woldemar99
сдох насос топливный
woldemar99
сдох насос топливный, стоит в баке. вот маета теперь бак снимать чтобы заменить насос. какой лучше взять кто знает.
rus174
  woldemar99 сказал:
а в соболе нет люка из салона?
Sash98
он там есть, только не того размера и не в том месте.. "газ" угорает...
woldemar99
конечно есть, только для того сделан чтобы за фишки подёргать и представить себе как будешь бак снимать. вот так, кого лучше взять то подскажите...
Sash98
  woldemar99 сказал:
бери любой, в проверенном месте...
woldemar99
прошлым летом ставил новый по жаре и взял и сдох сволочь, вскрыли, а там даже маркировки насоса нет и названия фирмы - влепили какой то китай
Sash98
  Sash98 сказал:
t-r-a-k-t-a-r
  woldemar99 сказал:
Вроде как можно вытащить его оттуда не снимая бак,НО проблемма как открутить его,сам недавно снимал бак, болты зубилом откручивал,на диагностике сказали все менять насос надо,но все обошлось заменой фильтров.Насос стоит сименс и провода припаяны т.е. менять надо было в сборе.
woldemar99
насос разобрали , но провода не припаяны - сняли фишку.
рома 372
  woldemar99 сказал:
Сименс рулит.
sharky5
Бери Сименс VDO...
jurliss
Люк пропиливать надо.вопрос на форуме поднимался неоднократно,даже с фотками.
woldemar99
что уже и сделали, осталось насос поставить чтоб мозги не выносил :D
jurliss
Ну я бошевскую вставку ставлю,причём в жигулёвских магазах она почему то дешевле...
woldemar99
а что за вставка - поподробней мона?
фрол
  woldemar99 сказал:
Модуль,вместо винтов прикрути болтиками,под головку. Потом проблем не будет. А по поводу насоса,
бери любой,но лучше импортный подольше ходить будет. А ещё тебе мой совет,купи про запас ещё один,только не модуль,а чисто насос и кинь его в бардачок. Завернув в тряпочку. Будешь спокоен как удав. Если вдруг где-нибудь,накроется,перебрать модуль,дело 40 минут. Насосы от Жигулей,немного тоньше,но если на него одеть
кусок шланга от помпы,хорошо подходит,промежуточный шланг от термостата к помпе. Насос встаёт на свое место в модуле,как родной,фишки и топливо,один в один. И стоит он гораздо дешевле.
t-r-a-k-t-a-r
  jurliss сказал:
Ну это когда насос с разьемом,а у меня припаян и таких в продаже нет.
  фрол сказал:
Что сименс,что бош в России делаются вроде
фрол
  t-r-a-k-t-a-r сказал:
Я последний раз ставил KENO, мне понравился,тихий. Так с ним и продал. Не то,что Старый Оскол,Уже новый ручит как танк.
woldemar99
ладно, всем спасибо! завтра буду рыть землю ..
Самосвальщик
Ставил в модуль жигулёвский насос, всё подошло без всяких переделок. Но у меня подходящие к модулю топливные трубки вворачиваются в люминивые кубики, может на другом модуле (с пластиковыми патрубками) будет нужна переделка. Что касается отличий, то у жигулёвского меньше цена и меньше производительность, если ездить с перегрузом или "тапкой-в-пол" может не хватать бензина.
P.S. ...штатный люк в полу фургона расширял болгаркой до необходимого размера. :angry:
Дальномер
А ты уверен что именно насос сдох а не реле насоса?
woldemar99
уверен, замеряли давление на подаче насоса. с 2.5 при включении, а при заведённом падало до 1.5-1
ЛЁНЬКА336
на 40524 насос с регулятором и провода к нему припаиваются, ана 40522 стоит фишка и он без регулятора. не знаю как в вашем городе но у нас на 40524 насосы в продаже без проблем, почти везде есть.
woldemar99
окончание более приятное получилось :D в прошлом году сволочи на СТО по жаре поменяли мне насос, да машина стала работать, старый насос в сборе забрал. и вчера знакомому на своё СТО привёз этот насос. обнаружили вместе, что забита сетка. сняли чистую со сгоревшего и поставили - машина встала на ход. всё о кей. хорошо что не оставил на СТО снятую деталь
слесарь3
  woldemar99 сказал:
Два насоса(сгоревших) В сборе валялись в гараже! Третий начал умирать, снял! Оказалась сетка заборника забита НАПРОЧЬ! У двух предыдущих такого НЕБЫЛО! Проходили все примерно по 100+-км.! Выод! БЕНЗИН с каждым годом все хреновее и хреновее!
Поставил сетку от одного из старых насосов! ВСЕ! Машина пока едет, прошло месяца 4-ре!
Да! ЕЩЕ!! Раньше только на лукойле заправлялся! А сейчас на газпроме, еще!!! 50/50!
