PROTECTOR 73 Опубликовано 15 сентября, 2011 что-то походу мой насос тоже скоро сдохнет, трещит ужасным образом, как они снимаются на 3302? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 15 сентября, 2011 PROTECTOR сказал: что-то походу мой насос тоже скоро сдохнет, трещит ужасным образом, как они снимаются на 3302?снять бак, снять модуль, поменять, поставить обратно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 15 сентября, 2011 almir сказал: снять бак, снять модуль, поменять, поставить обратно..а разве давление не надо сбрасывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 15 сентября, 2011 т.е. бак снимать обязательно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) rus174 сказал: а разве давление не надо сбрасывать?трубки открутиш, давление упадет..... PROTECTOR сказал: т.е. бак снимать обязательно?ну судя по тому что спрашиваеш как снимать, то у тебя модуль на заводских болтах под шестигранник, соответственно все прикипело, по месту их открутить не сможеш...поэтому снять желательно Изменено 15 сентября, 2011 пользователем almir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 15 сентября, 2011 спрашиваю потому что не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 16 сентября, 2011 PROTECTOR сказал: спрашиваю потому что не знаю Глянь тему БН на раму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 16 сентября, 2011 мона ссылку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROTECTOR 73 Опубликовано 20 сентября, 2011 всем спасибо, насос оказался на раме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 8 ноября, 2011 Вчера, после морозных выходных , отказалась заводится машина на бензине - думал, что бензонасос глючит - схватит и глохнет, но на прогретом авто и при + 5, работает мотор как часы на бензине.Может топливный фильтр пора поменять ? Какой лучше купить? Стоит справа на раме, разъёмы под штуцеры с резьбой. Авто 2006 года, ЗМЗ 40522 , пробег 340 тыс км , фильтр не менял, насос не трогал -отключается при переходе на метан( после 80 тыс км пробега). Практически не ездил на бензине до последнего времени.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 8 ноября, 2011 Алексей Ф. сказал: Вчера, после морозных выходных , отказалась заводится машина на бензине - думал, что бензонасос глючит - схватит и глохнет, но на прогретом авто и при + 5, работает мотор как часы на бензине.Может топливный фильтр пора поменять ? Какой лучше купить? Стоит справа на раме, разъёмы под штуцеры с резьбой. Авто 2006 года, ЗМЗ 40522 , пробег 340 тыс км , фильтр не менял, насос не трогал -отключается при переходе на метан( после 80 тыс км пробега). Практически не ездил на бензине до последнего времени..топливный любой можно ставить,вынуть насос из бака и поменять там сетку на заборнике то же не помешает.ну и химией без разборки почистить форсунки.последнее желательно очень.так как бензин в рампе как не крути кипит,а вот его остатки очень хорошо там засирают всё. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 8 ноября, 2011 Crady сказал: топливный любой можно ставить,вынуть насос из бака и поменять там сетку на заборнике то же не помешает.ну и химией без разборки почистить форсунки.последнее желательно очень.так как бензин в рампе как не крути кипит,а вот его остатки очень хорошо там засирают всё. :angry:Попробую для начала поменять фильтр -авто на бензине работает отлично, расход по трассе 14,5 -15 литров.Насос проблематично снять на фермере(( тем более после 5 лет эксплуатации)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad161 2 Опубликовано 8 ноября, 2011 С утра заводится нормально, но вот если днем постоит и остынет тоже самое, хватает и глохнет. Насос работает нормально, фильтр на раме поменял недавно, может в баке сменить?А может ли, периодически перепускать клапан, который стоит на рампе, не создавая тем самым необходимого давления для впрыска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 8 ноября, 2011 слесарь3 сказал: Два насоса(сгоревших) В сборе валялись в гараже! Третий начал умирать, снял! Оказалась сетка заборника забита НАПРОЧЬ! У двух предыдущих такого НЕБЫЛО! Проходили все примерно по 100+-км.! Выод! БЕНЗИН с каждым годом все хреновее и хреновее!Поставил сетку от одного из старых насосов! ВСЕ! Машина пока едет, прошло месяца 4-ре!Да! ЕЩЕ!! Раньше только на лукойле заправлялся! А сейчас на газпроме, еще!!! 50/50! Пробег за 200т.км пару раз снимал насос сетка была чистой, фильтр топливный менял тыш 120 назад( на всякий случай), заправка 99% Лукойл. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa 56 0 Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) PROTECTOR сказал: всем спасибо, насос оказался на раме Всем привет сдох бензонасос а мона и мне ссылочку ПОЖАЛУЙСТА :unsure: Изменено 9 декабря, 2011 пользователем lexa 56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 9 декабря, 2011 lexa 56 сказал: Всем привет сдох бензонасос а мона и мне ссылочку ПОЖАЛУЙСТА :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 20 декабря, 2011 Привет всем, сдох насос, поменял, теперь заводится на холодную и газует сам, на горячею, вообще не заводится, датчик температурный на мозги меняли, фильтр два раза меняли, на газу работает идеально, диагносты далеко, что посоветуете, может, у кого было так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 декабря, 2011 НИК1966 сказал: Привет всем, сдох насос, поменял, теперь заводится на холодную и газует сам, на горячею, вообще не заводится, датчик температурный на мозги меняли, фильтр два раза меняли, на газу работает идеально, диагносты далеко, что посоветуете, может, у кого было так.А какой мотор,и что менял модуль или только сам насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 20 декабря, 2011 ЗМЗ-405,Сам насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing014 0 Опубликовано 21 декабря, 2011 привет! подскажите где рыть? Приехал домой поставил машину было всё нормально! А вкогда решил ехать насос вроде качает а машина схватит и глохнет! на газу всё нормально заводится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 21 декабря, 2011 boing014 сказал: привет! подскажите где рыть? Приехал домой поставил машину было всё нормально! А вкогда решил ехать насос вроде качает а машина схватит и глохнет! на газу всё нормально заводится!для начала давление в рампе замерить и исходя из результатов уже смареть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing014 0 Опубликовано 21 декабря, 2011 Альмир сказал: для начала давление в рампе замерить и исходя из результатов уже смареть.А больше никак не проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 21 декабря, 2011 Я сегодня целиком модуль поменял, лучше заработала и насос теперь совсем не слышно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiyahov 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 Похожая проблема. Приехал домой все нормально, утром завел на бензине как обычно, машина немного поработала затроила и заглохла, когда заводил обратил внимание что насос не жужжит. завел на газу работает нормально. Вопрос: какое реле отвечает за бензонасос, и как подсоединить провода к бензонасосу на прямую (к каким клемам у меня в колодке их четыре). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 072 Опубликовано 25 декабря, 2011 Какой насос лучше взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
