WirusB-13
Горят катушки зажигагния 4216
WirusB-13
Добрый день всем.
Газель бизнес 2010 года 4216 пробег 32.000 км
сгорела 4ая катушка зажигания! в чем проблема кто может подсказать?
MEXX77
  WirusB-13 сказал:
Добрый день всем.
воэможно они не горят.а их пробивает на корпус ( кранштейн) на котором она висит, я такое наблюдал..придумай прокладку под дно модуля может поможет?! у некоторых встречал вообще в свободном палёте висят без крепежа)))) запчасти говно! хотя эти модули должны быть лучше вазовских! ( теоретически)
Хотя у чела одного тоже летят модуля как семечки - ничего не помогает...у меня 30 тысяч тоже уже заменил.
Изменено пользователем MEXX77
Дедила
  WirusB-13 сказал:
Добрый день всем.
Из за большого зазора в свечах и плохого контакта или внутреннего обрыва высоковольтных проводов, может быть.
WirusB-13
Жаль никто не знает буду ждать пока сгорит следующая, всем спасибо!
Дедила
  WirusB-13 сказал:
Катушки греются из за затруднённого выхода высокого напряжения, больше им несчего гореть. Проверь ВВ на проходимость лампочкой.
as0112
  WirusB-13 сказал:
намучался я но нашел, пршей микас пробей катализатор, отключи чрез мозги почти многие датчики и будет счастье, до этого 6 кутушек за 3 мес поменял. сейчас еще 50 000 км проехал и лепота
MEXX77
  Дедила сказал:
честно говоря рассказал эту теорию авторитетным людям и меня обсмеяли как пацана... проблема должна быть в другом месте! если проблема в проводах или в свечах как правило это чувствуется.
  MEXX77 сказал:
Послушай тебе грамотно ответили проверь провода,свечи,зазор на свечах.Многие меняют заводские провода спрашиваю зачем отвечают эти мяхкие,новые. А сопротивление ты мерил? Начинаю мерить а там 20-25кОм ! искать твою проблему надо у грамотного диагноста а не у авторитетных людей!
taleks
  WirusB-13 сказал:
Добрый день всем.
У меня та же проблема. пробег как ни странно тоже 32. Горит постоянно катушка на 2-ой циллиндр.
Может уних на 32 тыщи плановый гемморой :angry:
за 2 дня поменял 3 катушки . в сервисе говорят -
  Цитата
с электрикой всё нормально , меняйте модули пока не попадется хороший.
я спрашиваю - а почему постоянно на 2-м циллиндре катушка горит.
отвечают Х.З.
что делать не знаю - куча заказов перед новым годом а машина стоит
БЕДА!!!
Дедила
  taleks сказал:
А что ты ещё делал кроме замены катушек?
мамонт 74
  taleks сказал:
отвечают Х.З.
БЕДА!!!
чето понять не могу как может гореть катушка на втором целиндре она если горит ,так сразу вся
taleks
  Дедила сказал:
свечи и провода поменял
  мамонт 74 сказал:
она сдвоенная и по идее должны гореть сразу пара циллиндров , а у меня горит на 2-м.
sweet
  taleks сказал:
..если на одном цилиндре горит-смотри зазор свечей!! или поменяй свечу.Если горит катушка...то сразу отключаются два цилиндра.
Дедила
  taleks сказал:
И что, продолжает гореть? А ты не пробывал провод и свечу 2го ц. поставить в другое гнездо, желательно 1го или 3го, если хватит по длинне. Так ты провериш провод со свечёй, если нет тестора. Провод с наконечником должно не больше 6.5 кОм, если вообще нет - внутренный обрыв. У меня например провода стоят вечные, от неоновой рекламы. Это жгут из лужёных медных проволок в толстой силиконовой изоляции, сопротивление 0, но в наконечниках 5.4. Прямой провод нельзя, от помех будет глючить ЭБУ - провал в зажигании.
taleks
  Дедила сказал:
пробовал с третьим менял - все равно горит второй. послеэтого поменял все свечи и провода. прогресс - отъездила целый день и опять та же песня.
