Борис199
Утечка тока
мичурин
Обычная
прибор обчный китай только много ненужных функций.ток 20 а с такими проводочками, я сильно сомневаюсь
единственный плюс кнопка вкл. на панель выведена.
mvclv
 бывают перезаряжаемые, сам же показывал - опять забыл? извини, не тебе)
Изменено пользователем mvclv
колобок
это про обычную
https://www.youtube.com/watch?v=YPoCjssiiUs
mvclv
колобок, 6 штук АА в алкалиновых... - жаль не показал таких мутантов)
Антифриз
В ситилинке нету? Дэфорт 900р.
Производитель мультиметра
Лёха24
Люди добрые подскажите кто -чем может по утечки тока.
Купил газель и замучился с АКБ, 3 дня постоит (на сигналке Аллигатор 1100) ,и АКБ садится ,что даже стартер не крутит. Выяснилось ,что одна банка замкнутая,простояла машина 2 месяца т.к. была не нужна,недавно купил АКБ Титан ,ставлю и так же 3 дня и стартер не крутит (.Завтра иду искать ток утечки,вопрос:
У меня на машине при выключенном зажигании и даже без ключа в замке зажигания,работает магнитола и прикуриватели ,это у всех так ?
Бывают непонятные глюки стартера,ключ на старт, а в ответ тишина ,только реле стартера щёлкает и ходовые огни загораются почему то, подсоеденённые от генератора.Так замком по щёлкаешь и раз закрутил.
Капал тосол на генератор ,(установщик ГБО схалтурил) с утра не было зарядки пока сек.30 ДВС не по работает.
Может из-за стартера ток утечки быть?
Alex030569
Тестер в разрыв минуса АКБ.И по одному вытаскиваешь преды.Как заметил изменение в тестере,значит нашел одну утечку.Соответственно ищешь что висит на этом предохранителе. Магнитола то же может потреблять или сама панель.
Лёха24
Спасибо. Я уже весь ютуб пересмотрел на эту тему.
Почему на выключенном зажигании работают прикуриватели и магнитола? У всех так? И что за не понятные глюки стартера (описанные выше) ?
Изменено пользователем Лёха24
Alex-nsk
Потому что так подключено, еще и габариты без зажигания работают и дворники.
Лёха24
С завода или это уже сам-кто?
Alex-nsk
Смотри схему, есть потребители которые работают через замок зажигания (т.е при включенном зажигании), а есть которые подключены напрямую.
Лёха24
Я бы всё сделал через замок,если это возможно?
Alex-nsk
Нет ни чего не возможного, только вот нужно ли?
Утечка у тебя какая?
Старый клапан
Здравствуй Лёха!!! Не делай этого! Где-то понадобится оставить авто на габаритах, а тебе надо и ЗЗ включать... Это схема заводская. У меня была такая хр. от того, чтог была предшественниками неграмотно подключена магнитола. Летом ничего, а зимой 2-3 дня и... Проверь утечки как тебе Алекс советовал. Тестер на измерение тока и вперёд!!!
 Удачи!!!
Лёха24
Завтра попробую если морозяка не вжарит.
Alex-nsk
Сигналка стояла или ты ставил?
Лёха24
Стояла.
Некст 1971
Антенна активная? Тоже может до кучи поджирать
Vovka31
Скорее всего магнитола жрет. У меня точняк жрет 0,2А, а скидываешь панель и ток утечки до 0,04А падает сразу. Вроде не желательно провода плюсовые на магнитоле красный и желтый вместе соединять, из-за этого  магнитола не уходит в спящий режим.
Изменено пользователем Vovka31
rusgg
Блюпуп жрет
Валерий(69)
Еще как вжарит! У тебя наверное машина на улице стоит, а так вырубил массу и делов то...
Лёха24
Пробовал не ставить на сигу,результат тот же.
Спасибо.Про это тоже думал,надо попробовать панельку отключить и померить ток.
На улице.Для инжекторов не желательно .
Alex-nsk
Лёха24, ты померял утечку или нет? цифру в студию пожалуйста.
Лёха24
Вот https://youtu.be/U31LYZtWmU0 с сыном 5 лет ходил,путём по копаться не получилось.
С магнитолой 0,10  без 0,09 Снял минусовую клему и когда в разрыв подсоединяю мультиметр ,то в кабине раздаётся жужжание ,как будто моторчик какой включается.На видео видно в самом начале  на 11сек.видео ток  1,09 потом жужжание прекращается и ток снижается до 0,09
Лёха24
Надо было полностью панельку с магнитолы снять .Завтра попробую.А что жужжать может в кабине,когда АКБ подсоединяешь?
