БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 12 июня, 2024 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Мурзилку иногда полезно почитать,а не просто поумничать. Читай, мне не нужно...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 424 Опубликовано 12 июня, 2024 55 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Вот упертый, затяни гайку и все будет видно. Нет пля шкворня проверить, толпу собирать... Подумай маленько своей головой.Подтянул ты подшипник,а люфт остался.Дальше что? Шкворень? А если у подшипника просело посадочное место в ступице,будешь тянуть до упора? 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Читай, мне не нужно...) Все понятно,слился) Зачем тогда вступать в полемику,если ничего не понимаешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 255 Опубликовано 12 июня, 2024 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Эдик, какая подготовленность, если люфт есть, достаточно колесо покачать, зачем искать, то, чего нет...)) Там не только люфт, там стук есть на видео(( Я не спорю, что вдвоем лучше проверять люфт, но в моем случае, я снял колпак гаек колесных, открутил колпачок со ступицы, хотел подтянуть подшипник немного. Потом смотрю, а колесо то вместе с осью ступицы шевелится и с гайкой, то есть вся ступица болтается на балке. Про "нажать на тормоз" забыл, если честно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 424 Опубликовано 12 июня, 2024 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Там не только люфт, там стук есть на видео(( Я не спорю, что вдвоем лучше проверять люфт, но в моем случае, я снял колпак гаек колесных, открутил колпачок со ступицы, хотел подтянуть подшипник немного. Потом смотрю, а колесо то вместе с осью ступицы шевелится и с гайкой, то есть вся ступица болтается на балке. Про "нажать на тормоз" забыл, если честно. А если это балка? Когда вдвоем,то и это можно определить.Крышку шкворня откручиваешь и будет видно как шкворень гуляет во втулке,а если он там плотно сидит,но люфт есть,то значит балка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 12 июня, 2024 3 минуты назад, Alex030569 сказал: А если это балка? В конечном итоге что это меняет , в плане дальнейших действий? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 255 Опубликовано 12 июня, 2024 Уговорили, попрошу соседей или брата пошатать колесо монтировкой, правда оно и одной рукой шатается легко(( Если нажать тормоз и люфт не пропадет, то 100% не подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 424 Опубликовано 12 июня, 2024 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: В конечном итоге что это меняет , в плане дальнейших действий? Как это что.Ты заезжаешь в сервис на замену шкворней,а у тебя балку приговаривают к замене.Готов? Думаю больше половины к этому будут не готовы.Но ведь шкворня то уже выбиты.Неужели будешь просить,что бы старые назад поставили? Так что заезжая со шкворнями,надо быть уверенным,что у тебя,балка или втулки шкворней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 12 июня, 2024 @Alex030569 Шура, в сервисе 80% балка будет под замену или ремонт, даже если ты и видел что в ней не болтается...))) Насмотрятся Ютуба, начитаются всякой билеберды (подобрал слово не матерное)...и начинают умничать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 424 Опубликовано 12 июня, 2024 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @Alex030569 Шура, в сервисе 80% балка будет под замену или ремонт, даже если ты и видел что в ней не болтается...))) Насмотрятся Ютуба, начитаются всякой билеберды (подобрал слово не матерное)...и начинают умничать! Мне надоело твою бредятину читать.) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 12 июня, 2024 23 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Уговорили, попрошу соседей или брата пошатать колесо монтировкой, правда оно и одной рукой шатается легко(( Если нажать тормоз и люфт не пропадет, то 100% не подшипники? Парни так распалились,что про тебя уже и забыли. Да Лёша,если тормоз придавить,а люфт останется, то это не подшипники. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 13 июня, 2024 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Уговорили, попрошу соседей или брата пошатать колесо монтировкой, И жену с дочкой не забудь и жену брата, ну чтобы наверняка. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 255 Опубликовано 13 июня, 2024 По теме вопрос)) Новые Бубуки регулируют схождение линейкой на подъёмнике, то есть поднимают авто на четырехстоечной платформе, потом замеряют схождение сзади, поднимают ось и проворачивают колеса, замеряют схождение спереди по меткам на покрышках. Это нормально? Возможно сразу поднимают передние колеса и крутят их в воздухе, я не уточнял.