ddad
ЗАВОДСКОЕ ГБО OMVL
это не с двигателя,а от газа.
sss173s
В камере масла не было, оно было между крышкой и мембраной (где штуцер со шлангом который в дроссельный узел идет.). Я полагаю что по этому шлангу масло и пригнало.
Slava 67
я когда меняю фильтр тонкой очистки газа, паровой фазы, или как ты сказал бочёнок, там всегда жижа типа масла, подумал у тебя стекает обратно, но думаю она стекает в любом случае, думал про неё пишешь, а вот если масло кидает через вакуум то это не хорошо думаю... может фильтр карбюраторный одеть на шланг который идёт на вакуум
sss173s
Вот я и хочу выяснить причину почему так происходит или так и должно быть? Если нет то надо устранять причину а не следствие.
масло могло попасть с газом с газонаполнительной станции.Часто у насосов изнашиваются сальники и с газом попадает его смазка,масло.
Slava 67
причина. экология.. по той же причине дроссельная заслонка в масле, и чем уставшей поршневая тем больше там масла
Slava 67
или ставить маслопомойку на шланги ведущие в впускной коллектор, убережём дроссельный узел и избавим попадание масла в редуктор через вакуум
sss173s
Получается что колечки подустали у меня? Хотя по тяге вопросов пока нет да и масло в пределах нормы ест как с новья примерно один-два литра на 10-13 тыс. зик синтетики, шелл побольше уходило.
Изменено пользователем sss173s
Slava 67
ты же не станешь из за капель масла перебирать двигатель.
естественный износ, попробуй супротек (не реклама!!!!) залить, у меня на два литра масло расход с ним падает
у меня при сборке что то оставили или попало в третий или второй цилиндр, и там борозда не хилая, так вот её видно, а ногтём проводишь ровная поверхность, а раньше литр на тысячу был расход, и свечи были в сталактитах
sss173s
Наверное придется колхозить уловитель масла. Здесь выкладывали как сделать, вот пока дома жду денег и займусь.
Slava 67
сколько у тебя пробег, и в каком состоянии дроссельная заслонка, или не смотрел?
sss173s
180 тыс. Заслонка в норме вот только недавно чистил её зубной щеткой и очистителем для карбюратора.
P.E.
Кольца это вторично. Обычно, все начинается с разбитых втулок и МСК. Но в конечном итоге, если запустить процесс (что, обычно, у всех и происходит), таки да, кольца садятся.
sss173s
ГБЦ новую поставил в январе, родная треснула. Пробежал на ней примерно 50-60 тыс.
ded
sss173s, Что гадать то, откуда масло.
Взял масло на палец и понюхал.
Если воняет пропаном, значит из редуктора ГБО, если не воняет, значит моторное. Можно на время сапун с двигателя вывести на улицу, что бы определиться, откуда масло.
После этих манипуляций можно принимать решение.
sss173s
Поздно нюхать, не сохранил я его. В эту часть редуктора масло может только через шланг из ДВС попасть.
ChronoV
Добрый день!
Решил себе поставить ГБО Купил  бэушную аппаратуру OMVL, а там как оказалось нет датчика давления газа и мап сенсора. Посмотрел, оказывается он стоит запредельный денег - 4 тыс.р.! Можно ли использовать штатный тойотовский мап сенсор, а в качестве датчика давления поставить газовский ДАД, он видит давление до 2 атмосфер? Эти датчики подходят по параметрам выдаваемого сигнала - 0-5 вольт в зависимости от давления.
sss173s
Кронштейн крепления редуктора это ГАЗовская продукция? Одно ухо утеряно, второе треснуло.
alexgop
sss173s, вот так всегда. Нам и так сойдёт! Тебе когда было сказано что там лопнуто и делать надо? ))))
sss173s
Сань ну вот только руки дошли))) Про второе ухо я только сегодня заметил. Завтра прокачусь по установщикам и магазины обзвоню, если не найду то буду этот реставрировать).
SUR
По поводу звуковой сигнализации-электронщик нужен схемку с зуммером собрать на лампочку в кнопке переключения газ-бензин. У меня зимой днем (солнечно было) датчик на рампе накрылся, чисто случайно разглядел что лампочка мигает а не горит-чуть без бензина не остался. Кто возьмется сделать? - я куплю за адекватную цену. А движок наверное хрен запустишь без бензонасоса.
Привет когда у меня бывает проблема при запуске на бензине (газель бизнес) гбо ОМВЛ то если под рукой есть электро чайник греешь воду и на газовый редуктор и поехал
sss173s
ГБО с завода установлен? В ПТС написано что тип топлива газ, бензин?
Solomon_Kage
Возможно сделать, чтоб двигатель заводился на пропане , а не на бензине? А то бензин чёт обжирает здорово. Хоть вообще не глуши мотор...
Дело в том, что заводить-глушить приходится по 40 раз за день. А заводится, это чудо всегда на бензине.
Vitalich_50
Вот и мне говорят,что в Микас 12, 2-х режимная прошивка и переделать систему добавлением газового процессора ОМВЛ+рампы может не получиться из-за некорректной работы двух газовых прошивок (Микас 12 и новой ОМВЛ). Как минимум придется менять и блок управления Микас на только бензиновый. Как на самом деле не знаю разные спецы говорят разное.
Vitalich_50
Не совсем понял, так можно ли к Микас 12 ставить блок управления ОМВЛ, или все же вся система будет на газу конфликтовать?
