Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 6 декабря, 2022 Ясно, если месяц отработает, то можно опять заказать его у того же продавца)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 6 декабря, 2022 А у меня электроклапан на редукторе не держит, вчера вентиль на мультике не закрыл и газ не выработал, с утра сегодня писк и визг, давление в рампе превышено, сдул, заработало. Может и сам редуктор не держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 6 декабря, 2022 Вчера нагрел до 90С с лишним пока буксовал в снегу и опять как летом заглох двигатель. Потом с трудом завелся, включил вентилятор вручную и охлаждал. Не любит мое ГБО или УМЗ, когда его нагреешь выше 90С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 6 декабря, 2022 А как это до 90 при буксовании нагревается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 6 декабря, 2022 Нагрузка и обороты повышенные, а обдува встречного потока нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 6 декабря, 2022 В 06.12.2022 в 19:46, Кирилл сказал: А как это до 90 при буксовании нагревается? Странно от тебя слышать такие вопросы)) Или Эвотек как дизель не нагреть на месте? Вентилятор включается при 95-97С по данным с ДТОЖ в ЭБУ, чего бы УМЗ не нагреться до 90С при минус 8 на месте? Он через пару, тройку минут нагревается до 95С, если остановиться на трассе и не включить вручную вентилятор. Гранту сегодня дочка нагрела до включения вентилятора при 102С пока полчаса ездила по автодрому автошколы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 6 декабря, 2022 Какая нагрузка на буксующем колесе? и зачем повышенные обороты? Вот движение по рыхлому снегу это нагрузка. В 06.12.2022 в 21:03, Алексей Ф. сказал: УМЗ не нагреться до 90С при минус 8 на месте? Он через пару, тройку минут нагревается до 95С, что то я это упустил в цифрах, надо завтра глянуть по ОБД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 6 декабря, 2022 Сколько помню у себя машин, все они грелись прилично, когда буксуешь в расскачку, два метра туда, два обратно, а уж для Газели нагреться, так это святое)) Кое как развернулся потом, клиенты толкали, снег лопатами раскидывали. Выгружали минут 20, открыл специально капот и потом опять пять метров вперед и два назад. Толкали раза три ещё, пока от дома на подъём не выехал, но тут я уже старался почти все время держать вентилятор включенным. На этой машине ещё плохо буксовать, из за того, что она сама газовать начинает! Толи ГБО глючит, то ли все вместе. Нажимаешь немного на газ, а она сама подкидывает обороты до 2000-2300! Купил уже вчера новый датчик сцепления на педаль за 263 рубля, поменяю в оттепель, может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 6 декабря, 2022 В 06.12.2022 в 21:19, Алексей Ф. сказал: буксуешь в расскачку, два метра туда, два обратно вот это и есть движение с большим сопротивлением, а если буксует на месте, самое бессмысленное это газовать. Это общее рассуждение, обезличенное ) и чего то флудим ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 21 марта, 2023 Хочу поменять в апреле фильтр газовый, который стоит на хомутах в шланге подачи газа на форсунки, а то там наверное уже скопился конденсат за 50000 км. Какой артикул у фильтра не подскажете? В инструкции ничего нет, гугл все по пропану выдает фильтра. Штуцера похоже на 8 мм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 21 марта, 2023 Везде продают вот эти фильтра, пишут что подойдет. Цена от 120 до 300 руб. Цитата Выключили кнопку газа.Включили зажигание,нажали и отпустили педаль акселератора в пол, включили кнопку газа и заводим. Типа так заведется сразу на газе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 21 марта, 2023 штуцер должен быть мм 12 внутри 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 21 марта, 2023 В 21.03.2023 в 12:35, Алексей Ф. сказал: Какой артикул у фильтра не подскажете? В инструкции ничего нет, гугл все по пропану выдает фильтра. дык они одни и те же,если ты про низкое давление.к рампе то бишь. https://www.digitronicgas.ru/catalog/d/filtr_nizkogo_davleniya_nerazbornyy_fls_12x12_mm/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 21 марта, 2023 Заказал два таких фильтра в Озоне за 298 руб, привезут в пункт выдачи рядом с домом бесплатно. Надо ещё пару хомутов купить, а то штатный фильтр зажат на шланге какими то одноразовыми. На старом авто у меня фильтр разборный был Ловато со сменным элементом. При морозе -18 С с утра не переходила на газ машина, грешу, что конденсат замерзал в фильтре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 21 марта, 2023 В 21.03.2023 в 18:18, Алексей Ф. сказал: Ловато со сменным элементом. https://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=4363 https://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=3010 ну.хошь? вот тебе! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 21 марта, 2023 @Crady вот у меня как по второй ссылке был, только с датчиками. По первой ссылке вообще без сменного элемента, что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 21 марта, 2023 В 21.03.2023 в 18:30, Алексей Ф. сказал: По первой ссылке вообще без сменного элемента, что ли ? принцип центрифуги там.чистить его один фиг надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 30 апреля, 2024 Разбирал для чистки редуктор пропановый, забило его так что газ не проходил, фильтр-сетка трубочкой, жидкой фазы, забит черным порошком, все стенки камер с газом в черном налёте как уголь. Отмывал средством для очистки мангалов, люминь от него сереет ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 30 апреля, 2024 @Кирилл какая гадость этот ваш пропан)) Какой пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 30 апреля, 2024 у моего 75 тыщ, у второго тыщ 60 вроде, его первым забило, по сервисной книжке в 60тыщ переборка с ремкомплектом, в 120тыщ замена редуктора ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 1 мая, 2024 @Кирилл может заправку стоит сменить, или все берут пропан с одного завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 1 мая, 2024 Поставить газовый клапан с фильтром бумажным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 1 мая, 2024 В 30.04.2024 в 20:07, Кирилл сказал: фильтр-сетка трубочкой, жидкой фазы, забит черным порошком, все стенки камер с газом в черном налёте как уголь газопроводы как понимаю медь.такое при неподходящей марки меди бывает.меняй на полиамид и забудешь проблему с чёрным порошком(оксидом меди) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 642 Опубликовано 2 мая, 2024 В 30.04.2024 в 20:07, Кирилл сказал: Разбирал для чистки редуктор пропановый, забило его так что газ не проходил, фильтр-сетка трубочкой, жидкой фазы, забит черным порошком, все стенки камер с газом в черном налёте как уголь. Отмывал средством для очистки мангалов, люминь от него сереет ) Залез в редуктор первый раз , за 70 т.пробега. Причина, стала против ветра на бензин переключаться))) Лазил не сам , приехал к установщику. Отдал 5400, итог перебранный редуктор (там можно было картошку сажать) , чистка клапана , ну и регулировка через Бук. Учитывая , что сэкономил за этот пробег около 300 кусков , думаю 5400 меня не разорят))) з.ы. с карбовой конечно было проще, сам все перебирал и настраивал. В 01.05.2024 в 05:41, Алексей Ф. сказал: @Кирилл может заправку стоит сменить, или все берут пропан с одного завода? Бесполезно. Я старался только на газпроме заправляться. Фильтра все вовремя менял. Мастер сказал , не ты первый не ты последний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 279 Опубликовано 2 мая, 2024 У меня на метане пока все работает на 123000 км, боюсь сглазить. Два раза сам менял фильтр, который стоит в шланге подачи к рампе форсунок. Первый фильтр распилили болгаркой, там все стерильно, чистая желтоватая бумага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