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 424 Опубликовано 13 июня, 2024 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: По теме вопрос)) Новые Бубуки регулируют схождение линейкой на подъёмнике, то есть поднимают авто на четырехстоечной платформе, потом замеряют схождение сзади, поднимают ось и проворачивают колеса, замеряют схождение спереди по меткам на покрышках. Это нормально? Возможно сразу поднимают передние колеса и крутят их в воздухе, я не уточнял.. Этот метод дедовский,я ему больше доверяю,чем новомодным компьютерам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 255 Опубликовано 13 июня, 2024 @Alex030569 старые Бубуки катали авто на яме , то же с линейкой. То есть можно не катать, а тупо колеса провернуть на 180 градусов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 424 Опубликовано 13 июня, 2024 (изменено) 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 старые Бубуки катали авто на яме , то же с линейкой. То есть можно не катать, а тупо колеса провернуть на 180 градусов? Конечно.Только всевозможные люфты должны быть устранены первоначально. Изменено 13 июня, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 255 Опубликовано 5 июля, 2024 (изменено) При замене шкворня справа мастер всячески крутил поперечную тягу)) Вчера заметил, что тяга двумя руками проворачивается немного по своей оси в шарнирах! Это нормально или нет? Раньше вроде не провернуть было её.. Изменено 5 июля, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 5 июля, 2024 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: При замене шкворня справа мастер всячески крутил поперечную тягу)) Вчера заметил, что тяга двумя руками проворачивается немного по своей оси в шарнирах! Это нормально или нет? Раньше вроде не провернуть было её.. Лишь бы вверх-низ не клацало .От жары наверно легко стало шевелиться , у меня так же . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 июля, 2024 Нифига вы тут колесо прокачать не можете чтоли. Там даже по усилию можно понять где люфт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 11 октября, 2024 Приветствую коллеги, 3 недели назад купил себе Газельку, до этого были только легковушки, отечественной машины тоже ни разу не было, вопросов конечно очень много )))), мне не понятен момент регулировки, на наконечниках в тяге резба одинаковая же? Правая? Если да, то вращая тягу один наконечник вкручивается, другой выкручивается, получается тяга перемещается левее/правее, но не колёса, или как? Растолкуйте пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 11 октября, 2024 1 час назад, Alex977 сказал: Приветствую коллеги, 3 недели назад купил себе Газельку, до этого были только легковушки, отечественной машины тоже ни разу не было, вопросов конечно очень много )))), мне не понятен момент регулировки, на наконечниках в тяге резба одинаковая же? Правая? Если да, то вращая тягу один наконечник вкручивается, другой выкручивается, получается тяга перемещается левее/правее, но не колёса, или как? Растолкуйте пожалуйста. Резьба разная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 11 октября, 2024 8 часов назад, L2140 сказал: Резьба разная. Как тогда отрегулировать одно колесо? Снимать тягу и крутить наконечник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 424 Опубликовано 11 октября, 2024 21 минуту назад, Alex977 сказал: Как тогда отрегулировать одно колесо? Снимать тягу и крутить наконечник? расстояние должно быть или 0 или больше сзади,чем с переди на 1-2 мм.Это для длинных машин. Мне очень интерсно,как можно одно колесо отрегулировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 11 октября, 2024 21 минуту назад, Alex977 сказал: Как тогда отрегулировать одно колесо? Снимать тягу и крутить наконечник? Схождение- это два колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 802 Опубликовано 12 октября, 2024 6 часов назад, Alex030569 сказал: Мне очень интерсно,как можно одно колесо отрегулировать? Я так понимаю, он поставил руль прямо, одно колесо стоит прямо, а второе в какую-то сторону. Вот его он и хочет трегулировать, поставить прямо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 12 октября, 2024 10 часов назад, Alex030569 сказал: расстояние должно быть или 0 или больше сзади,чем с переди на 1-2 мм.Это для длинных машин я сам развал делаю.база машины пятиметровая. опытным путем вывел развал с разницей в 4мм.только тогда перестало жрать резину. и машина в гололед стала нормально рулиться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
