виталик86 0 Опубликовано 20 августа, 2013 самый неприятный вариант отподает,так как вонь не постоянная,а че за клапан?где он находитьса?в цельнометаллах по стойке за водителем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 20 августа, 2013 самый неприятный вариант отподает,так как вонь не постоянная,а че за клапан?где он находитьса?в цельнометаллах по стойке за водителем?банка большая под аккумом,там клапан,это и есть абсорбер,если заливал под самую пробку бак,мог "утопить" его.в цельниках по стойке кабины,по двери за водителем,снимай обшивку в том месте и смотри,иногда очень большие щели находишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик86 0 Опубликовано 20 августа, 2013 Спасибо,седня если успею то залезу,а че по поводу богатой смеси че может еще быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 20 августа, 2013 по поводу богатой смеси че может еще быть?форсунка "писает",параметры не в норме...смотреть надо на машине.причин много может быть.от простых и очевидных,до скрытых от беглого просмотра.может и дк коряво работать,вот и заливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик86 0 Опубликовано 20 августа, 2013 дк че такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 20 августа, 2013 датчик кислорода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик86 0 Опубликовано 20 августа, 2013 ещё раз спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик86 0 Опубликовано 21 августа, 2013 Crady,я ни каких трубок в салоне не увидел,они все по раме идут,как же тогда запах в салон попадает?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 21 августа, 2013 как же тогда запах в салон попадает?!а у тебя наверное перегородка герметичная?дыр предостаточно что бы вонь втянуло в салон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик86 0 Опубликовано 21 августа, 2013 перегородка герметичная- какая перегоротка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 21 августа, 2013 какая перегоротка?МОТОРНЫЙ ЩИТ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик86 0 Опубликовано 22 августа, 2013 проверил перегородку,ни чего подозрительного,че делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 22 августа, 2013 че делать?ждать когда начнёт вонять бензом и нюхать откуда,вариантов то больше не мае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виталик86 0 Опубликовано 25 августа, 2013 буду выныхивать,о результатах отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sayanc 3 Опубликовано 31 августа, 2013 Интересно, бы, увидеть расход воздуха на холостом ходу и положение дроссельной заслонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 31 августа, 2013 положение дроссельной заслонки.минимум 6 шагов будет ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volody 0 Опубликовано 10 февраля, 2016 Утром заводится на бензине, прогревается, переходит на газ и через пол минуты выдаёт ошибку 0172, только на газу. Кто знает где искать причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volody 0 Опубликовано 12 февраля, 2016 Нашёл причину, разболтались шланги от рампы к головке и на морозе подсасывали воздух пока не прогреются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
