F61621 45 Опубликовано 16 марта, 2014 Ребята помогите!!!Меняю поперечину номер 1,не совпадают дырки на поперечине с дырками на раме(сверлил отверстия под болты на 12).Если в поперечине рассверлить дырки побольше(чтобы подогнать под раму на месте)-ТАК МОЖНО? Сдай в магазин . явно брак, новую пускай дают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandeii 3 Опубликовано 16 сентября, 2014 Мужики подскажите а как открыть капот если тросик оборвало и он закрыт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 23 сентября, 2014 Мужики подскажите а как открыть капот если тросик оборвало и он закрыт?Не в ту тему написал!-искать обованный тросик,-откручивать фальшрешетку радиатора и пробовать подлезть, может можно выкрутить замок, надрезав риску на конце болта под шлиц отвертку,- если нужно срочно- брать полотно и пилить крюк замка, потом его купить недорого.ПС: ставь потом дополнительный электрооткрыватель, купи его от сигнализаций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 28 января, 2016 А возможно ли поменять кабину от фермера с405 движком на кабину от некста .У нас один пытался запихать 405 движок в некст не получилось помешала рулевая рейка с низу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 28 января, 2016 .У нас один пытался запихать 405 движок в некст не получилось помешала рулевая рейка с низукаким образом она может помешать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 28 января, 2016 Не знаю мне парни разказывали Я хочу на свою раму 2007 года поставить хочу чтоб сзади дверь была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) у некста база другая из-за сдвинутой подвески вперед.Только если рессоры по спец заказу делать и как они себя поведут еще вопрос.Ну и еще кулибина врубить для переделки рулевой. Изменено 28 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 28 января, 2016 Ну и еще кулибина врубить для переделки рулевойне трогается она.встают и змз и япономоторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 28 января, 2016 у некста база другая из-за сдвинутой подвески вперед.Только если рессоры по спец заказу делать и как они себя поведут еще вопрос.Ну и еще кулибина врубить для переделки рулевой. а как вариант кабину подогнать, меня бальше беспокоит движок как он туда войдет А про рулевую ты имел ввиду что у некста оно изогнута а мою с пучеглазой не поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 28 января, 2016 Crady,Олег я про установку кабины от некста,а не двигателя в некст. а как вариант кабину подогнатькуда денешь 4см ? Это же все абсолютно надо подгонять.Всю морду до кабины,весь пластик переделывать и много другое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 28 января, 2016 не трогается она.встают и змз и япономоторы. это если ты кабину не трогаешь Crady,Олег я про установку кабины от некста,а не двигателя в некст. куда денешь 4см ? Это же все абсолютно надо подгонять.Всю морду до кабины,весь пластик переделывать и много другое.точно ,проверено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 28 января, 2016 это если ты кабину не трогаешьточно ,проверенои кабину и рейку.шланги от гура переносятся,на заказ делать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 28 января, 2016 У меня этого нет ине надо раз прокатился до кати без гура больше не хочу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 28 января, 2016 я про установку кабины от некстаэтим даже заморачиваться не буду.ибо оно конечно при желании возможно,но цена за работу будет несуразная.не стоит оно того,либо в убыток себе работать,либо этим заниматься от нефиг делать в свободное время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 28 января, 2016 Crady, это Рустам хочет себе присобачить. А так на новые нексты по желанию ставят либо 405 либо 409.С 409 на сто рублей дороже из-за переоформления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 28 января, 2016 Жалко.будем думать как приделать дверь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) зачем тебе дверь ? На старых фермерах еще с квадратными фарами на некоторых была дверь.Называлась газель семар 2934 с низкой крышей Изменено 28 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 28 января, 2016 С не же удобней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максим"76" 0 Опубликовано 29 января, 2016 Доброго времени суток. Ребята подскажите соболь 2310 кабины с газелькой одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 29 января, 2016 Доброго времени суток. Ребята подскажите соболь 2310 кабины с газелькой одинаковые?кабина железо, не делится на газель или соболь, все одинаковое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей02 0 Опубликовано 15 января, 2017 Добрый вечер. Весной купил себе газель-рефрежиратор 2834 4.2метра 2006г. Все меня в ней устраивает(кроме 406 движка карб) будка стены пол потолок отл,холод держут, рама усиленная и задняя ось назад сдвинута(с новой сравнивал), установка кариер работает отлично, но вот кабина вся сгнила. Подскажите, можно ли поставить кабину от нехта? Или же проще воткнуть от бизнеса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 15 января, 2017 В ГИБДД не зарегят другую кабину. Вариантов два-искать другую кабину и впаивать в нее свой номер (вечный автомобиль) либо у официалов заказать кабину с этим же номером. А про "Некст" как писал форумчанин Crady,можно забыть,слишком много головняка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 16 января, 2017 А кто заказывалкабину со своим номером? Во сколько обошлось по деньгам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 16 января, 2017 121 Не я заказывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 336 Опубликовано 16 января, 2017 Может поможет?http://kuzova-luidor.ru/zamena-kuzova Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
