ogmax 0 Опубликовано 28 сентября, 2011 что делать помагите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 117 Опубликовано 28 сентября, 2011 что делать помагите пожалуйстаЧИТАТЬ ФОРУМ ЭТА ТЕМА ДАВНО РАЗЖЕВАНА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 28 сентября, 2011 Ну для начало не плодить темы((( а внимательно почитать форум например Тут или Тут, что за мозги?? Если Микас то это P0300 Случайные/множественные пропуски воспламененияP0302 Пропуски воспламенения в цилиндре 2 Отталкивайся от инфы по ошибкам и рой их причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 061 Опубликовано 26 января, 2014 Связана ли, хоть каким образом, трёхсотая ошибка (пропуски зажигания) с ремнём генератора...?? Просто, сегодня заменил ролик натяжителя и ошибка исчезла...Чек погас...Как же так...??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 января, 2014 Связана ли, хоть каким образом, трёхсотая ошибка (пропуски зажигания) с ремнём генератора...?? Просто, сегодня заменил ролик натяжителя и ошибка исчезла...Чек погас...Как же так...???при неправильной установке ремня запросто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 061 Опубликовано 26 января, 2014 при неправильной установке ремня запросто.Вот. Спасибо, Олег! Буду надеяться, что так оно и было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexei88 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Парни всем привет ! Подскажите пожалуйста , проблема такая пропуски зажигания во втором цилиндре на холостых оборотах , на ходу всё ок , в чем причина? Катушки новые свечи новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 20 ноября, 2018 пропуски зажигания во втором цилиндре на холостых оборотах , на ходу всё оккомпрессию замеряй.без масла,потом с маслом.там уже увидишь всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexei88 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 И на холостых стоишь держишь 1000 оборотов чек не загорается меньше тыщи выскакивает ошибка, это компрессия ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 20 ноября, 2018 И на холостых стоишь держишь 1000 оборотов чек не загорается меньше тыщи выскакивает ошибка, это компрессия ?обороты и компрессия вещи несколько разные.не зная цифр,гадать можно безконечно долго.а потом окажется форсунка газовая сдохла :D или ещё что нить в таком духе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 20 ноября, 2018 И на холостых стоишь держишь 1000 оборотов чек не загорается меньше тыщи выскакивает ошибка, это компрессия ?как будто маслом свечу закидывает...мотор масло не жрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexei88 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Нет свечи сухие Масло жрет на 10 Тыщ доливаю 1, 1.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexei88 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Парни померил я компрессию везде по 12 кроме второго, в нем 6 залили масло поднялось до 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 21 ноября, 2018 Парни померил я компрессию везде по 12 кроме второго, в нем 6 залили масло поднялось до 10клапана.снимай гбц.да ремонтируй.чуда не произойдёт,хоть свечи.хоть подсвечники меняй. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexei88 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Спасибо ! А кольца не могут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 21 ноября, 2018 Спасибо ! А кольца не могут?могут.но пока не вскроешь,чего гадать то?а так смотреть по пробегу,если приличный,но я даже бы при конченных клапанах выдернул все поршни и посмотрел,если поршни живые,цилиндры в норме.проверил и поменял бы колечки по пути.вкладыши к стати то же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexei88 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Может керасинчик залить на ночь , чтобы не разбирать, если кольца то отойдут пади за ночь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 21 ноября, 2018 Может керасинчик залить на ночь , чтобы не разбирать, если кольца то отойдут пади за ночь?ну..надежда помирает последней.пробуй.не попробуешь,не узнаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
