олег самара 307 Опубликовано 6 января, 2013 Втулить распред желательно,так как через него большие потери давления.Тем более что какие-то "рационализаторы" в вааще втулки из блока убрали.Заодно и менять упорный фланец.На всех завтуленных моторах после ремонта давление на ХХ ниже 1 кила не опускается даже если остается старый насос.Шестерню текстолитовую,если коцаки незначительные,можно оставить .. Сапун в клапанной крышке прочищал? Там иной раз выжигать приходится паяльной лампой все,по другому никак... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan1691 0 Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) выжигать приходится паяльной лампой все,по другому никак у меня сеточки сьёмные там стоят - выдрал, помыл, внутри всё с начало отмыл ацетоном потом водой с порошком под давлением. Кстати может кому пригодится, может где уже было, но можно классно мыть двиган горячей водой с порошком используя лишь обычную грушу и подходящий по диаметру штуцер с маленькой дюзой - отдирает не только масленые отложения но и нагар! Работает не хуже пескоструйного автомата, главное воду по горячее и качать посильней!Щестерня у меня как новая. Буду видать в Барнауле искать фирму которая перевтулить может. Кстати какой продольный люфт для распреда нормальный? и как с постелями - какие там допуски? Изменено 6 января, 2013 пользователем ivan1691 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДЕНИС 2705 7 Опубликовано 24 февраля, 2013 про масло.масло у всех фирм не плохое тут дело в нечистоплотности продавцов(левое,с вышедшим сроом годности и т.д) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey050 9 Опубликовано 24 февраля, 2013 Хорошее качественное масло трудно найти в наше время,хоть за рубль хоть за сто!Очень много подделок.ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) про масло.масло у всех фирм не плохое тут дело в нечистоплотности продавцов(левое,с вышедшим сроом годности и т.д)Срок годности моторного масла - 5 лет (вряд ли оно столько хранится в магазинах). Хорошее качественное масло трудно найти в наше время,хоть за рубль хоть за сто!Очень много подделок.ИМХОВполне можно найти. Масла нерекламных брендов практически не подделываются (не имеет смысла). Ну и разумеется не брать масла из бочек. Изменено 25 февраля, 2013 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey050 9 Опубликовано 25 февраля, 2013 Срок годности моторного масла - 5 лет (вряд ли оно столько хранится в магазинах). Вполне можно найти. Масла нерекламных брендов практически не подделываются (не имеет смысла). Ну и разумеется не брать масла из бочек.Тоже палка о двух концах.Чё взять и начать пробывать всё подряд,тем более неизвестных производителей,при этом после каждого с заменой и промывкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 25 февраля, 2013 Тоже палка о двух концах.Чё взять и начать пробывать всё подряд,тем более неизвестных производителей,при этом после каждого с заменой и промывкой?Чтобы не брать все подряд и существуют форумы. А промывка не нужна - это чисто русская выдумка для выкачивания денег. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey050 9 Опубликовано 25 февраля, 2013 Чтобы не брать все подряд и существуют форумы. А промывка не нужна - это чисто русская выдумка для выкачивания денег.Будем учиться на чужих ошибках,в этом ты прав! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 25 февраля, 2013 Будем учиться на чужих ошибках,в этом ты прав! ;)Зачем на ошибках, учиться надо на опыте. А по поводу проверенных (нерекламных и недорогих) брендов могу порекомендовать Несте, Статойл, Тебойл и много других. Не надо зацикливаться на Шелл, Кастрол и подобных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey050 9 Опубликовано 25 февраля, 2013 О сколько нам открытий чудныхГотовят просвещенья духИ опыт, сын ошибок трудных,И гений, парадоксов друг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 25 февраля, 2013 О сколько нам открытий чудныхГотовят просвещенья духИ опыт, сын ошибок трудных,И гений, парадоксов друг.Так было всегда. В смысле "голь на выдумки хитра". А что остается делать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey050 9 Опубликовано 25 февраля, 2013 Так было всегда. В смысле "голь на выдумки хитра". А что остается делать?Это точно.Благодарю за дискуссию уважаемый!Но пора откланяться,в труды зовёт меня судьба (семью то кормить надо и не только кормить.)Пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keizer 0 Опубликовано 30 января, 2016 Здравствуйте, тоже столкнулся с такой проблемой, 405 мотор, на холодную 3 давит, как нагреется стрелка из красной зоны не выходит и лампочка горит, гидрики стучат... Снял крышку клапанов и поддон, выкрутил датчик масла, закипитил масло на огне)) вылил его в ручной насос и загнал в систему из насоса... Бежит только с привода маслонасоса где шестерни ну там отверстие свободное я так понимаю с него и хлещет... С колена нет, с распредвалов тоже нет, и немного со стороны натяжителей, и с верхних головок шатуна(охлаждение поршня по всей видимости) почему давления то нет??? Масла фильтры менял, синь полусинь минералка, Лукойл мобил1... Результат тот же, насос разобрал, по зазорам почти норма, только между шестернями завышен немного но не критично, не думаю что из за него так давление падает... Куда ещё смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 21 сентября, 2016 Привет. Есть ли в этой штуке какой-либо клапан масляный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 21 сентября, 2016 Allegator, Нет! Клапан предельного давления есть в фильтре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 21 сентября, 2016 Ага. Спасибо. То есть на моём чудо-моторе регулирующий клапан есть только в масляном насосе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
