Мамаев
Повышение оборотов
Мамаев
Мужики подскажите как повысить мощность движка в обход ограничителя
nikolay1
  rne700 сказал:
Уважаемые! Вам задали конкретный вопрос в надежде получить конкретный ответ! А не показывать свою умность!
А зачем? - а затем! -- что при обгоне элементарного КаМАЗа с прицепом ползущим 80 - 90 в час приходится напрягаться, вдыхать вторичное, особенно на оживлённой трассе, когда обычный WV Т4ик легко 120 делает - так что ответьте нормальные люди а не "ЗНАТОКИ
поменяй прошывку на новую тенють будет лудше и скорость возрастёт на 40 километров, я чуть в кувет не улетел с такой прошывай , теперь больше 140 не даю
kotvalerik
Николай, если не ошибаюсь то ты примерно год назад уже прошивался))) Очень тогда красочно это все дело описывал- жрать стала литров 7-8, сотку ложит секунд за 10 и т.д. и т.п. Что новая прошивка еще лучше прежней?))) Теперь поди литра в 3-4 укладываешься да разгон стал секунд за 6 до двухсот?)))))
andreylop
поменяй прошивку на новую тенють будет лудше и скорость возрастёт на 40 километров, я чуть в кувет не улетел с такой прошывай , теперь больше 140
ого скорость быстро поедешь медленно понесут есть такая поговорка тем более на грузовике я считаю не стоит достаточно того что есть с завода
Изменено пользователем andreylop
rviktor
Я считаю, что на наших газелях главное с низов быстро вытягивала, а когда трансмиссию переделают под двигатель, можно и о скорости поговорить.
Dmitrij
а если поставить главную пару от волги с передаточным числом 3,9,или 3,5?кто что думает по этому поводу?
Alexq55
  Dmitrij сказал:
На Соболе или Газели-3221 еще можно ГП 3,9, но как возить грузы с такой ГП. Да, скорость будет 120 на 3000 оборотах, но зачем?
Dmitrij
  Alexq55 сказал:
ну при перевозке грузов можно пользоваться 4-й передачей,5-ю не включать.Хотя этот движок поволокёт и на 5-й нормально.Вопрос в другом:будет ли нормально трогаться на 1-й гружоная,не поджигая сцепление?и не порвет ли ГП?
Alexq55
  Dmitrij сказал:
А отчего может порвать ГП. Я, например, езжу именно на такой ГП (3,9) и ничего, нормально. Правда трогаться в горку чуть сложнее.
Dmitrij
  Alexq55 сказал:
сам ставил?тем более на 405дв.?
  Dmitrij сказал:
там вроде и так оборотов хватает.
Alexq55
  Dmitrij сказал:
Сам ставил. Купил в Нижнем главную пару 3,9 (10х39) от Волги-3110 и в свой редуктор воткнул.
Изменено пользователем Alexq55
Dmitrij
  Alexq55 сказал:
ну расскажи при каких скоростях какие обороты?я так думаю что если на 405-м нормально,то на каминсе темболее будет,а может да же и с перед.числом 3,5 лучше будет?
Alexq55
  Dmitrij сказал:
Для начала скажу, что при установке ГП 3,9 спидометр сделать реально показывающим скорость уже не получится, поэтому скорость только по навигатору (скорость занижается на спидометре на 16-17 км. в час). Что касается реальной скорости и оборотов то:
при скорости 90 км. в час примерно 2500 оборотов;
при скорости 100 км. в час примерно 2650 оборотов;
при скорости 120 км. в час примерно 3000 оборотов.
По городу езжу в основном на третьей передаче (четвертая очень редко). Расход топлива на 100 км. остался прежним. Камминс такую ГП воспримет как родную (если не перегружать).
F61621
Так проскорость, у меня при 3100 оборотах скорость 115 120. это пара значит стоит от волги? это вопрос кто знает.
Изменено пользователем F61621
Alexq55
  F61621 сказал:
Так я и пишу примерно. У уже не молодой и не гоняю. Могу с уверенностью сказать, что при скорости 90 км. в час двигатель крутится 2500 оборотов.
Dmitrij
  Alexq55 сказал:
а привод спидометра волговский разве не подходит?
F61621
  Alexq55 сказал:
Только у меня 560 стоит я так из интереса, мост пробег 140 000. На старой газели гайку крепления флянца хвостовика отрывало ну и все вытекающие последствия..
Alexq55
  Dmitrij сказал:
Я пробовал разные, но бросил эту затею, пользуюсь навигатором. Волговская шестерня тоже не выход, так как она по оборотам вторичного вала рассчитана на волговскую резину, а она, как известно меньше диаметром, потому тоже не реально показывает.
Dmitrij
  Alexq55 сказал:
на каминсе то же 90км\ч при 2500об.Но при 3000 где то 105.при 3500об\мин 120км\ч и отсечка.
F61621
Мой не дает отсечки крутиться 3700 легко. но это так кратковременно пробовал. И рана отсечка по моему мнению настроина.
Dmitrij
  Alexq55 сказал:
понятно.А если от волги с крайслером взять привод?там ведь ГП с числом 3,5.Может ближе к реальному будут показания?
  F61621 сказал:
ну у тебя ведь штаер.там другие настройки.У нас на каминсах так.
Alexq55
  Dmitrij сказал:
На ГП 3,9 будет быстрее однозначно. На форуме есть пользователь Super из Читы. У него Ниссановский дизель и ГП 3,9. Он не нарадуется и считает оптимальной такую ГП для дизеля.
F61621
Слушай а в жару он действительно греется так силь.
Alexq55
  Dmitrij сказал:
Таких я в продаже не нашел. В магазинах про такие и не слышали.
F61621
Я просто присматриваюсь еще к ним менять или нет.
