ddad
ЗАВОДСКОЕ ГБО OMVL
Макс2504
У меня 4 метровая 330252, расход на газу 30-35 л никто помочь не может,уже год машинам и ничего не меняется!Оборудование тоже заводское.
У меня тоже 4 метровая плюс тент 2,2 высотой, ГБО заводское, расход в среднем 21-22 литра 99% город думаю нормально. Изменено пользователем Макс2504
Балаганов
все в тему "что выгоднее!!!". Будем массово снижать % на 20
Olega919
У знакомого такая-же   .у.ня. У мну было в среднем 25 по городу, если много молотит - под 30. Как обслуживаешь?
Фильтра поменяли дилеры и все.Говорят мы больше ни чем помочь не можем!Я уже не знаю что с ними дела хоть сожги их.Да и бак на 120 у меня а лезет в него 80 всего
Слушай я тоже с Нижневартовска ,у тебя есть мысли как его снизить этот расход или кто у нас это может сделать?
masiy
Если руки есть, то самому ставить не сложно. Интернет в помощь. Я  себе ставил первое поколение ловато. Баллон спарка 95 л. Крепил на уголок 50 с вырезами под аморты. Полосой 50х3 . Приварил шпильки 10. Для большей проходимости поставил большим баллоном к мосту. В салоне прорезал лючок, зажимается саморезами , для удобного подхода к вентилям баллона. В будущем поставлю защиту из 2, 5 мм листа.
KuzminYV
Заправки пробывал менять ?
Olega919
Да че я только не пробовал))Все равно жрет как конь
А при чём тут самому ставить ??Оно с завода шло
KuzminYV
Мозги одни или двое?
masiy
Вначале темы бал разговор о цене установки гбо и за 30000 с гаком р. Читаю и балдею за расход газа в 14- 16 л на 100 км. Всё новое в старой машине, если расход 22 я тащусь, а так 25-28, всегда пустой, груз только мусор в салоне и на односкатке, а когда 30 горюю.
ded
Регулировать ГБО 4 поколения правильно могут только единицы. Основная масса газовщиков регулируют только на половину. Вся их регулировка заключается в том, что бы СО было в норме и главное лямда была единица. Остальное их мало волнует. Ответ один, я все сделал, должна ехать и не должна жрать.
 Что касается заводской установки ГБО (битопливные), то у газовщиков нет программы для подключения к компу для диагностики.Так как сама прога с адаптером стоит не 10 тыс, а на порядок больше. В дилерских центрах есть программы, они могут читать и смотреть работу двигателя на газовой смеси, но они ни когда не регулировали ГБО, и не имеют понятия, какие параметры должны быть и как должен на газу работать двигатель. Как правило, отправляют к газовщикам. Те в свою очередь предлагают отключить заводское ГБО и установить свой компьютер ГБО и сделать не большие переделки.
Получается замкнутый круг. По крайней мере газовщики не хотят отдавать свой хлеб в руки диагностов.
Хотя скажу, что машины с установкой ГБО с завода работают на много лучше, чем установленные кустарным способом. Водители иной раз понять не могут на чем они едут, то ли на бензе, то ли на газу. Поэтому, когда приезжают битопливные машины, всегда предупреждаю, что бы они берегли свой ЭБУ  и не соглашались на уговоры газовщиков на переделку. У нас цена переделки колеблется в 13-16 тыс. рублей. Микас12  (битопливный) стоит дороже, чем микас 12.3. микас 12 стоит порядка 10-12 тыс руб. И они не взаимозаменяемые. Машина будет работать, но с ошибками и возможным переходом в гаражный режим ( не реагирует на педаль газа). Что касаемо расхода газа на заводской установке, то машины примерно расходуют 18-21 литр газа.
 На последок скажу, что регулировка ГБО впрыскового (4 поколение) правильно отрегулировать возможно только в паре при работе на бензине. Т.е. получается надо иметь две программы: для газа и для бензина.
 Разница между микас 12 и микас 12.3?
микас 12 (битопливный) стоит ДМРВ;
микас 12.3 ДМРВ отсутствует, вместо него установлен ДАД (датчик абсолютного давления) который установлен на ресивере.
