kostie 0 Опубликовано 3 сентября, 2014 промаргивает давление масла на горячем двигуне,куда лезть что минять? у меня такая-же ситуация порвало шланг,поменял масло авангард минералку ,фильтр, на нагретом двигателе загорается лампа стоп,потом со временем тухнет, все проверил ,все в рабочем состоянии давление упало до 1-2 очка у меня такая-же ситуация порвало шланг,поменял масло авангард минералку ,фильтр, на нагретом двигателе загорается лампа стоп,потом со временем тухнет, все проверил ,все в рабочем состоянии давление упало до 1-2 очкадвигатель 245 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 7 сентября, 2014 У меня на ГАЗоне тоже в своё время лампочка моргала. Капремонт особо не помог. На прогретом ~ 1.5-2. А вот когда турбину поменял (поставил чешскую) давление пришло в норму. Теперь на горячую 2.5-3.0 давит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрийz 6 Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Всем привет!Ребят такая ситуация...менял колено, шлифовал постель блока, колено поставил от мтз80 1 ремонта,поставил новый маслянный насос,старый перепускает..,давление как заводишь стоит потом на холодном где то до 1 доходит на холостых,а на горячую где то 0,9 давит, Раньше давление было на холодную где то 5-6, на горячую 2,5-3,.Когда на прогретой машине стоишь давление вообще на 0 иногда чуть выше..проехал после ремонта 1000км никаких изменений... В чем дело не пойму? кто то сказал что где фильтр масляный есть какой то клапан с пружинкой..тип его может отрегулировать? И еще открутил коренной вкладышь посмотреть и вроде как бы странно он стирается по бокам чуть чуть тоже тиранул и по середине. Незнаю что делать.датчик давления стоит механический пробовал двумя разными.. Изменено 15 марта, 2015 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Редукционные клапана отрегулированы заводом,их крутить что бы поднять давление это последнее дело перед продажей убитого авто.Скорее всего у вас проблемма после вашей капиталки ,хотя возможно сетка на маслозаборнике забилась,или масленный насос отработал свое.Коленвал от 80ки меня смущает очень,я бы нестал так рисковать.Один раз ставил сцепление от нее ,долго ненаработало,разбило из за него аж первичный вал. Изменено 16 марта, 2015 пользователем Вадим Александрович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 марта, 2015 колено поставил от мтз80 1 ремонтаЧто то мне подсказывает , что скоро вы опять его замените . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Редукционные клапана отрегулированы заводом,их крутить что бы поднять давление это последнее дело перед продажей убитого автоЧто за чушь?. Эти клапана закручиваются немного и всё. Никто их не регулирует. Ещё ни разу не попадался новый ДВС 240,245 с давлением более 1-1,5. Моё авто не исключение. На горячую давил около 1. Я у себя на новой машине сделал давление 3,5 очка при температуре масла 90 градусов. ДВС с того времени пробежал чуть больше 250 000, давление так и держит. И чем быстрее его правильно отрегулировать, тем лучше(так и в инструкции по эксплуатации написано), ИМХО, никому не навязываю свою точку зрения, каждый решает сам. У меня сосед 3 раза перебирал мтз-80, после каждой переборки давление 1 очко есть только на холодном масле, на прогретом 0. Он тоже утверждает, что редукционный клапан крутить нельзя, мне не позволил. Думаю что вскоре ещё разок переберёт. Изменено 17 марта, 2015 пользователем Михаил Сычиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Хозяин барин,крутите на здоровье хоть до пяти очков,пока на морозе на холодную через фильтр не попрет..Почитайте сколько должно быть рабочее давление при прогретом и исправном двигателе,не как не 3,5 и ваше накрученное давление с нуля до 3,5 не как не спасет вас от капиталки.У меня давление что на новом что после капиталки было идеентичным,ничего не крутилИли у вас капиталка сделанная на "и так сойдет" или же у вас с завода такое давление.Такую машину бы я в салоне не купил даже со скидкой,последнюю машину когда покупал ,не взял которую мне предлагал салон, из за того что не завелась с первого раза,выбрал ту которая была отложена другим клиентам. Изменено 18 марта, 2015 пользователем Вадим Александрович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Почитайте сколько должно быть рабочее давление при прогретом и исправном двигателе,не как не 3,5 и ваше накрученное давление с нуля до 3,5Может у вас есть какая-либо литература, где об этом написано? не как не спасет вас от капиталки.Очень правильно написано. Тогда лучше на тех ДВС что с давлением 3-4, накрутить что бы было 1 и ездить и радоваться. Хозяин барин,крутите на здоровье хоть до пяти очков,пока на морозе на холодную через фильтр не попрет..У меня на холодную 10 давит и ничего через фильтр не давит. Правда я ставлю нормальные фильтра, чтоб у них "правиильно" располагалось уплотнительное резиновое колечко. А многие наоборот берут те что подешевле и потом им это боком вылазиет. Изменено 18 марта, 2015 пользователем Михаил Сычиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрийz 6 Опубликовано 18 марта, 2015 ребят начнем с того что капиталку делал в дороге и использовалось то что могло то что позволяли финансы т.е на улице при морозе в чужом городена горячую давит почти 1 на холостых чуть выше нуля 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеевич 40 Опубликовано 18 марта, 2015 Можно самому поднять давление, Откручиваешь пробку которая смотрит на насос ГУР , под ней есть винт. И короткой отверткой регулируешь. Найди на сайте ММЗ инструкцию к двигателю , там все написано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрийz 6 Опубликовано 20 марта, 2015 Можно самому поднять давление, Откручиваешь пробку которая смотрит на насос ГУР , под ней есть винт. И короткой отверткой регулируешь. Найди на сайте ММЗ инструкцию к двигателю , там все написано.