сказал:
Доброго времени суток! Кто-нибудь менял ремень генератора ? Подскажите как. Буду очень благодарен :rolleyes:
Всем привет. Решил, что пора заменить ремень генератора. Снял переднюю планку над радиатором на которой замок капота, отсоединил и снял корпус воздушного фильтра. Больше снимать для замены ремня ничего не надо. Ролик натяжителя находится в самом низу со стороны воздушного фильтра. К корпусу натяжителя прикручен каленым болтом с головкой на 16 , за которую и отводим ролик для ослабления ремня. Сам механизм натяжителя прикручен к двигателю болтом с головкой на 13 чуть ближе к воздушному фильтру. Вокруг  оси этого болта и происходит вращение всего механизма по часовой стрелке, если стоять спереди лицом к двигателю. Для отведения ролика берем трещетку с головкой на 16, крутим крыльчатку и совмещаем участок с наибольшим расстоянием между лопастями на уровне ролика натяжителя со стороны возд. фильтра.Одеваем головку на ролик и тянем трещетку вверх прилагая разумное усилие. Можно для начала чуть ослабить болт крепления натяжителя. Теперь вы поймете что вас ждет дальше. Если при максимальном движении трещетки вверх вам не удается снять ремень со шкива генератора, то можно просто отвинтить корпус натяжителя от двигателя. Тогда все снимается просто. У меня сначала ролик вообще не отводился. Я его по чуть-чуть расшатал, Но хода для снятия ремня все равно  не хватало. Я так понял, что со временем механизм натяжителя то ли ржавеет внутри, то ли закисает но его ход у меня уменьшился. При одевании нового ремня я его так старательно тянул вверх, что отломал болт крепления ролика, Когда поставил новый натяжитель, сам спокойно сначала правой рукой подтягивая ролик одел ремень на генератор, а потом левой подтягивая ролик, правой ручкой молотка заправил ремень под верхний ролик , Даже сам удивился.  Работал один.  Я вот думаю не связан ли свист ремня на холодную именно с тем, что механизм натяжителя подклинивает. Остывший за ночь ремень сжимается, а натяжитель не реагирует, а когда ремень покрутится, прогреется, растянется, свист и прекращается. Потом старый натяжитель разрежу, посмотрю как он устроен. Вообще я думаю, что натяжитель, ролики, это такие же расходники как и фильтры только со своим ресурсом.
Всем удачи на дорогах.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Может вы вчем то правы,мой знакомый менял ремень на 70.000 ролик натежителя под замену, так как он больше не смог натянуть ремень и его заклинело как будто он однаразовый,а если честно то эти хорошие ребята ))))) смазки кладут как будто из своего кармана ,я тут стартер разобрал а подшипник без смазки,а потом мы удивляемся что же у нас все разваливаеться короче гады они руки им оторвать за токую смазку, буду брать новую машину все навесное сам лично,поснимаю и смажу ,а то у них про салидол не кто не слышал иди он так дорого стоит,что его один грамм мажут эх китай - россия экономят.
Сухов А.
Когда ставил новый натяжитель врезал в него тавотницу и набил смазкой ,родной отходил 150т и заклинил
evgen262
Всем доброго дня! Прочитал все статьи про замену ремня! Хочу написать как я столкнулся с этими проблемами! 2 недели назад купил газель с каменсом конец 11г. выпуска 30 тыс пробега! Через 1 тыс пробега надорвало ремень! Купил новый стоит 1200 руб. Hanse 8pk2155. Начал замену и обнаружил что болт на натяжном ролике с головкой на 16 сорван. Снял натяжной ролик просверлил отверстие на сквозь и вставил болт с гайкой! Натягивали потом вдвоем 2 часа, ЖОПА полная! Но натянули! Теперь дальше: через 300 км пробега лопнул болт крепления натяжного ролика х.з почему! Повезло что остаток болта выкрутился просто руками ничего не сверлил не разбирал! Ролик потом пришлось натягивать одному всю голову изломал и нашел легкий метод:
Сначала открутил нижний длинный болт генератора второй ослабил! И сдвинул генератор вверх, что дало небольшую слабину ремня!
Взял ремень ГРМ от ваз 2114 снизу со стороны поддона накинул его на натяжной ролик и через трубу распертую об переднее ухо рессоры ногой отвел его в сторону! Свободно руками сверху поставил ремень на место и все затянул(крепление натяжного ролика и генератор). Генератор с помощью монтажки легко встал на место! Оказалось очень удобно и бысторо мин 5!!! И не натягивайте через болт на натяжном ролике с башкой на 16 срывается очень легко!!!! Всем удачной замены!
А надо то было ремень подлиньше поставить (2163-2166) и механизм натяжной гейтц купить , который сейчас на конвейере.
angarakan
Так зачем тему читать... надо сначала себе мозг вынести, а потом тут отписаться...
Vitaliy82
Там и старый ремень прекрасно ставится одним человеком за пять минут максимум.
ласточка 165
Всем здравствуйте ,я тут радиатор с кулером разделил,ну  и решил пока все разобрано снять ремень и проверить ролики на люфты,но не тут то было,натяжитель не оттягивался вообще в сторону ослабления,в сторону нятяжки ход маленько был,вообщем не стал снимать ремень,а то думаю потом хер поставиш,а время уже позднее было
andrey83
  В 02.07.2014 в 11:54, ласточка 165 сказал:
лучше в запас тогда купи натяжной механизм(твой заклинило),т.к. беда приходит в самый неподходящий момент. Пробег какой ?
Изменено пользователем andrey83
ласточка 165
  В 02.07.2014 в 12:13, andrey83 сказал:
пробег 80 тыс.,ремень 45тыс.менял после аварии
evgen262
  В 01.07.2014 в 15:12, 323 сказал:
дак покупай и ставь если очень умный и не можешь заводское установить
  В 02.07.2014 в 03:24, angarakan сказал:
Уважаемый тему прочитал от и до, а отписался для тех кто еще не столкнулся с этой проблемой! Чтоб облегчить им замену!
Когда прочитаешь как вы все умничаете прям одни инженеры на форуме сидят, а как проще заменить ремень так никто и не додумался!
Натяжитель закисает, но его можно смазать чтоб не тратить деньги на новый!
Alex030569
  В 02.07.2014 в 15:37, evgen262 сказал:
Давай подсказывай,как это сделать?Снимать полностью надо?
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Я читаю и думаю,если у вас на 80.000 клинет и не сдвинуть ролик натежителя то смоим пробегом 150.000 там делать нечего...
evgen262
  В 02.07.2014 в 15:39, Alex030569 сказал:
я снимал свой замачивал в керосине потом просушил и залил через щель моторное масло! перевернул излишки стекли через часик, обезжирил ацетоном сверху поставил и все норм работает! и натяг норм!
Alex030569
  В 02.07.2014 в 16:06, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ сказал:
У меня 190 пробег.Хотел смазать,да что то не подсказывают как это сделать.
Леха306 52
  В 02.07.2014 в 17:08, Alex030569 сказал:
Алекс а предыдущий пост чем не нравится!!!!
А я тебе и написал то что с завода и идет с 13 года, а если не в теме твои проблемы. Ремень натягиваться руками а не трубой через жопу.
Leshii
Ребята у меня на роликах есть люфты причём на обоих это нормально или под замену. Вроде с новья там было или я что-то путаю. Пробег 35000.
