Semen-a
Запах от печки.
Semen-a
Привет всем. При включении печки ( даже без вентелятора) появляется невыносимый запах. Сначала я думал что новая, пластик повоняет и пройдёт. Месяц котаюсь с печкой, а вонь не проходит. Чё за фигня, может знает кто? П.С. Предстовителя с завода на полчаса в салон, и окна не открывать, {Цензура}!!!!
Прохор Митрич
Может крыса умерла под капотом ? :o
У товарища знакомого было такое.
Александр
чем хоть пахнет?
t-r-a-k-t-a-r
У меня примерно тоже,только наоборот в сильную жару прет какой то запах от панели,на запах уксуса похож,сейчас вроде пропал.
alexgop
t-r-a-k-t-a-r,
это от герметика воняет.. вполне возможно что и вонять будет не только в жару а когда кран печки откроешь зимой..
R18
а у меня пылью пахнет при включении печки:)
efim_tula
у меня тосолом
Андрей В
У меня такая фигня на "Волге" была. Не смог вынести эту вонь, разобрал торпедо, вытащил отопитель. Извлёк радиатор отопителя, а он покрыт какой-то ерундой похожей на масло. Спрашивал у знающих, сказали, что этот алюминиевый радиатор отопителя изготовлен механической сборкой. Пластины напяливают на трубки по смазке. По технологии эту смазку затем должны смывать. А нет, с моего масло только что не капало. Взял горячую воду, развёл стиральный порошок и дважды хорошо со щёткой промыл радиатор отопителя. Продул воздухом, высушил, собрал всё назад. Запах почти исчез. Почему почти? Наверно этой дрянью провоняли все воздуховоды.
R18
ха! вот наверно смазкой и пахнет у меня! Запах есть, но вроде не особо не приятный
85rin85
у меня тоже как кран откроешь,так вонь идет ужасная,потом то ли проходит,то ли привыкаешь,воняет каким то пластиком или резиной
Дедила
На новой стоял алюминевый радиатор - вонял тосолом. Снимал, промывал, сначало ничего, но к концу недели опять воняет тосолом. Такое впечатление, что тосол проходит через поры алюминия. Проводиш пальцем остаётся след. Выкинул я его, поставил медный и забыл.
Кот-бегемот.
выдали мне машинку новую(1999гв) :lol: воняет при включении печки кисляком,причина в том что вода стухла,без движения машина была два месяца на жаре(на холодную радиатор подтекает),подскажите как промыть всю систему,есть водопровод без счётчика с хорошим напором и нужно ли при промывке двигатель запускать?
efim_tula
вот и у меня также, пока дня 2 с открытой печкой не проездишь воняет
Камиль
такая же фигня всегда как включаешь переключатель на красную зону.
запах какой то смазки и как будто это все в пыли, запах не проходит, к нему скорее привыкаешь
через час два от поездок начинает болеть голова.
Подозреваю что радиатор печки чем то смазан и видимо без разборки и промывки не обойтись..
Semen-a
Спасибо ГАЗу за отечественный крематорий. ЦЕНЗУРА, других слов нет. :angry:
bomber
Купил бизнес 5 сентября.И тоже при включении печки появился запах войлока в перемежку с тосолом.Учитывая,какой хренью дышим на дорогах,этот запах-чистый кислород.Забил и не обращаю внимания!
efim_tula
поменял радиатор(старый потек).вобшем он в какойто консервацыонной смазке походу, отмывать чтотоне стал, а вонь уже неделю не проходит
R18
да похоже не пройдет %)
чихпых
Смердило и немного подтекало с 2007 года.Пару месяцев назад поменял радиатор.Вонь прошла,небольшой запашок остался.Наверно зто фирменный аромат ГАЗ. :unsure:
efim_tula
пройдет, смазка обгорит и все
Дедила
Какая смазка на радиаторе? Ты наверное алюминевый поставил? Теперь нюхай, пока не замениш на медный.
IGOR'
не достаточно температуры для обгорания,смазку надо смывать
efim_tula
вот когда мне надо было менять, медных в магазинах небыло. и кстати уже все, вони нет ;) , а то правда как проводами воняло
Поф
в основном запах еще идет не от печки самой, а из-за дебильной конструкции воздуховода, дренаж идет в подкапотное пространство, и соответственно через дренаж засасывается воздух из под капота, со всеми запахами двигателя
tvel1
Всё радикально. Открой окно,да бзди поменьше и потише... И вонять не будет...))) Ну что за вопрос?
