housik83 0 Опубликовано 9 ноября, 2014 Дела собственно такие: при более резком нажатии на педаль газа, переключается на бенз. При более плавном нажатии всё норм. Почистил оба фильтра, собрал всё, стало ещё хуже. Что делать? Ума не приложу. Прочитал всю ветку, ничего не нашёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 ноября, 2014 Мужики, заводское гбо OMVL регулируется? Расход газа великоват на полном баке прошёл 260 км по трассе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 14 ноября, 2014 В 14.11.2014 в 12:16, Максим Павлович сказал: Мужики, заводское гбо OMVL регулируется? Расход газа великоват на полном баке прошёл 260 км по трассеочень многое от заправки зависит и качества газа. У меня по московским пробкам 80 литров хватает при заправке на одной АГЗС примерно на 300-330км, а на другой иногда и до 280 не дотягивает... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 ноября, 2014 Мы ведь о метана говорим? Регулировка есть у него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 14 ноября, 2014 В 14.11.2014 в 12:43, Максим Павлович сказал: Мы ведь о метана говорим? Регулировка есть у него?ну тема вроде как о ПРОПАНЕ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 18 января, 2015 В 28.10.2014 в 15:25, Балаганов сказал: на стрелки внимания не обращай, это фильтрБалаганов, фильтр легко меняется?? надо только трубку отсоединить и разобрать помеченное стрелочками? или ещё чего?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 690 Опубликовано 19 января, 2015 spasatel-77 сказал: фильтр легко меняется?Очень!!! Перекрываешь клапан на баллоне, откручиваешь подводящую трубку(серая стрелка), выкручиваешь фильтр(ключ вроде на 24). Он из двух половин - сам сетчатый фильтр и типа переходник. Собираешь в обратной последовательности :) . Фильтр там сетчатый, если не драный - просто продул. Отпишись потом - много "пороха" было? spasatel-77, фильтр у себя брал? И еще вопрос - конденсата в баллоне много? как слить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Только после того как перекрыл газ, надо завести и перевести на газ и дождаться пока не заглохнет. Изменено 19 января, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 690 Опубликовано 19 января, 2015 газель2005,ну пшикнет чуть - не смертельно. А совет здравый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 22 января, 2015 В 19.01.2015 в 15:19, Балаганов сказал: . Отпишись потом - много "пороха" было? spasatel-77, фильтр у себя брал? И еще вопрос - конденсата в баллоне много? как слить?Пока туда не лазил, за фильтром не как не могу доехать- у нас чего то дефицит, нашел в одном месте но редко там бываю. Балаганов сказал: ,ну пшикнет чуть - не смертельно вот кстати вопрос в догонку: менял фильтр который не в редукторе , а другой(бочонок) так вот при его замене перекрыл бак , при откручивание фильтра соответственно чуток пшыкнуло, собрал, но не понравилось , стал откручивать опять хомутики, а там опять ГАЗ :blink: . как он мог туда попасть если я не заводил авто??? клапан на редукторе плохо(или совсем) не держит??? В 19.01.2015 в 15:21, газель2005 сказал: Только после того как перекрыл газ, надо завести и перевести на газ и дождаться пока не заглохнет.а если ГБО-4 , то оно ДВУМЯ элетроклапанами должно перекрываться в автомате?? или нет?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 103 0 Опубликовано 22 января, 2015 Ребят подскажите где можно купить газовую рампу заводскую овмл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAG057 8 Опубликовано 22 января, 2015 У Вас в Ультрагазе ставят OMVL. У них и рампы есть. Брал год назад. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 22 января, 2015 Заводская,разве не такая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс2504 5 Опубликовано 22 января, 2015 В 22.01.2015 в 18:23, Вовик сказал: Заводская,разве не такая? Нет, заводская с датчиком давления и температуры газа, искал в Москве нашел в одном месте за 16000 рублей, плюнул и купил ремкомплект за 1500 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 103 0 Опубликовано 22 января, 2015 И как ремкомплект долго ходит В ультра газе там другие рампы они могут свое поставить за 15 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 22 января, 2015 В 22.01.2015 в 19:29, Roman 103 сказал: И как ремкомплект долго ходитВ ультра газе там другие рампы они могут свое поставить за 15 тысПроблема-то в чем, рампа тыс 100 должна пробежать без проблем, обычно в случае неисправности под клапанок грязька попадает и все, достаточно разобрать и промыть, регулировать на ней нечего. А если и нужна замена, то я думаю что как на рисунке подойдет, только датчик надо свой переставить и жиклеры перекрутить. Обычная ОМВЛовская стоит 2.5 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 103 0 Опубликовано 23 января, 2015 Говорят что жеклеры не подходят с другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 103 0 Опубликовано 27 января, 2015 Где ее хоть найти эту рампу заводскую омвл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) Roman 103, В 27.01.2015 в 14:57, Roman 103 сказал: Где ее хоть найти эту рампу заводскую омвлНабери в поисковике Мастер газ или позвони по т.89282705324. Изменено 27 января, 2015 пользователем Рыбак5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс2504 5 Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) В 22.01.2015 в 19:39, victor5116 сказал: Проблема-то в чем, рампа тыс 100 должна пробежать без проблем, обычно в случае неисправности под клапанок грязька попадает и все, достаточно разобрать и промыть, регулировать на ней нечего. А если и нужна замена, то я думаю что как на рисунке подойдет, только датчик надо свой переставить и жиклеры перекрутить. Обычная ОМВЛовская стоит 2.5 руб. У меня на 40000 км переломало все пружинки и форсунки работали через раз. Как на ресунке мне кажется не подойдет , у нее под датчик крепление другое. В 23.01.2015 в 05:38, Roman 103 сказал: Говорят что жеклеры не подходят с другой В ремкомплекте нет жиклеров. Изменено 27 января, 2015 пользователем Макс2504 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 27 января, 2015 На ОМВЛовских форсунках ни разу пружинок поломаных не встречал, на апачах и валтеках да, при такой цене на заводскую рампу проще ремкомплект купить и за 10 минут его заменить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 103 0 Опубликовано 28 января, 2015 Спасибо ребят буду рем комплект менять правда еще найти его надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olega919 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 У меня 4 метровая 330252, расход на газу 30-35 л никто помочь не может,уже год машинам и ничего не меняется!Оборудование тоже заводское. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 103 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 Да очень большой расход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 690 Опубликовано 3 февраля, 2015 Olega919 сказал: Оборудование тоже заводское.У знакомого такая-же .у.ня. У мну было в среднем 25 по городу, если много молотит - под 30. Как обслуживаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
