Dimon 441
Система ГРМ на УМЗ 421
Dimon 441
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит ли цепь на УМЗ 421? (на новой Газели)
ded
стоит все кроме цепи. там как была шестерня, так и осталась.
Альмир
че менять уже собрался? :P
нет там цепи, ГРМ шестеренчатый как на 402 движках
Dimon 441
Нет менять не собрался, просто там появился какой то звон.Вот я и заинтересовался вопросом цепи.
Шестерни не звенят.Ищи звон в другом.Там есть ещё чему позвенеть..
urec29
Знал бы, не спрашивал
Обращайся в гаражах к любому дедушке.Эти движки с тех времен. :rolleyes:
Ты не обижайся.Вопрос конечно детский,но страшного ни чего в этом нет.Мы то же были когда то молоды,и задавали свои глупые вопросы.И тоже учились..Кстати не кто в теме и не посмеялся..Обижаться не стоит.Удачи в ремонте своей машины.. :rolleyes:
А хочешь здесь посмотреть,поищи в двигателях 402..Там всё одинаково..
Dimon 441
Да я понимаю что вопрос детский. Я спросил про цепь (которой там нет), а тут стали прикалываться. Но за ответ спасибо!!!
urec29
Да вроде никаких приколов.
СЕНЬКА
если стук появился , то это может предпологать о выкрашивании одного зуба из шестерни , так что бди.
если стук увеличиться в частоте и звуку , то надо сотреть
Dimon 441
Это кстати вариант. Но самое интересное то, что когда машина прогревается то всё пропадает)))
Гагарин
если звук как бы "дизельный"то 100% шестерня,меняй а то встанешь в самый не подходящий момент,у самого такое было недавно...
мамонт 74
на твоем месте я бы просто снял шкив колена ,а потом флянец ,и ты приятно удивишся ,что там увидишь ,и еще я бы не затягивал с этим ,у тебя просто походу шпонку на флянце раздолбило ,,
зазоры в клапанах в процессе прогрева меняют свой звук
значит они немного большие ,это хорошо
дизельный звук дает когда серцевина в шестерне начинает болтаться.Сразу не сломается 10-20 тыс гарантировано пройдет(если конечно ты знаеш когда она застучала :lol: :lol: :lol: )
Гагарин
у мну и пары тыс не прошла)))при разборе выдно что 2 зуба сломались появился звук а потом резко еще много зубьев срезало и шестерня провернулась в нашей ветке я фото шестерни этой показывал...
ГазельKz
Помогите плиз. умз4215,при установке шестерни грм выяснилось,что родная шестерня к.в. меньше наружним диаметром.Купил нов. шест. к.в.,а она не вставляется из за тго что упирается в шест. распред.вала.Не пойму как такое м.быть?
AHдрей
...Не пойму как такое м.быть?
Бред!
Что специально для твоего, лично для твоего, изготовили блок двигателя?
мамонт 74
не бывает такого ,вы просто чето не так желайте :blink:
sergeys
Сегодня разбирал движок,тоже дизелил--думал шестерня. Шестерня в порядке,полез дальше ,на кулачках распредвала--раковины.Купил новый вал-завтра сборка. Хорошо если на этом закончиться.
мамонт 74
только вопрос как ты определил что шестерня в порядке
sergeys
Как проверил? Пальчиками,разобрал и посмотрел очень внимательно. Да забыл сказать пробег -60 тысяч,износ кулачков за такой пробег-явная халтура. И на валу отливка 4022,вроде распредвал волговский.
мамонт 74
вот малость скажу ,пробег конечно малый но я одно скажу у меня вал с износом кулачков был на 180тыс ,в это время и появился дизилинг ,поменял я шестерню ,вал остался родной сейчас 300тыс ,так что из нос кулачка это не так критично ,но вот шестерню все таки поменяй ,у нее в основном ступится отстает от пластика ,ты в кипятке ее свари и посмотри в тиски ее ,и ступицу покрути если есть минимальное шевеление ,это она ,, Изменено пользователем мамонт 74
ГазельKz
вот лежат две шестерни к.в., на родной.которая стояла 28 зубьев,на новой 30зубьев и она чуть больше диаметром и есесно не влазит,что продавец шест. перепутал?Хотя знаю прод . давно и именно он обратил внимание на то,что родная шест. меньше диамтром.Он показал шест. от газ 53 которая больше есесно,показал ту которую я купил,чуть меньше,чем от газ53 и моя ещё меньше. Не пойму,впервые с таким столкнулся,чтобы шест. не подходила.
AHдрей
вот лежат две шестерни к.в., на родной.которая стояла 28 зубьев,на новой 30зубьев и она чуть больше диаметром и есесно не влазит,что продавец шест. перепутал?...
На "родной" 28, должно быть.
ГазельKz
Что.значит продавец попутал?Хотя мне казалось он её не одну продал,и знает,что продаёт.
