ddad
ЗАВОДСКОЕ ГБО OMVL
Леха-35регион
Люди кто нибудь помогите!!!не могу понять в чем всетаки дело мотор 4216 е3 гбо заводское omvl на бензине работает нормально xx 800 об/мин при переходе на газ все работает нормально пока не прокатишься начинают зависать xx обороты . Происходит это так: на скорости выключаешь передачу т.е движение накатом обороты зависают на 1100об/мин после полной остановки падают до 950-1000 об/мин и держатся но если на месте с помощью передачи и сцепления подзадушить двигатель до 500 об\мин то обороты встают на свои 750-800 об/мин или просто когда они зависли переключаю на бензин и все приходит в норму,чек не горит ,проявляется это не всегда а периодически и как правило только я приезжаю на СТО все работает как часы ну и конечно меня отправляют мол пока трогать ниче не будем раз все работает ,а меня это уже достало хочу разобраться.пробег 3800км расход газа 23-город 20-трасса бенз не мерял проблема возникла с новья думал пройдет а не проходит.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Обратись к Нормальному диагносту проблема на данный момент решаемая И не сложная .
Санек 52
  goldstar_83 сказал:
У меня так же было, к 10000 км само собой прошло.
hardcom
  Леха-35регион сказал:
Может я конечно не в тему влезу, но у меня установлено ЛОВАТО. тоже такая же фигня была. Заехал к газовщикам, мне немного редуктор подрегулировали, шланчик форсунки немного подрезали, и все стало в норме.
рыжий
  goldstar_83 сказал:
куда на диагностику ездил?
ездили к официальному представителю ЛОВАТО в Ижевске, на ул. Маяковского...
mihey8282
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйсто как на заводском газобалонном оборудовании OMVL впрысковом, производить обслуживание? замена фильтра,где он находится? Слив конденсата? Раньше на карбюраторных данная процидура проводилась каждые три-четыре заправки, а как с впрысковыми обстоит дело?
Переодичность замены фильтра?
Заранее спасибо.
Osfir
  mihey8282 сказал:
Здраствуйте.
Заранее спасибо.
В смысле ГАЗель Бизнес с завода с ГБО идёт?
А вообще конденсата сейчас нет почти(откуда такие старые требования - "три-четыре заправки"), а фильтр где-то каждые 10 тыс. надо менять, хотя личные примеры: больше ста тысяч две машины на газе и не разу не менял фильтра...
mihey8282
Да, с завода с газом.
Вот только 100л балон конечно маловато )))
tmaikl
Систему действительно необходимо обслуживать каждые 15.000 км и кроме замены фильтра необходимо делать её продувку, что, к сожалению, делают далеко не все дилеры. Во время продувки ясно видно, как идёт газ и если после редуктора он не шурует нормальной струёй, то это либо замена фильтра клапана газа на редукторе, либо проблемы с мультиклапаном на баллоне или давлением газа в нём.
Вы также можете встать на гарантийное обслуживание системы ОМВЛ в компании "Италгаз", представляющей ОМВЛ в России. Я не буду писать сюда телефоны, но их легко найти по инету.
karell
На OMVL стоят два фильтра.
Один на электроклапане. Он чистит от механических примесей. Второй от конденсата и прочей жидкой дури. Конденсатный мне рекомендовали чаще менять.
Вообще в OMVL можно не лазать. Это ГБО достаточно стабильно работает. Я за 6 лет родные форсунки ни разу не трогал. Работают отлично. Электро клапан тоже родной.
  tmaikl сказал:
Сайт Италгаза есть в инете. Я его шарил. Цены не совсем дружеские, хоть и не завышены. В Зеленограде, почти прямо на трассе М10, есть фирма по установке ГБО и продаже комплектующих. Там есть ВСЁ или почти всё и цены демократичные. Их тоже нашел в инете.
dober16
Помогите !!!У меня заводское газовое оборудование пробег уже 100000 сегодня вовремя движения запищал зумер и заморгали два огонька бензин и газ . на газ не переключается хотя его 70 литров работает только на бензине . при попытке переключится работает на газу секунд 20 и сново зум включается что делать излазил уже все !!!!
