woldemar99 0 Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) сдох насос топливный, стоит в баке. вот маета теперь бак снимать чтобы заменить насос. какой лучше взять кто знает. Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 31 августа, 2011 сдох насос топливный, стоит в баке. вот маета теперь бак снимать чтобы заменить насос. какой лучше взять кто знает.а в соболе нет люка из салона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 31 августа, 2011 он там есть, только не того размера и не в том месте.. "газ" угорает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 31 августа, 2011 конечно есть, только для того сделан чтобы за фишки подёргать и представить себе как будешь бак снимать. вот так, кого лучше взять то подскажите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 31 августа, 2011 конечно есть, только для того сделан чтобы за фишки подёргать и представить себе как будешь бак снимать. вот так, кого лучше взять то подскажите...бери любой, в проверенном месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 31 августа, 2011 прошлым летом ставил новый по жаре и взял и сдох сволочь, вскрыли, а там даже маркировки насоса нет и названия фирмы - влепили какой то китай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 31 августа, 2011 бери любой, в проверенном месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 31 августа, 2011 сдох насос топливный, стоит в баке. вот маета теперь бак снимать чтобы заменить насос. какой лучше взять кто знает.Вроде как можно вытащить его оттуда не снимая бак,НО проблемма как открутить его,сам недавно снимал бак, болты зубилом откручивал,на диагностике сказали все менять насос надо,но все обошлось заменой фильтров.Насос стоит сименс и провода припаяны т.е. менять надо было в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 31 августа, 2011 насос разобрали , но провода не припаяны - сняли фишку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 31 августа, 2011 насос разобрали , но провода не припаяны - сняли фишку.Сименс рулит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 31 августа, 2011 Бери Сименс VDO... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 31 августа, 2011 Люк пропиливать надо.вопрос на форуме поднимался неоднократно,даже с фотками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 31 августа, 2011 что уже и сделали, осталось насос поставить чтоб мозги не выносил :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 31 августа, 2011 Ну я бошевскую вставку ставлю,причём в жигулёвских магазах она почему то дешевле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 31 августа, 2011 а что за вставка - поподробней мона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фрол 6 Опубликовано 31 августа, 2011 что уже и сделали, осталось насос поставить чтоб мозги не выносил :D Модуль,вместо винтов прикрути болтиками,под головку. Потом проблем не будет. А по поводу насоса,бери любой,но лучше импортный подольше ходить будет. А ещё тебе мой совет,купи про запас ещё один,только не модуль,а чисто насос и кинь его в бардачок. Завернув в тряпочку. Будешь спокоен как удав. Если вдруг где-нибудь,накроется,перебрать модуль,дело 40 минут. Насосы от Жигулей,немного тоньше,но если на него одетькусок шланга от помпы,хорошо подходит,промежуточный шланг от термостата к помпе. Насос встаёт на свое место в модуле,как родной,фишки и топливо,один в один. И стоит он гораздо дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 31 августа, 2011 Ну я бошевскую вставку ставлю,причём в жигулёвских магазах она почему то дешевле...Ну это когда насос с разьемом,а у меня припаян и таких в продаже нет. Модуль,вместо винтов прикрути болтиками,под головку. Потом проблем не будет. А по поводу насоса,бери любой,но лучше импортный подольше ходить будет. А ещё тебе мой совет,купи про запас ещё один,только не модуль,а чисто насос и кинь его в бардачок. Завернув в тряпочку. Будешь спокоен как удав. Если вдруг где-нибудь,накроется,перебрать модуль,дело 40 минут. Насосы от Жигулей,немного тоньше,но если на него одетькусок шланга от помпы,хорошо подходит,промежуточный шланг от термостата к помпе. Насос встаёт на свое место в модуле,как родной,фишки и топливо,один в один. И стоит он гораздо дешевле.Что сименс,что бош в России делаются вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фрол 6 Опубликовано 31 августа, 2011 Ну это когда насос с разьемом,а у меня припаян и таких в продаже нет. Что сименс,что бош в России делаются вроде Я последний раз ставил KENO, мне понравился,тихий. Так с ним и продал. Не то,что Старый Оскол,Уже новый ручит как танк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 31 августа, 2011 ладно, всем спасибо! завтра буду рыть землю .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 31 августа, 2011 Ставил в модуль жигулёвский насос, всё подошло без всяких переделок. Но у меня подходящие к модулю топливные трубки вворачиваются в люминивые кубики, может на другом модуле (с пластиковыми патрубками) будет нужна переделка. Что касается отличий, то у жигулёвского меньше цена и меньше производительность, если ездить с перегрузом или "тапкой-в-пол" может не хватать бензина. P.S. ...штатный люк в полу фургона расширял болгаркой до необходимого размера. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 31 августа, 2011 А ты уверен что именно насос сдох а не реле насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 1 сентября, 2011 уверен, замеряли давление на подаче насоса. с 2.5 при включении, а при заведённом падало до 1.5-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 1 сентября, 2011 Ну это когда насос с разьемом,а у меня припаян и таких в продаже нет. на 40524 насос с регулятором и провода к нему припаиваются, ана 40522 стоит фишка и он без регулятора. не знаю как в вашем городе но у нас на 40524 насосы в продаже без проблем, почти везде есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
woldemar99 0 Опубликовано 2 сентября, 2011 окончание более приятное получилось :D в прошлом году сволочи на СТО по жаре поменяли мне насос, да машина стала работать, старый насос в сборе забрал. и вчера знакомому на своё СТО привёз этот насос. обнаружили вместе, что забита сетка. сняли чистую со сгоревшего и поставили - машина встала на ход. всё о кей. хорошо что не оставил на СТО снятую деталь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 2 сентября, 2011 окончание более приятное получилось :D в прошлом году сволочи на СТО по жаре поменяли мне насос, да машина стала работать, старый насос в сборе забрал. и вчера знакомому на своё СТО привёз этот насос. обнаружили вместе, что забита сетка. сняли чистую со сгоревшего и поставили - машина встала на ход. всё о кей. хорошо что не оставил на СТО снятую детальДва насоса(сгоревших) В сборе валялись в гараже! Третий начал умирать, снял! Оказалась сетка заборника забита НАПРОЧЬ! У двух предыдущих такого НЕБЫЛО! Проходили все примерно по 100+-км.! Выод! БЕНЗИН с каждым годом все хреновее и хреновее!Поставил сетку от одного из старых насосов! ВСЕ! Машина пока едет, прошло месяца 4-ре!Да! ЕЩЕ!! Раньше только на лукойле заправлялся! А сейчас на газпроме, еще!!! 50/50! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
