zhuk
электро муфта на умз 4216
Балаганов
Наверное сядет
будем думать
seynar
Вот такой сюрприз мне устроила муфта на новой машине, прошел всего 14000. Накренило вентилятор и лопасти начали шаркать о шкиф коленвала. Слава богу до радиатора не достали. Купил новую с чугунным креплением.
Что случилось то , я не понял ? Ремнём загнуло кронштейн крепления ?
ser-007
Сделал тоже себе принудительное включение! Вот только прикола в этом не увидил!.при достижении температуры ( у меня вкл 92) муфта включается!...далее температура понемногу увеличивается..включаю.тумблер принудиловки..но изменений никаких нет! вент как крутился на холостых так и крутится.температура тоже не понижается! Чо не так? ...А?
ser-007, видимо на авто с поликлиновым ремнём другая помпа или шкив помпы меньше диаметром - если включить принудительно муфту при 90 грд, то потихоньку температура сползает до 80 грд , медленно , но понижается. Если включить при 80-85 грд, то выше уже не растёт на ХХ , даже при +30 . Могу полчаса толкаться в пробке на первой передаче и температура будет мёртво стоять на 80 грд! Это первая моя Газель в которой я не включаю печку при + 30 в пробке))
Может тебе пора радиатор менять ? Сколько тыс км пробега с нынешним радиатором ? У меня 80 тыс км.
ser-007
..вот когда ты стоишь в пробке ( хх)... температура допустим 90... муфта уже включена!...так?.потом ты включаешь принудил. ..обороты муфты увеличиваются?.в моем случае нет!...а если начинаешь педалировать то вроде немного снижается всего на 1-2градуса! а этого мало! ...пробег 110 т. радиатор не менял...но переодически с наружи промываю! правда уже много загнутых пластин! ..антифриз меняю каждый год! Изменено пользователем ser-007
ser-007, Ставь электро вент и забудь об этом,это твоя вечная морока,пока эл.вент не поставишь так и будешь мучиться.
ser-007
к этому уже и готовлюсь! Впринципе пока эта муфта справляется с моей ездой ( не далеко и почти пустой). Но бывает что очень сильно напрягает!...ещё хотел понять что даёт это принудил. подкл к этой муфте!..или в моём случае моя уже не рабочая!?
Gudvin-55
по моему мнению лутше защитить слаботочные цепи и подключить принудительное через реле
несогласен зеленка-панацея от всех болезней, смотри что у тебя забито или завоздушено
Gudvin-55
да и вообще я стараюсь не вносить изменения в штатную проводку
Как могут увеличится обороты при ручном включении муфты ? ))) Обороты муфты зависят от оборотов мотора.
У меня отлично остужает штатный заводской 11 лопастной вентилятор. Если я муфту вручную заблокирую в пробке при 90 грд, то температура через 50 метров опустится до 80 грд и будет там мёртво стоять хоть час. Штатно муфта включается сама при 95 и отключается , когда скинет температуру до 85 (примерно) . На ходу быстрее это происходит, в пробке дольше - обороты вентилятора меньше в пробке.
Никакой мороки и мучений даже при +30 в пробках СПБ )) По проспектам отключаю вентилятор , что бы не шумел, при езде по пробкам, или когда светофоры один за другим , включаю муфту принудительно и никаких скачков температуры. Плюс нет нагрузки на генератор и проводку. Бывает задумаюсь и забуду  включить муфту, так она сама срабатывает от датчика при +95 и скидывает моментально температуру до 85.  В принципе ручное управление муфты использую только для того , что бы скинуть температуру ОЖ перед остановкой мотора, что бы не было теплового удара и когда толкаюсь в пробках или медленно на первой, второй , еду по грунтовке или в промзоне - не люблю когда температура скачет от 85 до 95, с заблокированной муфтой она стабильно стоит на 80 грд.
ser-007
это я в курсе что от оборотов двиг. Значит получается что моя не справляется со своей обязанностью!..при вкл. когда на холостых обороты у неё какие то маленькие!...когда двигаешся то по немного скидывает.
У меня сильно шуметь вентилятор начинает с 2000 оборотов, до этого его почти не слышно, естественно и температуру скидывать интенсивно,  начинает с таких оборотов..
Пробовал газеткой остановить включенный вентилятор ?
ser-007
нет не пробовал. что этим проверяется?
соболевич
так и должно быть все у тебя в порядке я два раза вгод промываю радиатор снаружи эффект есть однозначно.шампунем для бесконтактной мойки развожу с водой покруче.
Работает муфта или просто по инерции крутится вентилятор.
ser-007
попробовал остановить муфту !...все с ней нормально...рабочая. но на хх оборотов все равно не хватает! ..вчера опять с 96 до 100 махом поднялась!. Остаётся только педалировать:(
У тебя сколько лопастей на вентиляторе ? По рассказам похоже на ЗМЗ 405 с шестилопастной принудиловкой ((
Сейчас ездил на погрузку при +30, специально дождался включения муфты и заблокировал её вручную - через 5 минут температура с 95 сползла до 80-85 на холостом ходу...У меня 11 лопастей  и крутится против часовой.
85rin85
вот у меня тоже надо газку поддать,а хх растет температура всегда
ser-007
у меня такойже 11 лоп. Все заводское я туда не лазил!..может хх увеличить?..у меня сейчас 800-830! ( в шланге что к ресиверу идёт диаметр уменьшал)... Сделать как было 900-950!?
t-r-a-k-t-a-r
Если сделал принудиловку зачем ждешь когда сработает эл.муфта.Дошло до 80 включи если в пробках или по городу.Выехал на трассу выключил.Я вот тоже переделал на принудиловку,надоели качели с температурой и шум от вентилятора,кнопку повесил прямо на реле эл.муфту(всмысле провода),поставил вент шесть лопастей и все супер температура постоянно 80, если муфта включена,если на трассе выключаю ее.
ser-007
так тоже пробовал!...пока двигаюсь то все нормально!..весь гемор начинается когда именно стоять начинаешь или по сантиметру двигаешся!.на хх температура не сбрасывается а наоборот растёт!
Ну не знаю, у меня при малейшем движении в пробке на первой передаче , сразу же скидывает температуру до 80 грд, если муфта заблокирована вручную. Может у тебя термостат не полностью открывается ? На ходу по трассе греется ?
Продувается ртом шланг идущий от термостата к раз - му бачку ?
серега10
у меня тоже кнопка по городу включаю тем 80-85, а по трассе если выключаю то все равно температура до включения доходит пофигу груженый или пустой и ездию не больше 85 км ч. а на хх нормально все. а по трассе муфта включается.
