Winston102 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 Двигатель глохнет на холостых оборотах не всегда чаще работает нормально, теперь еще и провалы появились у двигателя, езжу на бензе ГБО даже не стоял. Двиг 405 ЕВРО-3. Может ли быть это из за топливных фильтров, мерял давление в рампе показывает от 2 до 4 то есть постоянно прыгает. Помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 5 сентября, 2011 Двигатель глохнет на холостых оборотах не всегда чаще работает нормально, теперь еще и провалы появились у двигателя, езжу на бензе ГБО даже не стоял. Двиг 405 ЕВРО-3. Может ли быть это из за топливных фильтров, мерял давление в рампе показывает от 2 до 4 то есть постоянно прыгает. Помогите.ДА!!! одна из причин, в твоем случае 99% попадание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston102 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 ДА!!! одна из причин, в твоем случае 99% попаданиепопадание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 сентября, 2011 (изменено) Winston102 ты разделом не ошибся ? Изменено 5 сентября, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 5 сентября, 2011 попадание?насос меняй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 5 сентября, 2011 так подождите если давление прыгает то обычно фильтр или сеточка на электробензанасосе забита постоянное падение давление обозначало бы что насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 5 сентября, 2011 так подождите если давление прыгает то обычно фильтр или сеточка на электробензанасосе забита постоянное падение давление обозначало бы что насосмакс в большинстве случаев это ни чего не дает....кирдык насосу, сам мучился, поменял и забыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston102 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 Разделом ошибся это точно ну скем не бывает. Буду насос менять наверное, кстати кто знает продается ли клапан обратки отдельно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 6 сентября, 2011 Разделом ошибся это точно ну скем не бывает. Буду насос менять наверное, кстати кто знает продается ли клапан обратки отдельноОн называется регулятор давления.Да продается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
