AVC
FAQ Cummins IFS 2.8
С.А.П. 67
Всем доброго времени суток! Получил ответ от заводчан:" Турбины Е-3 и Е-4 для Камминз разные,но принципиальных отличий нет.Взаимозаменяемые."
Вадим 08
Вопрос таков , взаимозаменяемы ли турбины 2,8 и 3,8 ?
И у турбины шток на вакууме есть это для регулировки перепускного клапана , а то моя навернулась не жданчиком .
Ramis73
Ребят как думаете подойдут
Кольца поршневые RS-36010 2.0(Key)x2.0x3.0 (4 цил.)
Диаметр наш ,только первое кольцо пониже будет. От двигателя коматсу.
Paguk
В крутил вместо пробки над фильтром.Резьба м10 шаг 1.Резьба датчика м12 шаг1.5.Угловой штуцер лучше выточить.Проводка два провода с датчиков.Схему датчика ваз2106 можно найти,но там и так всё понятно.Единственное + с замка взял с панели приборов(жёлтый провод ,разъём с левой стороны вроде х2)
уголок то от чего в который датчик ввернут?? Переходник от него я понял у токаря сделан
aleks2
Уголок который вместо пробки заворачивается в газовском маг.купил вроде от 405 (на наждаке сточить придется ,а то не завернется) и в него разветвитель от 406.поставил механический и аварийный,аварийный пищалка и красная лампочка.
Качок
Друзья всем добрый день, подскажите по ремонту движка
1.задрало и перегрело 1и4цилиндры. Есть ли поршня на камминс по размерным группам А В С?
2.когда появился стук юбок поршня, давление масла упало до критическо низкого, на средних оборотах давл.отличное, поддон проверил-расслоения маслозаборника нет?
rusgg
  • Нравится 3
Alex030569
Забыл выключить зажигание.Машина простояла двое суток.Сегодня пришел-естественно АКБ основной в ноль.Завелся с дополнительного АКБ. Поработала минут 5.Заглушил. Какие могут быть последствия от включенного зажигания?
Crady
высаженный акум.это конечно при условии что в проводке всё нормально.а так..с эбу точно ничего не будет,через какое то время просто уйдёт в спящий режим,так как не видит оборотов прокрутки мотора и прочего.
ток один вопрос..ты ключ в замке оставил что ли? :blink:
cazemir
Ну а че во дворе частного дома, можно и забыть, я раз форда загнал, а заглушить забыл, с утра встаю, свою заводить, а тут бах форд рядом тарабанет, тепло в нем хорошо
Crady
хз.привычка,вышел,ключи с собой.
cazemir
дизель не у всех турботаймер стоит, у меня тоже один ключ, без всего оставить от нефиг можно
L2140
он не дремлет, я думаю. Там время работы ЕСМ (время при включенном зажигании) фиксируется отдельной строкой
Alex030569
высаженный акум.это конечно при условии что в проводке всё нормально.а так..с эбу точно ничего не будет,через какое то время просто уйдёт в спящий режим,так как не видит оборотов прокрутки мотора и прочего.ток один вопрос..ты ключ в замке оставил что ли? :blink:
Я ключ ни когда не вытаскиваю из замка зажигания.А тут получилось так,что приехал с рейса с температурой.Глючил спидометр,поискал минут несколько коротыш и забыл выключить зажигание.
вилли
Какой диаметр трубки(шланга) у каменса для замены масла через щуп?
