2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 Мужики подскажите как подключить светодиоды вместо дневных ходовых огней, но так что бы при пуске мотора они не горели, но после того как мотор заведеться что бы они загорались и при включении ближнего или габаритов они сами выключались больше всего интересна схема подключениЯ и что там нужно. куплены новые фары, светодиодные ленты все уже собранно и лежит дома в полной боевой готовности, но вот проблемма ни где не могу найти как это все подключить а к электрику ехать он все равно не объяснит как он делает и по чему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 9 октября, 2011 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=19207 тебе сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 октября, 2011 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=19207 тебе сюдатам 14 страниц ФЛУДАААА :lol: модеры подчистите там темуя сделал так, работает уже больше года, один раз только перегорели лампочки(похоже было что стояли заводские ещё)1.необходимо поставить разгрузочное реле на фары2.через прямое реле подключаем управляющий плюс от контакта "Д+" с генератора(фары загорятся только если движок заведется и есть зарядка с генератора, можно взять и с датчика масла, но зимой могут быть глюки)3. что бы при включении фар с переключателя + не пошел в генератор на контакт "Д+"( фиг знает может и ни чего страшного, но я на всякий случай сделал так) или ставим диод или же обратное реле, которое разрывает управляющий + с генератора при включении фар. и наслаждаемся...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 там 14 страниц ФЛУДАААА :lol: модеры подчистите там темуя сделал так, работает уже больше года, один раз только перегорели лампочки(похоже было что стояли заводские ещё)1.необходимо поставить разгрузочное реле на фары2.через прямое реле подключаем управляющий плюс от контакта "Д+" с генератора(фары загорятся только если движок заведется и есть зарядка с генератора, можно взять и с датчика масла, но зимой могут быть глюки)3. что бы при включении фар с переключателя + не пошел в генератор на контакт "Д+"( фиг знает может и ни чего страшного, но я на всякий случай сделал так) или ставим диод или же обратное реле, которое разрывает управляющий + с генератора при включении фар. и наслаждаемся......Я все понимаю, но у меня 402 мотор и клеймы Д+ у меня нет на солько я помню, вот если бы точную схему то это было бы просто классно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 9 октября, 2011 http://www.12v.ru там есть ответ. :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 октября, 2011 Я все понимаю, но у меня 402 мотор и клеймы Д+ у меня нет на солько я помню, вот если бы точную схему то это было бы просто класснокак вариант поискать этот плюс на РРсхема......дык вроде все понятно написал...в паинте просто не осилю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 тебе на твои диоды в ПТФ или на фары?По сути дела у меня диодная лента стоит в фарах, но хочу сделать так что бы машину заводишь горят диоды, включаешь ближний или габориты диоды гаснут и загораються или габориты или ближний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 9 октября, 2011 я советую сделать так!массу от реле подключить на ручник, (тоесть когда машина на ручнике то фары не горят)ещё поставить размыкающее реле от лижнего света (чтоб с ближним не горели)ну и плюс можно взять от зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) я советую сделать так!массу от реле подключить на ручник, (тоесть когда машина на ручнике то фары не горят)ещё поставить размыкающее реле от лижнего света (чтоб с ближним не горели)ну и плюс можно взять от зажиганияА это тема +1000 У меня ваще то все релюхи подключены через замок зажигания через АСС включил зажигание-загорелось ,повернул ключ на стартез погасло ,завелась отпустил ключ загорелось и никаких проблем Изменено 9 октября, 2011 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) По сути дела у меня диодная лента стоит в фарах, но хочу сделать так что бы машину заводишь горят диоды, включаешь ближний или габориты диоды гаснут и загораються или габориты или ближний1-это прямое реле, т.е напряжение подали реле замкнулось1-872,3-86,854-30 контакты2-обратное реле, т.е напряжение подали цепь разомкнулась, под рукой просто нет реле что б написать какие ножки надо использовать, но найти очень просто, или может кто знает напишите....в качестве "Д+" может выступать и сигнал с датчика с датчика масла, но я б не советовал....