forsaj
Кто сколько доливает масла от ТО до ТО ? Cummins
KOSOPUZIY
Подскажите пожалуйста!Купил подержанную машину с каминсом масло лили эссо турбо дизель чтото в теме такого не у кого не заметил стоит ли перейти на другое или на нём гонять хотя по сервисной книжке первые тысяч 30 на другом масле ездили почему перешли не в курсе да и ещё почему нельзя промывочное масло использовать интересно для общего развития!?
19leon76
я лил только VALVOLINE PREMUIM BLUE 15W40 (дизель) это единственное масло которое испытывал СUMMINS в своей лаборатории, проблем не было никаких. Можно еще использовать Мобил Дельвак, но его CUMMINS не проверял. Другие масла лично я бы не стал лить. а то что другие масла заливают это , как ггвориться каждому своё. Делай выводы. А по поводу промывки двигателя, в принципе если не переходить с минералки на синтетику или наоборот то можно и не промывать, только когда будешь масло менять не забудь поддомкратить правый перед машины чтобы слить остатки масла. Удачи
andrey83
я бы на твоем месте поменял данное масло,т.к. по API-CF, что не подходит для газели с CUMMINS. для данного двигателя рекомендуется не ниже CH-4, лучше выше CI, СJ. эссо в твою машину лили скорее всего из за бюджетности масла(недорогое), а может и то что на канистре написано турбодизель.
KOSOPUZIY
Спасибо за разъяснения!Посмотрел по сервисной книге до 30 тысяч лили мобил супер дизель 5на40.По поводу домкратить хотел спросить а вы опередили поддон неровно расположен это тоже понятно стало!А почему всё таки промывать нельзя конкретно данный движок или вообще дизеля?Интересуюсь так как был у меня один печальный случай!
andrey83
однозначного мнения(промывать не промывать) нет даже у специалистов( сам читал множество статей). если машина не новая и не известно что заливал предыдущий хозяин и как часто он это делал, то промывка при замене необходима(но это мое личное мнение) на своем старом транзите я пользовался промывкой. соболек пока новый сгоняю на ТО, потом посмотрим. все зависит от пробега( я в год наезжаю 6-8 тысяч в спокойном стиле)
Залил масло на которое переходишь, прогрел - слил и залил по новой, или пару сотен проехал.
KOSOPUZIY
Во как никогда о таком не слышал!А про промывку в своё время купил гольфа турбо дизель лет 10 ну вообщем решил промыть перед заменой масла и он у меня 17 тысяч всего прошёл и движок стуканул при покупке движок смотрели но могли и втюхать а мож и вправду промывка!
sergey72
пробег 75000,примерно на 50000 поджирало,масло заливали джи-энерджи,посоветовали уйти на шелл,сейчас всё нормально.
Vic123
Оптимальный вариант промывки двигателя, хоть и не самый дешевый.
Aleksei62
с новья лью ZIK полусинтетика. пробег 150000 т.км 1 литр на доливку. смена масла 10 - 12 т. км. пока ни чего с двиглом не делал.
Изменено пользователем Aleksei62
ванёк512
Я лью мобил делвак!!!10w40 полусинтетика.пробег 51000, не доливаю!
Rom31
Пробег 106000.Масло мобил делвак 10w40,замена каждые 10000 км.,не доливал ни разу
serba-kol
Побег 49000. мобил делвак 10w40, замена 8000-10000км, не доливаю!
dtrans
за 15000 км улитает 800 гр.
Зюсс
Тоже его лью, убыли пока не заметил. Ктонить из бывалых подскажите нормальное ли эт масло (уж больно цена слишком подозрительно приемлемая: 1200р за 6 л.)
Переходи на масла Ликви Моли,100% оригинал без подделок
На фуре заливали Мобил Делвак,щас ездим на Л.М. и не боимся
roki345
Шелл римула от замены до замены не доливаю
Дизелин
После ремонта движка до 110000 лил Мобил делвак 10w40 ,после перешел на ZIC 5000.10w40 от замены до замены 300гр в зависимости от скорости если наваливать,если в пределах 80-90 км нет расхода. Пробег между заменами 9-11 т.км.Сейчас пробег 240000км. ZIC понравился больше.
Андреев
Плюсую, не уходит, пробег более 45т.км
denis85
До и После кап ремонта лью зик 5000 . Пробег на этом масле 60 ткм. С потрескаными кольцами масло литр от то до то доливал. Сейчас пробег после ремонта17 ткм, меняю через 7.5 ткм, сколько налил столько и остается.
Dmitrij
шелл ремула р5е.Пробег 40000км.Как залил уровень,и через 15000км такой же уровень и слил.
atljhsx
пробег 55000 озамены до замены каплю не доливаю не жрет вообще
Николай 62
до первого то доливал примерно грамм 600-700 ,было залито Лукойл. В данный момент на станции льют Мобил 10w40,наливают по максимому,до следующего то хватает без долива.
KOCTEH
подскажите плиз, как проверить уровень масла, а то щупа то нету, кто как определяет уровень, пробег 4000 не знаю жрет или нет
шурик 60
СпортсМЭН
После заводского заливаю ZIK 5000 п\с.
Смена через 10 000 км. На долив уходит 600 - 800 гр. Пробег 30 000 км.
