ddad
ЗАВОДСКОЕ ГБО OMVL
spasatel-77
Ivan Rogozin, не понял... А тогда когда и зачем надо прибавлять давление?? При потери тяги? Ты когда увеличивал?
Ivan Rogozin
у меня при резком газовании на хх провал был.было 0.9 сделал макс 1.2, стало лучше.
Рыбак5
Проблема решилась неожиданно и быстро.Последние два дня газ(жидкарь)не переходил в паровую фазу,в цилиндры попадал в жидком состоянии.Машина хоть и заводилась и переходила на газ,ехать никак не хотела,шланги были ледяными до самой головы,хотя редуктор был горячий.Заехал в мастерскую,там заменили ремкомплект(всю резину).Очень большая выработка клапана в редукторе и в камере разрежения была жидкость.После всех манипуляций машина ожила,как с новья.Расход остался таким же - 20л под нагрузкой,датчик  и мозги в норме.Может кому пригодится такой опыт.А лампочку на кнопке всё же надо сделать красной.
Изменено пользователем Рыбак5
На Фермере 120 литров баллон? Какой расход газа со стандартным тентом?
spasatel-77
Я вообще не экономлю и не глушусь почти весь день в итоге по городу 23-25, по трассе примерно 18 в общем пробеге(груз+ порожняк) , отдельно гружёный или пустой никогда не высчитовал. Мою машину ты знаешь-сполера нет, тента нет, одна кабина+платформа.
spasatel-77, то есть фермер со стандартным тентом должен укладываться в 20 литров по трассе , если не гонять?
На каком пробеге менял редуктор газовый, больше ничего не менял ?
Рыбак5, какой высоты у тебя тент и сколько грузишь?
странNik
а расшифровать?
насколько знаю работу пропановых редукторов ничего не понял,что,где и как
Балаганов
4метровый сэндвич - 18-22/100, средний расход по трассе. Очень редко и 16/100 бывало. Пробег 60000. Регулярная замена, 5-7000, фильтра тонкой очистки, фильтр в редукторе продувался чаще
Балаганов
Балаганов, почём фильтр покупаешь?
Балаганов
сейчас не знаю, пол-года продал как Газель. 170-200 вроде было. мож дороже чуть. расходник все-таки. парни тоже кричали часто меняешь. я так не считал
spasatel-77
Ну если у меня около 18, то с тентом думаю что в 20 вполне реально.
Редуктор пошел в замену на 32 000 по гарантии, а глучить он стал примерно в 26-27 000, просто долго не могли понять почему машина после стоянки не заводиться))
Чего ты прямо зачистил, по книжке и тот , и другой на 15 000 рассчитан.
оригинальный фильтр ОМВЛ (бочонок) у дилера (ГБО ОМВЛ) стоит 450 рублей, а у дилера ГАЗа 1750!!!! Я уже жаловался на это в заводской теме. А второй фильтр который в редукторе замены требует только в случае повреждения, а так -просто продувка и по необходимости замена резиновых уплотнительных колечек.
Балаганов
тот поменять не долго, стоит копейки. Другой в основном продувал. Потом вроде засох и сломал по резьбе, пришлось менять. У Сереги за 7000 каша внутри была, хуже не будет.
spasatel-77
я в редукторе продувал в15 и в 30 , т.е с интервалом в 15 000, но я бы не сказал что там было много грязи. Может конечно от того что в Москве заправки получше и с "бочек" на трассе не заправляюсь.
Балаганов
заправлялся на одной и той же АГЗС, изредка Лукойл.
3-5-7000, не важно. Грязи, как порох по консистенции, всегда примерно одинаково
spasatel-77
А я при продувке не разъединял пластиковый корпус фильтра и фитинг в который он вкручен. Выкручивал фитинг вместе с фильтром , выдувал всё от туда и ставил так же на место.
Балаганов
мозгов не хватило. И чутка все равно остается?
victor5116
Фильтра обычно забивает серой дрянью похожей на графит, очень вероятно что она берётся с медных трубок, возможно из-за протекающих реакций, недавно появились пластиковые трубки интнресно с ними эта бяка есть или нет?
Балаганов
говорят нет
spasatel-77
НЕТ,ничего там не остается, всё без проблем выдувается без разъединения. Дул на сеточку с наружи , а вылетало через те отверстия через которые заходил "грязный" газ...
Балаганов
spasatel-77Вы исчерпали лимит положительных оценок на сегодня +++  Эт типа я исчерпал
Изменено пользователем Балаганов
spasatel-77
Балаганов, на рационализаторские идеи меня толкает банальная ЛЕНЬ разбирать лишнее соединение))
Какой объём баллона на авто с заводским ГБО и сколько реально влезает газа ?
spasatel-77, с компенсаторами ты разобрался? Надо их регулировать или нет на новом авто ? Нормально мотор работает у тебя?
spasatel-77
На коротких рамах-100, на длинных -120, влезает 80% объема, т.е. 80 и 96 соответственно.
С компенсаторами ХЗ((. Задавал вопрос в заводской ветке , на что Воробьёв ответил -НЕ надо их трогать, в сервисной книжке к МОЕМУ авто написано надо(но говорят вроде книжка "старая"), в сервисах мнения то же разделились((. На новом авто при ТО-2000 после протяжки их выставили на глазок и сказали -ехай.
До замены редуктора всё было ОК, а теперь как то не очень... думаю поехать и требовать регулировки давления редуктора четко "по  Феншую"
Изменено пользователем spasatel-77