зимой частенько бывает, что мотор ещё не завелся, а давление в системе уже есть. Изменено 9 октября, 2011 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 1-это прямое реле, т.е напряжение подали реле замкнулось1-872,3-86,854-30 контакты2-обратное реле, т.е напряжение подали цепь разомкнулась, под рукой просто нет реле что б написать какие ножки надо использовать, но найти очень просто, или может кто знает напишите....в качестве "Д+" может выступать и сигнал с датчика с датчика масла, но я б не советовал....зимой частенько бывает, что мотор ещё не завелся, а давление в системе уже есть.Ща буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 1-это прямое реле, т.е напряжение подали реле замкнулось1-872,3-86,854-30 контакты2-обратное реле, т.е напряжение подали цепь разомкнулась, под рукой просто нет реле что б написать какие ножки надо использовать, но найти очень просто, или может кто знает напишите....в качестве "Д+" может выступать и сигнал с датчика с датчика масла, но я б не советовал....зимой частенько бывает, что мотор ещё не завелся, а давление в системе уже есть.еще вопрос, рядом с диодной лентой с лева крестиком обозначен выключатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 октября, 2011 еще вопрос, рядом с диодной лентой с лева крестиком обозначен выключатель?лампочка габаритов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 9 октября, 2011 еще вопрос, рядом с диодной лентой с лева крестиком обозначен выключатель?включает что нибудь от датчика скоростиhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=566869 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 лампочка габаритовнеа не получаеться реле счелкает а толку ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) неа не получаеться реле счелкает а толку нольмашину завел? какое реле щелкает?плюс управляющий для ленты откуда взял? Изменено 9 октября, 2011 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) неа не получаеться реле счелкает а толку но Изменено 9 октября, 2011 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) неа не получаеться реле счелкает а толку нольаналог вашей схемы на 402 моторе НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕ ЭТА, НЕ АЛЬМИРА СХЕМА!!!! вместо Д+ на 402 генераторе надо подключаться на прямую к одной из фаз генератора . у некоторых генераторов есть такой выход!!! Изменено 9 октября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 октября, 2011 аналог вашей схемыага, именно то, тока ещё одно реле надо на отключение при включении габаритов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 машину завел? какое реле щелкает?плюс управляющий для ленты откуда взял?машину завел но счелкает только одно реле которое у тебя на схеме рядом с диодной лентой и то оно один раз счелкнуло и все тишина ни света и само грееться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 9 октября, 2011 ага, именно то, тока ещё одно реле надо на отключение при включении габаритова чтоб при включенных габаритах ДХО не горели???а я наоборот нарисовал чтоб включались при включении габарит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 октября, 2011 машину завел но счелкает только одно реле которое у тебя на схеме рядом с диодной лентой и то оно один раз счелкнуло и все тишина ни света и само греетьсяа вот оно то и не должно при заводке машины щелкать, так как оно отрубает диодную ленту при включении габаритов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 а вот оно то и не должно при заводке машины щелкать, так как оно отрубает диодную ленту при включении габаритовно получаеться что диодная лента еле еле светит, реле грееться, а габариты вообще не включаються, ладно сегодня надо заканчивать химичить, буду завтра разбираться, а на сегодня всем спасибо за помощь всем до завтра и удачной работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 октября, 2011 но получаеться что диодная лента еле еле светит, реле грееться, а габариты вообще не включаються, ладно сегодня надо заканчивать химичить, буду завтра разбираться, а на сегодня всем спасибо за помощь всем до завтра и удачной работыгде то косяк....я когда себе делал, то сначала собрал без выключения от габаритов, т.е завел-загорелось, все работает, потом уже тока второе реле на отключение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2525527 1 Опубликовано 9 октября, 2011 где то косяк....я когда себе делал, то сначала собрал без выключения от габаритов, т.е завел-загорелось, все работает, потом уже тока второе реле на отключение.хорошо я понял переделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
