ddad
ЗАВОДСКОЕ ГБО OMVL
IIIaJIanau
Панял,но откуда расход 18-19 л.в выше сказанных отзывах или заводские настройки,как карта ляжет?
С чем именно связан расход в вышесказанных отзывах я не знаю. Видимо все зависит от того как карта ляжет, как вы писали. Но для изотермы 4 метра на "нормальном" ГБО (не от производителя) оптимальный расход 17-19 литров. По заявлению мастера ОФсервиса за 2013 год было по крайней мере 2(а может и более) варианта блока управления МИКАС 12 с разными прошивками. Мне лично не повезло и у меня самая древняя  :unsure: . Попробуйте замерить расход на бензине, разница +12%(тоже со слов мастера ГАЗ Москва Котляковский переулок 14)
пробег 1700 км , газа жрёт 30 литров где то по городу.255-270 км проезжаю на баке 82 литра.Бенза порит 21-23 где то...Надеюсь после ТО-0 расход существенно изменится.
ПС на пропане езжу с пробега 1100 км.Динамика такая :на газу по трассе больше 75 на 5-той не едет(если не в пол) На бензе  АИ 92,95,95G-drive едет 90 и может легко дальше разгоняться :)
Заводское гбо,сендвич 3метра.Гружу от 1600 до 2 тонн.
Такой большой разницы между газ-бензин быть не должно 12-15%максимум
RIN 73
Честно говоря,скрупулезно не засекал расход не на бензине,не на газу.Когда гнал с Нижнего на бензине,примерно 14 л.вышло,но я на педаль почти не жал,до 80-ти максимум без нагрузки,потом не засекал,тыщи две прошел на бензине.На газу примерно 22,бак,95-ть входит,где то на 400-420 км.хватает.
Ваня Страдивари
Маловато будет..
В смысле пробега.
RIN 73
Маловато будет..
В смысле пробега.
А больше не даёт.
spasatel-77
Ничего не делал, тока фильтр регулярно меняю.
Балаганов, у тебя случайно нет номерочков этих фильтров?
Балаганов
к сожелению нет. на самом фильтре этикетка наполовину обрезана, не первый раз. http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/filtr-tonkoy-ochistki-gaza-atiker.html  Вот здесь глянь.   dt-3PVQ5H.jpg  Этот похож.   dt-1R8T54.jpg  Этот тока чищу  dt-Y3OMCR.jpg И этот ставил, но у нас он на сотку дороже
spasatel-77
Балаганов, а оригинальных ОМВЛ нет? мне как то больше по душе оригинал ставить
Балаганов
я не видел. у нас вообще на ОМВЛ ничего нет. На ссылке в сообщении выше, ГазШоп, было вроде раньше
Изменено пользователем Балаганов
серега10
оригинал надо на бмв ставить, а на русские авто надо ставить  что проверенно работает.
Kuzmin83
Всех с наступающим праздником!!! Моя история (может кому и интересно будет) В 2010 г я купил газельку 3м тент с заводским гбо (наростил до 2м без споллера) наездил 80т км расход  был 20 л ,что трасса ,что город.По дурости продал и сменил род деятельности .Ну не мое сидеть за компом .Продал калину и снова газель ,но уже 4 м и 2.2 высота с заводским гбо . первые 750 км ушло примерно 3000р   газ по 17.5 р   тоесть 22 лна 100км ,500км город и 250 трасса (ну думаю норм еще прикатается ) .Рядом с домом 2 заправки (друг на против друга) заправил до полного ,200 км по городу и снова до полного влезло 70 л (чуть сознание не потерял на заправке),еще 220 км и снова там же до полного 79л.Ну все нах я взял этот ульяновец ,психи нервы.Мини рейсик в пригород 250 км и на гпн и о чудо, влезло 52л.пороботал по городу 240 км и не лень было до заправки 8 км и опять чудо влезло 55л.Вот так тихо нас на-ют на заправках.
ПС Сегодня, спецом проверил . 96 л газа , с тонной груза хватило на  450 км и час спал с заведенным моторм.
Балаганов
в 2010 завод уже ставил газ??? а так расход у тебя 20-22
Kuzmin83
да 20 л на сто км
Leo-993
это много
Балаганов
это много
по трассе много, по городу норм
Leo-993
по городу меньше должно быть у меня до 15 литров по трассе от15 до 17 ща после расточки 20 но я думаю дело не в этом завтра датчик кислорода надо проверить
spasatel-77
не сравнивай ЗМЗ и УМЗ, на 4216 15 литров ГАЗА по городу это нереальные показатели
Leo-993
На нем да.Я в Смоленске с одним разговаривал у него до 25 литров доходило турецкий газ какой то не помню  что  мастера смогли уменьшить стало22.Вот боюсь что новый эвотэк такая же фигня будет.
spasatel-77
так это почти норма!!! У меня по городу 20-бензина, 25-газа,правда в силу специфики работы дв-ль не глушу при остановках на загрузку-разгрузку
если пробки "глобальные" то расход до 30 легко возрастает...
Leo-993
офигеть
Kuzmin83
хочу метан поставить
spasatel-77
А нужно ли ли как то сливать конденсат с ГБО-4 (заводское)?а то, чего то по утрам редуктор с одной стороны стал как то маслом мокреть.. Если нельзя сливать, то может там есть какой то аварийный , самостоятельный сброс?
Балаганов
насколько знаю, нет там ничего такого   dt-XAB7RT.jpg  на стрелки внимания не обращай, это фильтр
spasatel-77
вот у меня в масле та часть где фильтр и шланг уходящий на форсунки. Попробую завтра может хомутик на шланге поменять, а то там стоит какой то хитрый завальцованный заводом , который не подтянуть, а только снять и выкинуть :angry:
а у фильтра нет ни какого внешнего отверстия для сброса излишков? точнее в месте крепления фильтра...
Нечего ни где сливать,двигатель всю эту жижу кушает либо в фильтре отлаживает,который за редуктором.
spasatel-77
Нету у него ни где сливать,двигатель всю эту жижу кушает либо в фильтре отлаживает,который за редуктором.
ага. ну значит точно хомутик на шланге начал пропускать на холоде..
