wolod
Что может сзади грохотать в пустой газели 2705
wolod
Когда едешь по неровностям, машина пустая, то сзади слышатся и чувствуются какие-то удары, то ли двери
бьются об кузов, то ли кузов о раму. У кого есть подобная проблема, подскажите, где что смотреть?
Тарик
подресорник может стучать, задние двери, сайленблоки.
шурик 60
wolod, Разбиты петли задних дверей, слабо затянуты болты крепления кузова к раме.
Каякер
Буфер-резинку подрессорника бывает отрывает, звук неприятный и тревожный
wolod
Сайлентблоки смотрели на автосервисе, все в норме, стучать не должны. Двери тоже вроде прочно стоят не ушатаны, даже открываются туго. А вот подрессорники - не знаю, где и как смотреть, как проверить, стучат ли они, и как это вылечить, подскажите.
Каякер
Подрессорники в подушки резиновые упираются, посмотри, не оборвало ли какую.
Изменено пользователем Каякер
wolod
Спасибо, (полез смотреть подрессорники)
R18
дверь боковая сдвижная. меня лично уже достала.
VEN@S
Если не подресорники, то садишь кого нить в салон и пусть на слух определяет во время движения. Я искал месяца три стукачёк спереди - после сел на перед с открытым капотом и вычислил что стучала рессора. Вот так то
зверек787
Тема "Анекдоты"второе сообщение стр.42 :lol: :lol: :lol:
VEN@S
Аха, гайку или болт спрятали
R18
оффтоп. действительно что то прячут, у меня в левом пороге деревяшка лежит
wolod
Нет, удары достаточно сильные на кочках и лежачих полицейских, как будто кузовом.
Igor61
Да эти стуки похоже у всех. Я не разбирался правда в чем причина, но похоже это не поломка , а конструктивная особенность. А как ведет себя при загрузке? Я то все время почти пустой езжу.
beermaster
у меня была не затянута одна подушка задняя крепления кузова к раме. тоже бухала на кочках пока не подтянул
книговоз
Это подрессорники, стопудова, подкинь в нее килограмм 500-700 груза и стуки пропадут.
wolod
Где она, эта подушка, как к ней добраться?
книговоз
Болты вкручены в днище, добрацо, соответственно, снизу из ямы или на подъемнике...
wolod
Спасибо большое за инфу. Дай вам бог здоровья и удачи.
Igor61
книговоз, а другого решения нет? У меня максимум загрузка кг 300.
А что касается подушек, то из салона тоже получил с незатянутой одной подушкой, но так как привык никому не доверять, с ключами полез сразу, все проверил. Так что подушки исключены.
книговоз
Есть, снять подрессорник, с такой загрузкой он тебе не нужен, я не знаю на кой хрен их ставят, наверное чтоб гемора подкинуть водилам.
Igor61
книговоз, видимо ведь он и стучит. А как неохота ломать машину...
СЕГА
стабилизатор посмотри.(если таковой имеется).
Изменено пользователем СЕГА
Igor61
Я так думаю это по теме - undefined
СЕГА
если проблема в задевании подрессорника об подушку .то я думаю будет проще (имхо) перевернуть кронштейны с саленблоками . от подресорников до подушки см 20 получается!
