Бука
Рокот в двигателе
Бука
Коллеги! Помогите разобраться. Движок прошел 100 000 . Купил машину 3 месяца назад. При движении на скорости свыше 60, когда отпускаешь газ и тормозишь двигателем, из него слышится характерный рокот, как будто рычит цепь. Поменял гидронатяжители - шум не пропал. Если бы растянулась цепь, то диагностика показала бы что фаза сдвинулась, но на диагностике комп показывает,что все в порядке. Движок прет как надо.
Леха306 52
комп не покажет как вытянулись цепи
Соболёк 282
Не мешай машине работать !
Тагил!!!
Скорее всего это из КПП звук,а не цепи.
Бука
Конечно не покажет, затопокажет на сдвиг фазы газораспределения (это мне на сервисе так растолковапи).
P.S. У меня вторая газелька такая же, так с ней проблем нету вообще.
Изменено пользователем Бука
ewgeniy
У меня теперь то-же самое появился какойто рокот, пробег 158000, масло не ест, примерно около 50-60 км/ч, когда отпускаешь чуть не полностью педаль газа и тормозишь двигателем, если резко отпустить педаль, то нет никакого рокота. Частота рокота примерно одинаковая, что при 2000 оборотах, что при 3500 оборотах. Еще такое ощущение что рокот идет или из передней части коробки или с задней части двигателя.
efim_tula
у вас втулки в шатунах есть? обычно от них так. может еще натяжитель.
ewgeniy
Оказалось, что на четвертом шатуне дествительно раскрошилась нижняя часть втулки, поменял все четыре шатуна на шатуны с цельными втулками и все стук исчез. Состояние поршневой оказалось отличное, даже кольца не стали менять, цепи тоже в норме.
Gazecus59
это что 2 е руки на 100 ке убили мотор . 405 е 2 250т на бензике ни разу не вскрывали
mityhan77
Бродяги всем привет, кто подскажет на е3 30тыс назад менял грм, сей час на холостых подрыкивает влегкую, ну заметил не всегда, мож давление слабовато, ну лампочка не горит?
All3
  Коленвал пошел вперед , проточил постель,повылетали стопорные полукольца! Вопрос возможно ли востановить блок цилиндров или всетаки в утиль? Надежда умирает последней!
Максим Павлович
Устранение осевого люфта коленвала - ЗМЗ 406 - НО…: https://youtu.be/RTymKAy7IXs
All3
 Спасибо! То что нужно!
Alex283
коллеги подскажите пожалуйста,у меня 409 мотор собран на е3 шатуны новые поршневая е3,прошел 20000 появился непонятный звук типа урканье при резком нажатии на газ и при разгоне педаль впол?единственное что сделал это менял головку,поставил новую на металическую прокладку у нее по 3 бугеля прошел 1000 и появился вот этот звук?коипрессия по 13
