vingod
Дороботка переключателя дальний- ближний
Гость gera
  23322 сказал:
а вот габариты вырубать когда катаешься в городе и загородом на ближнем - это уже можно.
Задний габарит тоже отрубишь?
s-nemykin
  R84 сказал:
А я хочу сделать по такой схемке, разгрузив подрулевой переключатель и протянув силовой провод через реле света от акб сечением где то 6кв.мм. авось светить поярче будут
я себе так делаю давно на всех отеч.авто-эффект налицо,а так пока до лампочек дойдет,сотня соединений соответствующего качества
7NRG7
Да чё вы мудрите,ставьте нормальные туманки - они будут вместо ближнего,когда дальний включите, а то что щас везде нужно ездить с ближним - внимательно правила нужно читать: "ближний свет или ходовые огни". Что такое ходовые огни? Открываем википедию и читаем, а по русски говоря: покупаем свтодиодную ленту китайского производства (пара стоит 300 р.). Они в силиконе и не боятся воды,можно наклеить где угодно впереди,а можно и внутри фары (если охота заморочица). Подсоединяем к розовому проводку на фаре (+), массу куда угодно и у вас ходовые огни,которые ничего не берут. Да и вставить везде советую на габаритах светодиоды (сейчас и двух контактные имеются-назад) и в панель приборов - сразу вид поменяется. И можно оставлять эти габариты хоть на неделю))).
Пони
Про ДХО отдельная тема есть. Юридически установка ДХО = изменение конструкции ТС со всеми вытекающими(ладно хоть пока не докапываются). У меня стоят разгрузочные реле на ближний-дальний и с силового выхода дальнего можно взять управление на ближний - будут гореть одновременно(проверял у себя). Вот только лично я предпочитаю лампы нормальные ставить, а не одновременно все разом включать - лишняя нагрузка на гену и АКБ - нафиг нужно.
Luck
  23322 сказал:
хм. если правильно понял -
эта схема - что бы когда херачил дальний - ближний выключался...
а зачем? вы что постоянно с дальним по ночам? уверен что нет. дальняк включаешь только иногда. очень иногда.
и иногда что бы комфортно маневрировать - нужно и боковые зоны освещать.
(говорю это правда про волгу 31105. у нас ближний - это перед машиной и по бокам. а дальние просто вперед. и когда отрубить ближний - для меня будет проблемнее)
толков от габаритов в совокупе с ближним мало. а у меня в фаре лампочка габаритов почему то оплавила пластмасску-держатель. он хоть и стоит 10 руб. но все равно не приятно...
Ты неправильно понял. То, что ты написал, как раз почти на всех машинах штатно сделано. Включаешь дальний - ближний выключается.
По моей схеме при включении дальнего запитывается еще и реле, которое снова включает ближний.
То есть в положении подрулевого "дальний" одновременно с дальним включается реле, которое включает ближний. Горят оба света вместе.
vga08
Тема плавно перетекла в ДХО, схему переключения нормальную, без перемычек, а что бы как положено, через реле, ни кто не знает, (по схеме выше, не очень понятно какой провод куда вставить надо, ну не электрик я, как собственно многие здесь), тема умерла, а жаль.
мичурин
  vga08 сказал:
я сделал проще реле вкл фар напрямую соеденил с пр-8 верх колодка, далее соеденил перемычкой с пр-6 нижн колодка, этот пр. работает на вкл задней противотум.лампы т.о. при вкл зажигания вкл. ближний свет и задние габариты
на габариты я поставил светодиоды очень экономичные при заявленной мощн. 21 ватт потребляют доли ампера
AHдрей
  мичурин сказал:
21Вт/12В=1,75А всего...
Изменено пользователем AHдрей
мичурин
  AHдрей сказал:
соласен я не точно выразился. для светодиода 21 ватт-условная мощность,т.е. она по световому потоку (яркости)
сопоставимо с (яркостью) лампы накаливания. А т.к. к.п.д. у светодиода гораздо выше то потребляемый ток
соответственно ниже -0.07А.
Smeluy85
Ребята подскажите если моргать дальним(С перемычкой в под рулевом пер.)Будут четыре светить или две????
Hammer-Blow
  Smeluy85 сказал:
Хоть с перемычкой, хоть без неё, будет светить четырьмя фарами!
Smeluy85
Я имею в веду без света.
Hammer-Blow
  Smeluy85 сказал:
Если всё выключено, то будешь моргать только дальним.
Smeluy85
Спасибо!
коса
И зачем такие заморочьки ставиш доп.кнопку с штерером по управлению 2-я релюхами КЗ и усё т.е давиш кнопочьку при любом свете 4-е горят отл.её 2-а на 2-а (стандарт). Хоть ТО, МО, ГАЛЬЦЫ и т.д и т.п.
семар
Если не заморачиваться с релюхами, то можно сделать так: добраться до подрулевого переключателя
найти провод кот. идет от головного выкл. света( на нем+ при включенном зажигании и ближнем( у меня оранжевый))
и найти провод кот. идет на ближн. свет (включил ближний,сдёрнул провод,если свет потух,значит он(у меня белый))
и поставить между ними перемычку из провода.и осуществиться твоя мечта. :P
Hammer-Blow
  семар сказал:
Эта тема обсасывалась уже не раз, даже фотки были! Я так же соединил провода меж собой - пол года - полёт нормальный!
ек535 26rus
  Hammer-Blow сказал:
я тоже также соединил.у меня переключатель сплавился.пришлось переключатель новый покупать.350р
dellik
Я переделал кучу машин- ставил доп. реле разгрузки. Сложнее конечно, но надежно! Таким образом ближний горит одновременно с дальним, и разгружен подрулевой перключатель. Не колхозил с диодами- при долгой работе они греются и плавят пайку. Да и водитель не заморачивается с доп. клавишами
Астраханец
  dellik сказал:
По нормальному объясните ПОЖАЛУЙСТА - очень очень подробно и понятно обычному водиле: "что нужно сделать чтобы при включении дальнего, ближний оставался включенным".. (по русски желательно)..
Альмир
  Астраханец сказал:
самое простое замкнуть через диод ближний с дальным....кстати а ни кто не в курсе, на дальний провод какого цвета подходит на фаре?(фары косые)
зверек787
  almir сказал:
У меня просто перемычка без всяких диодов.Чего счем перемыкал не помню-два года прошло.Завтра буду лечить ПТФ(где-то коротыш поселился)освежу память заодно и цвета уточним,вечером отпишусь.
7NRG7
вот здесь я выложил подробнейшее фото как сделал РЕЛЕ
Астраханец
  7NRG7 сказал:
по схеме вроде ясно.. а вот само РЕЛЕ какое покупать... они же разные... укажите тип или название просто чтоб в магазине поняли меня..
AlexORM
  Астраханец сказал:
Обычное реле 4-х контактное
