Klose66
Как открыть капот?
DJ
в эту тему надо "ВОРАМ" зайти - многому научатся :lol:
Изменено пользователем DJ
игорь 163
потом на это место подматываем изоленты и зажимаем -вопрос решён!
Несколько раз тоже вдвоём открывали и это на новой машине !
Только перед этим смазать тросик и тогда точно вопрос решён
WirusB-13
Газель бизнес 2010 капот открывается 2мя длинными отвертками. В районе пружины засовываешь одну напрягаешь бампер, в зазоре смотришь где пружина, вставляешь вторую отвертку между пружиной и крючком, тянем вторую отвертку вверх и влево, все открывается.
Проблема может быть не в поводке а в кожухе самого тросика, он там в клипсах может плохо быть зажат и получается что тросик двигается вместе с кожухом.
Изменено пользователем WirusB-13
panik
С бубном танцует чайник!!!!Бандит открывает капот без тросика за пол секунды!!!! :lol:
В авто салоне попросил открыть крышку кунга на мазда вт-50,машина б/у. Несколько минут менеджер дергал за ручку.
Альмир
дык капот открыли или нет? :D
efim_tula
наверно оторвали :lol:
e_s_v
тоже сегодня не открылся капот. завтра буду пробовать электродом.
только я не понял за что надо цеплять :(
AHдрей
Цеплять за- Гайка 3,3 292655-П29, или за Болт М4-6hх8 290277-П29
Изменено пользователем AHдрей
e_s_v
спасибо. завтра с утра буду пробовать
nordwest
чтобы рубашка троса не проскакивала в зажиме я на всех своих Газовских машинах (Волга , Газель, Соболь) подкладывал между зажимом рубашки и рубашкой троса полоску наждачки шкурой к оболочке и затягивал зажим. проблема вытягивания рубашки с зажима пропала )))))
e_s_v
спасибо. как открою так сделаю :)
Василий 299
капот чуть отжать вверх надо , в щель просунуть руку , зацепиться за рубашку тросаи потянуть , капот откроется :) вас тут послушать то вы из этого такую проблему сделали , а на деле как два пальца об асфальт :)
Mycoyan
капот чуть отжать вверх надо , в щель просунуть руку :)
Это где ж найти такую тонкую руку..
Изменено пользователем Mycoyan
AHдрей
Обезьяна превратилась в человека, когда взяла в руки палку (проволоку загнутую крючком :P )
e_s_v
доброго времени суток.
всем большое спасибо за советы.
спереди подлезть в щель не смог, поэтому тупо открутил рукоятку в салоне. взял плоскогубцы помощнее и потянул за тросик насколько хватило сил - и опа - капот открылся.
в итоге смазал обильно замок и укоротил тросик.
ещё раз всем спасибо :D
SeregaSham
я сегодня тоже мучился. В итоге побрызгал вд на замок, согнул проволоку и на ощупь зацепил собачку, потянул и открыл. Кто то уже советовал привязать проводок к собачке и выпустить из под капота, в любой момент когда такая беда повторится можно быстро открыть.
игнат
писал про верёвочку.сделай обязательно,один конец к замку привяжи,второй опусти в районе бочка с омывалкой. с низу всегда можно подлезть.дёрнешь за верёвочку,капот и откроится.удачи!
grej2271
ребят а на фига веревки привязывать колхозить всяку фигня.росто узел один раз смазать мовилем от начала до конца в снятом состоянии собрать и отрегулировать т.е. укоротить что бы не было люфта лишнего. и будет вам счастье.а то веревки, тросы . главное хвост!!!
ЛукаFFый
Такая-же штука была.Взял одной рукой возле фары потянул вбок и вверх.Открыл отрегулировал.А так около часу топтались.
Аркадич
Всем здравия!Проблемс-открывается капот на ходу,замучал.Закрывается хорошо,замок не разбит,пружинка работает.Думаю штыть,в продаже не могу найти ни в сборе не поотдельности,может есть какие методы восстановления?Спасибо!
Spas750
Всем здравия!,может есть какие методы восстановления?Спасибо!
Нормально отрегулировать, иногда труба помогает для регулировки.
Аркадич
 Закрывается хорошо,руками хрен откроешь.Открывается почему то во время движения.
странNik
штырь можно провернуть,пластинку наварить,впрочем как и штырь и шлифмашиной сделать им красивый вид :)
KOTOKUPOL
Реально действенный метод, сегодня на себе испытал а то 1,5часа с бубном кружил вокруг и под машиной. А тут 20сек и готово, оттягиваем капот вверх возле левой фары нашупываем  трос и что есть мочи тянем и никаких крючков отверток электродов. Аффтар большое спасибо.
Spas750
Я стелю картонку, ложусь и из под низа дотягиваюсь до троса, так же тяну. При таком способе нет нагрузки на замок когда оттягиваеш капот, легче тянуть надо.
