Klose66 0 Опубликовано 11 октября, 2011 Подскажите решить проблемку:плохо открывался капот, тянешь за ручка а он не с первого раза открывает, съездил в сервис (машина на гарантии), открылся с первого раза, закрыл поехал домой, на сл день пытаюсь открыть вообще не открывается! Рычажок тяну не открывает, Тросик пытался тянуть плоскогубцами дальше, не тянет.Как открыть теперь капот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 11 октября, 2011 Подскажите решить проблемку:плохо открывался капот, тянешь за ручка а он не с первого раза открывает, съездил в сервис (машина на гарантии), открылся с первого раза, закрыл поехал домой, на сл день пытаюсь открыть вообще не открывается! Рычажок тяну не открывает, Тросик пытался тянуть плоскогубцами дальше, не тянет.Как открыть теперь капот?А ты типа "авто на гарантии и капот открывать не нужно"? Стыдно, батенька. Раньше надо было "пить Боржоми", когда понял, что капот х...евато открывается. Теперь ищи методом подбора хитрый крючок, которым откроешь замок капота через имеющуюся щель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пумба 0 Опубликовано 11 октября, 2011 съездил в сервис (машина на гарантии), открылся с первого раза Как открыть теперь капот?еще раз сьездить в сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 октября, 2011 Смажь замок и поменяй трос.Или трос тоже залей ВДшкой... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 11 октября, 2011 рубашка троса хорошо зафиксированна?и вобще проще электро привод сделать, 300 рублей всех делов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Klose66 0 Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) А ты типа "авто на гарантии и капот открывать не нужно"? Стыдно, батенька. Раньше надо было "пить Боржоми", когда понял, что капот х...евато открывается. Теперь ищи методом подбора хитрый крючок, которым откроешь замок капота через имеющуюся щель.Вы походу не поняли) Он плохо открывался, и я съездил в сервис где попросил отрегулировать нормально, после чего совсем капот перестал открываться. Причем тут поздно, я каждый день если что под капот заглядываю. Про смазать и поменять трос, это будет сделано только после того как открою капот! Вот и спрашиваю как открыть его теперь!? В сервис запись по гарантии только через неделю. рубашка хорошо зафиксирована! Изменено 11 октября, 2011 пользователем Klose66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 11 октября, 2011 ну тогда либо снизу лезь если руки длинные до петли достанеш, надо чтоб только ктото на капот надавил, пружинка там легкая, либо крючком.модно сам замок отвернуть если зазор большойвобщем ного вариантов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 11 октября, 2011 Вы походу не поняли) Он плохо открывался, и я съездил в сервис где попросил отрегулировать нормально, после чего совсем капот перестал открываться. Причем тут поздно, я каждый день если что под капот заглядываю. Про смазать и поменять трос, это будет сделано только после того как открою капот! Вот и спрашиваю как открыть его теперь!? В сервис запись по гарантии только через неделю. рубашка хорошо зафиксирована!Говорю-же - крючок из проволоки/электрода Ф3 мм и ловить и изголяться через зазор между капотом и "мордой". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 335 Опубликовано 11 октября, 2011 Klose66, Помнишь где скоба торчит? В то место тонкую длинную отвёртку, или электрод, и пробуй нащупать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 октября, 2011 Вы походу не поняли) Он плохо открывался, и я съездил в сервис где попросил отрегулировать нормально, после чего совсем капот перестал открываться. Причем тут поздно, я каждый день если что под капот заглядываю. Про смазать и поменять трос, это будет сделано только после того как открою капот! Вот и спрашиваю как открыть его теперь!? В сервис запись по гарантии только через неделю. рубашка хорошо зафиксирована!Пассатижами сильно дергаешь за стальной сердечник троса и всё.А потом регулируешь центральный болт на капоте.Тебе его сильно завернули в нутрь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Klose66 0 Опубликовано 11 октября, 2011 Пассатижами сильно дергаешь за стальной сердечник троса и всё.А потом регулируешь центральный болт на капоте.Тебе его сильно завернули в нутрь. Вот я так и пытался, вроде сильно дергал, но он не тянется дальше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 593 Опубликовано 11 октября, 2011 тогда вдвоём,один дёргает,второй на капот давит в это время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 335 Опубликовано 11 октября, 2011 Вот я так и пытался, вроде сильно дергал, но он не тянется дальше...Он не тянется, потому как собачка в оплётку упёрлась, скорее всего! Электрод.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 006 Опубликовано 11 октября, 2011 тогда вдвоём,один дёргает,второй на капот давит в это времясамое правельное решение !!! только на капот аккуратней и резкими нажатиями ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Klose66 0 Опубликовано 11 октября, 2011 На бизнесе же между капотом и бампером зазора практически нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 006 Опубликовано 11 октября, 2011 На бизнесе же между капотом и бампером зазора практически нет!а ты попробуй ! не на одной машинке пробывал ! я думаю получится !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 11 октября, 2011 На бизнесе же между капотом и бампером зазора практически нет! Тогда записывайся по гарантии и ездий неделю не открывая. Масло наверно много не ест... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 656 Опубликовано 11 октября, 2011 а попробывать достать трос около фары,и потянуть его,помогает когда в зажиме троса на замке проскакивет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 11 октября, 2011 надо выложить видео, так проще понять причину. мож пружинка хреновая и погнулась, тогда сами знаете тока замок отворачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 12 октября, 2011 Подскажите решить проблемку:плохо открывался капот, тянешь за ручка а он не с первого раза открывает, съездил в сервис (машина на гарантии), открылся с первого раза, закрыл поехал домой, на сл день пытаюсь открыть вообще не открывается! Рычажок тяну не открывает, Тросик пытался тянуть плоскогубцами дальше, не тянет.Как открыть теперь капот?Обратиться на станцию. Будьте добры, ФИО, VIN, номер телефона, контакты станции, на которую обращались. Разберемся!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 12 октября, 2011 Он не тянется, потому как собачка в оплётку упёрлась, скорее всего! Электрод..Так же у меня было. Оплетка троса плохо фиксируется и смещается к собачке. Капот вдвоем открыли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 12 октября, 2011 Так же у меня было. Оплетка троса плохо фиксируется и смещается к собачке. Капот вдвоем открыли.потом на это место подматываем изоленты и зажимаем -вопрос решён! Несколько раз тоже вдвоём открывали и это на новой машине ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 12 октября, 2011 потом на это место подматываем изоленты и зажимаем -вопрос решён! Несколько раз тоже вдвоём открывали и это на новой машине !В сервисном центре изоленту подматывать не будут. В чем то они правы,на заводе об этом должны думать. Но потом владелец около капота с бубном танцует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 октября, 2011 В сервисном центре изоленту подматывать не будут. В чем то они правы,на заводе об этом должны думать. Но потом владелец около капота с бубном танцует.С бубном танцует чайник!!!!Бандит открывает капот без тросика за пол секунды!!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
21lekha 2 Опубликовано 17 октября, 2011 да отверткой подлезь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