Прям на заведенной?а если это коленвал плохой просто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 20 марта, 2015 На заведёном ДВС завод-изготовитель запрещает. Я крутил и за заведёном движке и на заглушеном. На заглушеном удобнее, т.к. нет никакой вибрации и легче попадать отвёрткой в паз реглировочного винта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрийz 6 Опубликовано 21 марта, 2015 На заведёном ДВС завод-изготовитель запрещает. Я крутил и за заведёном движке и на заглушеном. На заглушеном удобнее, т.к. нет никакой вибрации и легче попадать отвёрткой в паз реглировочного винта. Спасибо михаил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрийz 6 Опубликовано 23 марта, 2015 На заведёном ДВС завод-изготовитель запрещает. Я крутил и за заведёном движке и на заглушеном. На заглушеном удобнее, т.к. нет никакой вибрации и легче попадать отвёрткой в паз реглировочного винта. Ребят че то я 1,5 круга прокрутил ниче не изменилось вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 23 марта, 2015 Ребят че то я 1,5 круга прокрутил ниче не изменилось вообще?А тебе говорили ,НЕ ЛЕЗЬ!!!!,сам же писал что у тебя давление было отличное пока непрокапиталил,следовательно у тебя эта система клапанов работала нормально,ломатся там нечему ( по крайней мере на моей памяти не у кого там не чего не ломалось)ищи проблему в другом месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 23 марта, 2015 У меня в дороге внезапно на хх загорелась лампочка, давило 1,2 очка, на полном газу 3,5. Вернулся домой(благо не далеко от дома отъехал), при вскрытии поддона обнаружил, что выдавило часть прокладки из-под плиты масляного фильтра. Заменил, всё вернулось "в своё русло". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
витя перестукин 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Что за чушь?. Эти клапана закручиваются немного и всё. Никто их не регулирует. Ещё ни разу не попадался новый ДВС 240,245 с давлением более 1-1,5. Моё авто не исключение. На горячую давил около 1. Я у себя на новой машине сделал давление 3,5 очка при температуре масла 90 градусов. ДВС с того времени пробежал чуть больше 250 000, давление так и держит. И чем быстрее его правильно отрегулировать, тем лучше(так и в инструкции по эксплуатации написано), ИМХО, никому не навязываю свою точку зрения, каждый решает сам. У меня сосед 3 раза перебирал мтз-80, после каждой переборки давление 1 очко есть только на холодном масле, на прогретом 0. Он тоже утверждает, что редукционный клапан крутить нельзя, мне не позволил. Думаю что вскоре ещё разок переберёт. Валдай 245 7 е2 Покажите пожалуйста где крутить на рисунке 1, 2, 3, 4 . Тапками не кидайте..новичек. Хочу все знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
витя перестукин 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Валдай 245 7 е2 Покажите пожалуйста где крутить на рисунке 1, 2, 3, 4 . Тапками не кидайте..новичек. Хочу все знатьСливной я так понимаю номер 3 а редукционный 4 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 7 февраля, 2017 Валдай 245 7 е2 Покажите пожалуйста где крутить на рисунке 1, 2, 3, 4 . Тапками не кидайте..новичек. Хочу все знать Регулировочный болт под пробкой №3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 534 Опубликовано 7 февраля, 2017 Закручиваешь плюс, откруч. минус.Лучше поставить, и мерять механическим датчиком, родной электр. лабуда!) Система масляная на 245-ом идентичная камню, полнопоточная, масло по возможности меняйте чаще и будет вам счастье) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
витя перестукин 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Регулировочный болт под пробкой №3Спасибо земляк, я тож с Рязани) Не подскажешь, что нужно глянуть перед тем как капиталить, чтоб зазря не было. Я так понимаю в первую очередь датчики и мех. датчиком посмотреть, масляный насос както проверяется?тнвд гнал солярку в поддон давления не было-откапиталил, Машина прошла уже конечно много, но волокет хорошо, а тут позавчера в мороз при прогреве до 60 стал стоп промаргивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
витя перестукин 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 масло шэл римула..в буржуйские грузовики льют..достается подешевле) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 534 Опубликовано 7 февраля, 2017 245-ые в основном капиталят когда вылетает кулак дружбы), прокладка под гбц, просевшие гильзы, колено на папалам, роса в масле, обрыв шатуна, также бывает ломает пальцы, передняя гитара в кучу)) и остальные нежданчики), я это к тому! что нех его трогать без надобнасти, так как откапиталив можно преобрести новые болячки((, меряй давление мех датчиком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
витя перестукин 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 245-ые в основном капиталят когда вылетает кулак дружбы), прокладка под гбц, просевшие гильзы, колено на папалам, роса в масле, обрыв шатуна, также бывает ломает пальцы, передняя гитара в кучу)) и остальные нежданчики), я это к тому! что нех его трогать без надобнасти, так как откапиталив можно преобрести новые болячки((, меряй давление мех датчиком.ОК.Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 534 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Тоже было лил третью римулу, а в основном лук в полтинниках, Тнк, этим моторам более и не надо они и этому очень рады!)), в основном минералку. Бывает подвизгивает подвывает турбина, обычно на трассе при остановке с больших оборотов, это говорит о том что или масло говно или подошло, пара менять. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
