tedigazelist
Схождение своими руками!
БРОДЯГА74
Мурзилку иногда полезно почитать,а не просто поумничать.
Читай, мне не нужно...)
55 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вот упертый, затяни гайку и все будет видно.:biggrin: Нет пля шкворня проверить, толпу собирать...
Подумай маленько своей головой.Подтянул ты подшипник,а люфт остался.Дальше что? Шкворень? А если у подшипника просело посадочное место в ступице,будешь тянуть до упора?
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Все понятно,слился) Зачем тогда вступать в полемику,если ничего не понимаешь.
7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Эдик, какая подготовленность, если люфт есть, достаточно колесо покачать, зачем искать, то, чего нет...))
Там не только люфт, там стук есть на видео((
Я не спорю, что вдвоем лучше проверять люфт, но в моем случае, я снял колпак гаек колесных, открутил колпачок со ступицы, хотел подтянуть подшипник немного.
Потом смотрю, а колесо то вместе с осью ступицы шевелится и с гайкой, то есть вся ступица болтается на балке.
Про "нажать на тормоз" забыл, если честно.
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
А если это балка? Когда вдвоем,то и это можно определить.Крышку шкворня откручиваешь и будет видно как шкворень гуляет во втулке,а если он там плотно сидит,но люфт есть,то значит балка.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
А если это балка?
В конечном итоге что это меняет , в плане дальнейших действий?
Уговорили, попрошу соседей или брата пошатать колесо монтировкой, правда оно и одной рукой шатается легко((
Если нажать тормоз и люфт не пропадет, то 100% не подшипники?
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Как это что.Ты заезжаешь в сервис на замену шкворней,а у тебя балку приговаривают к замене.Готов? Думаю больше половины к этому будут не готовы.Но ведь шкворня то уже выбиты.Неужели будешь просить,что бы старые назад поставили? Так что заезжая со шкворнями,надо быть уверенным,что у тебя,балка или втулки шкворней.
БРОДЯГА74
@Alex030569 Шура, в сервисе 80% балка будет под замену или ремонт, даже если ты и видел что в ней не болтается...)))
Насмотрятся Ютуба, начитаются всякой билеберды (подобрал слово не матерное)...и начинают умничать!
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Мне надоело твою бредятину читать.)
Татарин
23 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Парни так распалились,что про тебя уже и забыли.:biggrin:
Да Лёша,если тормоз придавить,а люфт останется, то это не подшипники.
Vovchikk
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
И жену с дочкой не забудь и жену брата, ну чтобы наверняка.:)
По теме вопрос)) Новые Бубуки регулируют схождение линейкой на подъёмнике, то есть поднимают авто на четырехстоечной платформе, потом замеряют схождение сзади, поднимают ось и проворачивают колеса, замеряют схождение спереди по меткам на покрышках.
Это нормально? Возможно сразу поднимают передние колеса и крутят их в воздухе, я не уточнял..
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Этот метод дедовский,я ему больше доверяю,чем новомодным компьютерам.
@Alex030569 старые Бубуки катали авто на яме , то же с линейкой.
То есть можно не катать, а тупо колеса провернуть на 180 градусов?
Конечно.Только всевозможные люфты должны быть устранены первоначально.
При замене шкворня справа мастер всячески крутил поперечную тягу))
Вчера заметил, что тяга двумя руками проворачивается немного по своей оси  в шарнирах! Это нормально или нет? Раньше вроде не провернуть было её..
Samarin
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Лишь бы вверх-низ не клацало .От жары наверно легко стало шевелиться , у меня так же .
Нифига вы тут колесо прокачать не можете чтоли.
Там даже по усилию можно понять где люфт.
Alex977
Приветствую коллеги, 3 недели назад купил себе Газельку, до этого были только легковушки, отечественной машины тоже ни разу не было, вопросов конечно очень много )))), мне не понятен момент регулировки, на наконечниках в тяге резба одинаковая же? Правая? Если да, то вращая тягу один наконечник вкручивается, другой выкручивается, получается тяга перемещается левее/правее, но не колёса, или как? Растолкуйте пожалуйста.
L2140
1 час назад, Alex977 сказал:
Резьба разная.
Alex977
8 часов назад, L2140 сказал:
Резьба разная.
Как тогда отрегулировать одно колесо? Снимать тягу и крутить наконечник?
21 минуту назад, Alex977 сказал:
расстояние должно быть или 0 или больше сзади,чем с переди на 1-2 мм.Это для длинных машин.
Мне очень интерсно,как можно одно колесо отрегулировать?
L2140
Схождение- это два колеса.
Vovchikk
6 часов назад, Alex030569 сказал:
Я так понимаю, он поставил руль прямо, одно колесо стоит прямо, а второе в какую-то сторону. Вот его он и хочет трегулировать, поставить прямо.
jeka1981
10 часов назад, Alex030569 сказал:
я сам развал делаю.база машины пятиметровая. опытным путем вывел развал с разницей в 4мм.только тогда перестало жрать резину. и машина в гололед стала нормально рулиться
