ИльяS 9 Опубликовано 1 мая, 2016 Парни всех с праздником! Вопрос такой: электромуфта в выключенном состоянии звонится как замкнутая цепь. Я правильно понимаю, что она неисправна? При подаче напряжения пластины должны входить в зацепление, а тут коротыш... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 1 мая, 2016 электромуфта в выключенном состоянии звонится как замкнутая цепь.вообще любая катушка должна звонится.сопротивление то какое показывает?масса у неё на корпусе,питание с хвоста приходит.обычный электромагнит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 1 мая, 2016 вообще любая катушка должна звонится.сопротивление то какое показывает?масса у неё на корпусе,питание с хвоста приходит.обычный электромагнитОлег, я с цешкой на "Вы", могу только прозвонить. Я к тому, что на 405-ом при подаче напряжения пластины смыкаются, а тут искрение и всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 1 мая, 2016 ИльяS, возьмите мультиметр и померьте сопротивление на своей муфте и на новой в магазине. Сравните и всё станем ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 606 Опубликовано 1 мая, 2016 я с цешкой на "Вы", могу только прозвонить.понятно..если искрит и не срабатывает.то мёртвая.она по своей конструкции ничем от муфты змз не отличается.работает абсолютно так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 1 мая, 2016 понятно...если искрит и не срабатывает.то мёртвая.она по своей конструкции ничем от муфты змз не отличается.работает абсолютно так же.Спасибо!я с цешкой на "Вы", могу только прозвонить. ИльяS, возьмите мультиметр и померьте сопротивление на своей муфте и на новой в магазине. Сравните и всё станем ясно.Вопрос, какого производителя муфты предпочесть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 1 мая, 2016 Сними муфту и с ней в магаз. Во многих магазинах в отделах "электро" есть мультиметры и продавцы умеют ими пользоваться. Они и помогут сделать замеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) Короче снял и разобрал муфту, катушка при проверке со снятием заработала. Заполнил подшипники смазкой на ролике натяжном и на муфте. Кстати снимается всё легко. Вентилятор, гайка, дальше ремень и муфта в руках, ну и соответственно кронштейн откручиваем. Изменено 4 мая, 2016 пользователем ИльяS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lelik52 0 Опубликовано 2 июня, 2016 сск, Скажите пж-та. Кто производитель подшипников? которые на заводе ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lelik52 0 Опубликовано 29 июня, 2016 Разобрал свою муфту, на ней бирка с кат.номер 4026-1317010. стоят два безимянных (наверное Российского производства) подшипника на ремённом приводе с маркировкой 6203RSи 2 подшипника на крыльчатке (маленькие) с маркировкой 6202RS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 30 июня, 2016 Вот на ременном приводе подшипники не меняются, они завальцованы. А на крыльчатке меняются. Если муфта старого образца (с алюминием), то меняются все 4 подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 23 июля, 2016 У меня муфта под широкий ремень. Гудят подшипники шкива на который одевается ремень. Я правильно понял, что их нельзя заменить? Менять муфту целиком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 23 июля, 2016 У меня сосед разобрал для замены , чтоб конструкцию изучить дак там катушка вся черная и вот вот сыпаться начнет. Там подшипники завальцованы но мона передний и задний смазать. Не знаю может от производителя конструкция зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 23 июля, 2016 У меня муфта под широкий ремень. Гудят подшипники шкива на который одевается ремень. Я правильно понял, что их нельзя заменить? Менять муфту целиком?Если муфта вся железная, то не меняются. Завальцованы подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 2 августа, 2016 Кто подскажет муфта под широкий ремень производство Импульс - как качество ? 3200 это самое дешевое ,что у нас есть - в педалях машин 3900 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 2 августа, 2016 Кто подскажет муфта под широкий ремень производство Импульс - как качество ? 3200 это самое дешевое ,что у нас есть - в педалях машин 3900У муфты как правило проблемные места - это подшипники (и катушка). Посмотри, чьи подшипники и решай, покупать или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 875 Опубликовано 2 августа, 2016 Кто подскажет муфта под широкий ремень производство Импульс - как качество ? 3200 это самое дешевое ,что у нас есть - в педалях машин 3900Импульс если в сине-желтой коробке то сосед у меня ставил 60 тык. прошел пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 11 августа, 2016 Тему бегло пробежал ни чего похожего не встретилось. Поставил новую муфту и в момент включения вращения вентилятора от туда исходит скрежет, само вращение бесшумное. Притрется или снимать её? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 11 августа, 2016 У меня с новья так .( в момент вкл.) как будто ржавый гвоздь по быстрому вынимают. Сейчас тоже то со скрипом, а бывает по тихому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 11 августа, 2016 Брызни WD и скрежет исчезнет. Потом WD высохнет, скрежета не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 11 августа, 2016 Брызни WD и скрежет исчезнет. Потом WD высохнет, скрежета не будет.Спасибо, простенько и со вкусом))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Вот так на моём двс свистела муфта на холодную,думал помпа.В этот день закипел.Поменял теперь всё работает. https://youtu.be/fP_rQnNUFOM Изменено 11 августа, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 347 Опубликовано 31 августа, 2016 Болтается ступица ветилятиора на эл. муфте, вместе с лопастями. Не пойму на чем такой люфт? счТупица внутри эл. муфты? Или эл. муфта внутри шкива? Это от незнания конструкции... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 31 августа, 2016 Болтается ступица ветилятиора на эл. муфте, вместе с лопастями. Не пойму на чем такой люфт? счТупица внутри эл. муфты? Или эл. муфта внутри шкива? Это от незнания конструкции...Подшипникам крыльчатки хана,вот она и болтается.Там два вида подшипников,одни на муфту,другие на крыльчатку.Когда смагничивается,получается единое целое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 31 августа, 2016 Если ступица железная (не алюминий), то подшипники завальцованы. Замене не подлежат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