В микас12 (битопливный) программа для ГБО установлена в самом блоке. В остальных случаях блок управления ГБО установлен отдельно от микас 12.3
Т.е на машине стоит два блока ЭБУ.
Изменено пользователем ded
  • Нравится 4
Балаганов
у нас грамотных нет!!! Про заводское даже слышать не хотят. Если чё - в личку
Балаганов
93 у меня влезало, редко 96.
Olega919
Одни
KuzminYV
1 Настрой клапана.
2 Праверь давление в редукторе.
3 Проедь 100 км на бензине и посмотри расход.
ded
Одни
Значит у тебя 42167 Блок микас 12
Как же его проверить без подключения к диагностике?
Сначала надо сбросить все настройки, т.е. сделать адаптацию, потом покататься на всех режимах, после этого ЭБУ отстроит топливную карту. А на газу он уже сам подстроит. Все это заложено в блоке ЭБУ.
Olega919
А как ее сделать эту адаптацию?
Solomon_Kage
Пробег 10к , ехал по трассе машина начала троить при нажатии на газ на 70%, отпускаешь вроде ничё..Потом заметил , что когда троит переключается на бензин автоматом...думал , что с мозгами...Заехал в Луидор, сказали поменяй фильтра гбо. Естественно это расходники и по гарантии не идут.Фильтр OMVL оригинал стоит чуть больше рубля.Купил не оригинал и не омвл за 500р.Фильтр в редукторе(сетка)сломал когда откручивал.Замучался искать где купить..Нашёл как ни странно у официально дилера. Ремкомлект(сетка+3 резинки) стоит 350р.
Поменял оба фильтра."Пороха" в сетке было половина цилиндрика.В Большом фильтре очень и очень много до сих пор никак не выбью весь...
Щас вроде ничё так едет...
ded
на диагностике,через компьютер. Сброс всех настроек.
Solomon_Kage
Явно заниженный расход  :D
Изменено пользователем Solomon_Kage
sss173s
Можно как то обойти датчик температуры который на рампе? Новый 7000 руб. стоит((...
Забыл добавить, Ловато 4 поколение.
Solomon_Kage
Товарищи! Из за чего может газ не включаться. Болон полный,всё было нормально .Щас кнопка мигает и всё тут!Редуктор раз 5 отщелкнет и всё.Раньше раз щелкнёт и газ включился.Замечено что в сам редуктор газ поступает. Шланги тосольные горячие как и сам редуктор.Шланг от редуктора к клапанам холодный кстати.
spasatel-77
Solomon_Kage, фильтры посмотри
Solomon_Kage
Съездил к оф дилеру. Диагноз:вышел из строя датчик температуры топлива(газа)Вроде так он называется.Тот что крепится к инжекторной планке  газовой. Стоимость самого датчика 5000р.Он не продаётся отдельно от планки.Стоимость планки+датчика 13000р. Это просто ППЦ. На русской машине такие цены.На камне таких датчиков наверно нет...За 13000 можно сделать капиталку на 406 или 402.Возможные причины:качество газа.
С оригинальным фильтром вероятность меньше, но он стоит 1000р а пластиковый 500 :)
В итоге так я и поставил опять оригинал за рубэн.Тринадцатирублёвую фигня поменяли по гарантии
Slava 67
В итоге так я и поставил опять оригинал за рубэн.Тринадцатирублёвую {Цензура} поменяли по гарантии
есть датчики, и при их замене ходят они долго, где то здесь читал, поищи, стоит датчик 3500, а родные часто вылетают, мой отходил примерно 20 000тыс, тоже меняли по гарантии, а вылетел из за забитого фильтра, не поменяли на то 15 000
Solomon_Kage
Надо было тебе самому поменять тыщи на 8-10, так как у меня к этому моменту они уже были забиты по завязку и машина тупила.Но поменял я на пластиковый за 500р, итог сгорел датчик.
Рыбак5
Проблема назревала давно,по прочтению тем по другим производителям.Пролем пока не было до 200000км.Да и то не всегда.Может иногда(было 2 раза)просто так отключается газ и работает только на бензине.Лечилось раз-отключение от АКБ в течении не менее 30 мин.Это в первом случае - во втором просто выключил зажигание минут на пять и всё заработало.Мозги-что с них взять!!!Может у кого есть свои соображения!!!