вчера вечером поменял опять катушку. сегодня не сгорела :unsure: будем ждать завтрашнего дня :ph34r:
А они заразы по 1.1тыр заразы стоят.
Изменено пользователем taleks
MEXX77
  taleks сказал:
"А они заразы по 1.1тыр заразы стоят. " непонятно что тут написано??
taleks
  MEXX77 сказал:
1100 рублей
  MEXX77 сказал:
что значит авторитетным? может имел ввиду грамотным?
MEXX77
  taleks сказал:
1100 рублей
Вы проницательны , да грамотным)))
есть у меня приятель тот очень давно помешан на ВазЕ... не потомучто денег нет - нравиться наверное)))) он из бывших спорцменов гонщиков и с тольяти какимто образом завязан был ( раньше во всяком случае). спортом давно уже не занимается . свой сервис лако красочный правда)))) но сути это не меняет в остальном он такой же бог как и в краске! вам надо видеть его вазы !!! естественно снаружи ничего особенного, но что внутри полный капец! Но не об этом . я понял одно , что на завод поставляются по максимуму качественные детали , а вот в розничную сеть идёт вся отбраковка с завода ( громко сказано но.) Они конечно рабочте только по каким то параметрам не пршли! Это про Ваз. Кто уверен что такого нет на Газе или во всяком случае похожей схемы.
Кто объяснит тогда ,что когда сгорает заводской модуль на 40 - 50 тысечах... в течении года 5 сменишь пока какой нить толковый попадётся... как и было с моим знакомым?!?!. Это всё написано конечно про оригинальные запчасти !!!! левых производителей не берём!
Вернёмся к модулю выпускает москва! одна фирма других не встречал , бошевского тоже пока не видел... вот и делайте выводы ! запчасти говно!!!
Спасибо! Не критикуйте строго..это всего лишь мнение определённых людей Ваше может быть другим!
P.S есть альтернотива!!! попробуйте поставить вазовский от десятки восьмиклапонной!!! я думаю с её проводами, люди ставят говорят нормально! У самого в кабине запасной лежит и в гараже вазовский с проводами ( в след. раз попробую вазовский!)
taleks
  MEXX77 сказал:
вот об этом что то не подумал хотя мысля была когда провода искал , газелевских не было продавец предложил десяточные - говорит у них модули похожие только выводы на катушке у десятки толще немного.
Спасибо за подсказку так и сделаю (поставлю десяточный вместе с проводами). когда в очередной раз сгорит.(уже к стати 3 дня вроде едет машинка , ничего пока не сгорает , но думаю не надолго)
P.S. Главное чтоб управляющие провода(колодка) подошла. Ну это в случае чего на "скрутке" можно десяточную колодку поставить.
P.P.S. А по напряжению там всё одинаково? У десятки зазоры вроде на свечах другие. Не будет ли и десяточная гореть?
taleks
  taleks сказал:
у десятки - 1,00–1,13 мм.
4216 - 0,7-0,85 мм.
MEXX77
  taleks сказал:
4216 - 0,7-0,85 мм.
Я не силён в этом... но люди то ездят и по 50 тык отездили и работает!? тут напашивается простой ответ хотя может и не правильный!!!
десятая катушка помощьнее...может и искра помощьнее будет хорошо или плохо не знаю! естькакое то отличие во внутрянке но я говорю далёк от электроники , по крайней мере никто не объяснял...
Timofey
на трёх рабочих бизнесах сгорели, именно на 2 цилиндре, штырь в модуле просто отплавляется, пробег 45-50тыщ
taleks
  Timofey сказал:
во во та же песня - интерестно узнать почему . уж очень вылечить хочется :blink: . или это хроническое заболевание?
MEXX77
  taleks сказал:
штырь в модуле- ключевое слово " в модуле" значит касяк в нём! запчасть получается не качественные!
ВаЛеРа42rus
  taleks сказал:
Так и сделал после 5000, родная сгорела, поставил бош китайский, 60000 км на ней проехал пока норм. Но и старый штекер оставил а провода на скрутку и пропаял. теперь можно любые катушки ставить.