ГАЗеЛёшик
  dober16 сказал:
Фильтра скорее всего на замену, езжай в газовый сервис
dober16
  ГАЗеЛёшик сказал:
Нет не фильтр это был датчик температуры газа тот что на рампе газовых форсунок стоит !
izubra440
  tmaikl сказал:
сегодня был в "Италгаз".мне понравилось,нормальные ,грамотные ребята.У меня увеличился расход и запах появился при выхлопе.Они говорят что зачем-то было увеличено количество газа при впрыске,и добавлен бензин на больших оборотах.всё исправили машиной доволен.залил полный бак ,посмотрим на сколько теперь хватит.
eser33
Стоит заводское ГБО OMVL . Проехал до 1 то 2000 на бензине.Перешел на газ - заправил 72 литра газа . Проехал 180км  стрелка на указателе топлива упала на минимум.Где-то на ямке подпрыгнул газ появился,На светофоре остановился стрелка упала и горит лампочка резерва. У меня паника думаю газ кончился - расход 40 литров? поехал к дилеру - посмотрели на балоне по указателю газ есть  около 25-30%,а на приборке горит резервная лампочка и стрелка упала на минимум.. Че за байда непонятно.Записался к электрику может контакт плохой в проводах.Машина новая ,а с газом непонятки.
KOLCHIN
Имею ГАЗ 27055 (2012г.в.) двиг УМЗ-421647. При выработке 1/3 объёма газа загорается сигнальная лампа и звучит сигнал (смею предположить, что с новья не работал один из датчиков уровня газа), далее после выработки оставшихся 2/3 объёма машина начинает дёргаться но автоматического перехода на бензин не происходит, пока кнопкой не переключишь (хотя по инструкции должно автоматом). Хотелось бы услышать мнения, желательно владельцев таких же двигателей - Это дефект моего авто, или в инструкции ошибка? И какие мнения по поводу датчика?
victor5116
ГБО заводское или нет? Вообще датчик уровня газа с чисто информативный, никаких корректировок и переходов на бензин по нему не происходит. А есть датчик давления газа (после редуктора) вот если этот датчик подаст сигнал в блок управления, о том, что по какой-то причине давление газа понизилось, то произойдет аварийный переход на бензин.
KOLCHIN
  В 11.04.2013 в 13:55, victor5116 сказал:
УМЗ-421647 это заводское ГБО, евро-4. В том то и дело, что машина уже не едет, соответственно давл. газа мало, а датчик давления сигнала не дает. При перекрытии крана на редукторе, через некот. время переключается на бензин. А датчик это для спокойствия глаз хочу менять, просто вдруг не в нем дело, поэтому ищу мнения.
victor5116
А у тебя блок управлениея один или газовый тоже есть?
KOLCHIN
  В 11.04.2013 в 15:12, victor5116 сказал:
Этого я не знаю. Переключатель вида топлива стоит уже другой, свой для УМЗ-421647. При переключениях на другое топл. разницы абсолютно не замечаю (ни в мощности не в другом) Предполагаю что всё уже зашито в МИКАСе-12.
victor5116
Датчик давления газа все равно писутствует и аварийный переход на бензин осуществляется исходя из его показаний, поэтому возможная причина  неисправности, это датчик либо в "сырость" прошивки, но это надо смотреть на диагностике, я такие машинки пока не видел.
К стати у меня на своей машинке когда датчик навернулся, машина иногда сама на бенз переходила без причины, а когда надо тоже дергаться начинала, а потом вообще переключаться перестала на газ.
KOLCHIN
  В 11.04.2013 в 13:23, KOLCHIN сказал:
Прошу откликнуться владельцев дв. УМЗ-421647 с заводским ГБО евро-4. Неужели я один владелец такого счастья?
мамонт 74
у него все в одном блоке
Рыбак5
Такая же лабуда.Переключается иногда сам по себе,заметно только по датчику топлива.Лампочки на кнопке вообще не видно,только ночью.Расход 23-24 л.на газе по трассе при скорости 80-90.По городу боюсь даже предположить.Через 2000 ТО-2(15000),попробую поговорить,чтобы прошили.Да ещё,раз выработал газ до конца-задергалась и не поехала(встала).Переключил на бензин кнопкой-затроила и загорелся чек(неисправность).Проблема решилась после отключения клеммы от АКБ(около 15 мин.)Машинка завелась нормально,теперь стараюсь не допускать выработки газа до конца.
***GREY***
  В 25.03.2013 в 20:31, eser33 сказал:
Тажа проблема, едешь на газу, стрелка показывает то полный, то полбака. Плюнул на это, если что - на самом баллоне погляжу. Расход 16,5 л газа
KOLCHIN
  В 04.05.2013 в 19:44, Рыбак5 сказал:
Ну 23-24л это конечно не нормально, надо ехать к ОД. У меня на такой скорости газ как по книжке 15л. Но вот с переходом на бензин что то не доработали. Пробовал закрыть кран газа на баллоне - тогда, при выработке из системы, происходит плавный переход на бензин, хотя кнопка газа остаётся включенной. По большому счету, конечно, не проблема по окончании газа нажать кнопку, но все ж в инструкции косяк.
