MAGNUS
Загорелась лампочка аварийное давление масла!
Tr_Al
Тоже думаю на насос и редукционный клапан. В субботу вскроем поддон, снимем насос.
sasha71
  В 01.12.2016 в 18:34, Tr_Al сказал:
 Обычно остаются следы на корпусе от шестерен,при разборке увидите,значит в утиль его.
sasha71
Tr_Al, Отпишитесь,когда  посмотрите насос,если можно.
aca300
Пробки на колене затянуты? Тоже проверь, иногда после промывки колена забывают.
Tr_Al
Мы ее побороли!!!
В насос затянуло обломок зуба шестерни распредвала попал он прямо под редукционный клапан. Соответственно давление пропало. На шестернях на насосе тоже риски, возможно продрало зубом. Насос поменяли давление в норме. Победа!
Александр11
  В 03.12.2016 в 13:51, Tr_Al сказал:
Мы ее побороли!!!
На насосе сетка разве не стоит.
Tr_Al
Стоит. Сетка порвана. На новом насосе кстати на том месте, где у меня разорвалась сетка металлический пятак, видимо случай не единичный, раз защиту насоса изменили.
Андрюха73rus
Tr_Al,
Во сколько обошелся ремонт ?
Валерий(69)
Мы ее побороли!!!
Пирова победа. Это надо снять двигатель, заменить распредвал, ну и дальше по тексту...
Tr_Al
  В 03.12.2016 в 15:50, Андрюха73rus сказал:
Tr_Al,
Ответил в ЛС
alexgop
Tr_Al,
Ты капиталить собрался разве?
sasha71
Tr_Al,Вот ,что такое плохой подход. Будет вам урок на будущее. Сделали капиталку,а мусор  в виде железки проскочил через маслоприемник. Непорядок.Капиталка,она и есть капиталка,т.е дело доведено до мелочей,аккуратно комплексно.
 Но жизнь научит. А ведь дело ,то было не в бобине :)  Только без обид,все это прошли :)
Tr_Al
  В 04.12.2016 в 11:13, sasha71 сказал:
B)
Tr_Al
Вообще да не хватает мне ко всяким мелочам внимания, так и есть. Поэтому бывает выполнять двойную работу приходится. :)
Slava 67
Мы ее побороли!!!
уже не раз слышал и видел фотки насосов заводских с дыркой в сетке (очень похоже от сварки), куда смотрит отк на заводе  :angry:  :angry:  :angry:
Евгений1989
Ребят подскажите пожалуйста горит датчик давления масла и не работает вентилятор на прямую включаешь вентилятор датчик давления масла перестаёт гореть но чек все равно горит в чем проблема может быть кто подскажет. Газель 405 евро 3 движок. Все началось после замены головы до её замены было все нормально
  Евгений1989 сказал:
405 евро 3 движок.
Ремзона
  1. Двигатель
  2. Раздел по УМЗ
угадал с разделом то. -_-
тебе здесь ИСКАТЬ,поиск на главной,в правом верхнем углу,строка с красной кнопкой. ;)
Серый_Газелист
  Toyota007 сказал:
Охотник Модераторы 12 920 сообщений Город:Н-Новгород Марка авто:Соболь 4х4 Двигатель:УМЗ-4216 Год выпуска Авто:2010 Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:47 DimaTSK, Все от газа.Это выход от масло радиатора.   Сообщение отредактировал Toyota007: 23 Апрель 2015 - 15:48 Нравится
  В 23.04.2015 в 12:47, Toyota007 сказал:
Получается масляный радиатор выкинул а в выход с движка вкрутил тройник, и датчик электрический и механику? Можно в личку подробнее кинуть?
Серый_Газелист
замучила  эта лампочка. первый раз слабенько загорелась, замена фильтра, датчика. масла и насоса. Проехал 1000 км  опять слабо горит. Капиталка движка, так же замена масла, замена датчика, фильтра, насос не трогали. И через 700 км опять таже ситуация.Тупо датчик менять? или может ещё че нить? Масляный радиатор и клапан не трогали.пробег 150 000км движок УМЗ 4216 ( ноги конструкторам выдернуть).
Vadim _vi
  Серый_Газелист сказал:
А типа механическим датчиком проверить вера не позволяет?
Можно и масло  на другое поменять.  Я лет десять назад поменял луку на ессо10в40 и как бабка отговорила.тьфу три раза и постучал по деревяшке.
Изменено пользователем Vadim _vi
Серый_Газелист
  В 05.07.2017 в 19:37, Vadim _vi сказал:
В том то и дело что сам я плохонько во всем этом разбираюсь, но жизнь учит. Нашим сервисменам гонял они как увидели сказали тут очень большой попадос мерить давление. Научите буду сам мерить.
Владисон
Серый_Газелист, да всё просто. Купи манометр, лучше с глицерином до 6 Атм или Кгс/см2  и шланг с резьбой под наш размер (вроде 12 коническая). Мой шланг в магазине  автозапчастей покупал. И всё. Подключил, промерял на холодном, на горячем, сделал выводы.
Это электронный датчик от Бинара, показывает температуру на контуре после печки.
Vadim _vi
Опу в горсть и бегом от этих сервисмэнов! Сходи в магаз и спроси там  указатель механический и шланг к нему и все и мерь хоть каждый час, а то тебе будут пудрить мозги и отсасывать у тебя деньги .
rool
Чуть добавлю. Сейчас продаются манометры с переходниками., можно и масло и бензин давление померить.
Серый_Газелист
Все это хорошо но куда его вкручивать?. За место датчика контрольной лампы который под генератором и электромуфтой вентилятора????? так там гимморой большой, так просто не разгонишся.
я даже с фоткать его не смог
Изменено пользователем Серый_Газелист
