ZAN57 3 369 Опубликовано 16 мая, 2017 Да в связке пошло- либо муфта, ремонт, либо вкупе с ней эл. вент, допохлаждение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 16 мая, 2017 Да в связке пошло- либо муфта, ремонт, либо вкупе с ней эл. вент, допохлаждение...Ага, а потом хрен чего найдёшь в теме по теме)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 16 мая, 2017 Согласен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Сегодня снял и разобрал электромуфту.Еще живая (пробег 100 тык) При помощи медицинского шприца добавил смазки,шуршать перестала.Не понял только один момент - за счет чего жестко фиксируется магнит в ней ?. Когда разобрал он свободно болтался ,собрал обратно сидит жестко никаких штифтов нет и винта никакого нет ( который в букваре указан) Вот сижу и репу чешу - что то не так. Изменено 24 мая, 2017 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 24 мая, 2017 Прижат передней гайкой через подшипники втулки Хотя болт должен быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Прижат передней гайкой через подшипники втулкиХотя болт должен бытьСпасибо,успокоил а то сомнения терзают хоть по новой разбирай. Изменено 24 мая, 2017 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 25 мая, 2017 Прижат передней гайкой через подшипники втулкиХотя болт должен быть А где этот болт? У меня эл. магнит провернулся, оборвал провод... Логичен же какой то стопор. Сниму, разберу, можно ли спасти. Если нет, придется новую муфту покупать, но эл. магнит однозначно надо стопорить, а не просто поджимать центральной гайкой, не хочется повторно платить за замену... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 мая, 2017 Две муфты разбирал разные, болты были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Типа стопорного именно на эл. магнит? Изменено 25 мая, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 25 мая, 2017 тут видно этот болтик 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 25 мая, 2017 Это винт под шлицевую отвертку? Спасибо, буду знать при ремонте. похоже у меня его нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) У меня было так - отвернул гайку (резьба в обратку) и все три части сошли с вала. стоит распорная втулка и никаких регулировочных шайб.Винтика такого я не видел возможно не обратил внимания перегрелся на солнце :) .До меня в муфту никто не лазил, заводская 2012 года машина поликлин.Отличие от той что на фото есть - подшибники не сьемные и крепеж чугунина -,не люминь.Поездил вчера все работает,включается легким щелчком и без скрипа. Изменено 25 мая, 2017 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 25 мая, 2017 Сегодня снял и разобрал электромуфту.Еще живая (пробег 100 тык) При помощи медицинского шприца добавил смазки,шуршать перестала.Не понял только один момент - за счет чего жестко фиксируется магнит в ней ?. Когда разобрал он свободно болтался ,собрал обратно сидит жестко никаких штифтов нет и винта никакого нет ( который в букваре указан) Вот сижу и репу чешу - что то не так.Если уж снял и разобрал-советую поменять подшипники в той части,к которой вентилятор крепится. Клинит обычно именно их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 25 мая, 2017 Это винт под шлицевую отвертку? Спасибо, буду знать при ремонте. похоже у меня его нет. Если уж снял и разобрал-советую поменять подшипники в той части,к которой вентилятор крепится. Клинит обычно именно ихШуршали именно они ,люфта не было я просто добавил через шприц смазки.Я так понял моя муфта неразборная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 25 мая, 2017 Шуршали именно они ,люфта не было я просто добавил через шприц смазки.Я так понял моя муфта неразборная. подшипники должны же как то выниматься(как то же их туда запихивали). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 25 мая, 2017 подшипники должны же как то выниматься(как то же их туда запихивали).С одной стороны завальцовка это точно,да я честно говоря и не вникал если бы пахло заменой просто купил бы новую,так как перебирал на коленке,во дворе,тиски нужны как минимум.Та муфта что на фото видно что разборная,моя другая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Муфта стоит 2700р, и неизвестного качества, 2 подшипника стоят 400-600р. Изменено 25 мая, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 25 мая, 2017 соболевич,замена муфты и замена пары подшипников- денежная разница минимум в 10 раз.да и меняются они также-во дворе на коленке.Лан,не буду нагнетать. Смазка в подшипники добавлена-уже сколько то дольше проживёт муфта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 25 мая, 2017 соболевич,замена муфты и замена пары подшипников- денежная разница минимум в 10 раз.да и меняются они также-во дворе на коленке.Лан,не буду нагнетать. Смазка в подшипники добавлена-уже сколько то дольше проживёт муфта. Истина,НО где взять хорошие подшибники? В новой муфте я думаю фуфла не окажется и 2-3 года можно о ней не вспоминать.Год назад шуршал натяжной ролик,купил новый за 90 рублей,разобрал его так в нем вместо смазки вазелин какой то и че мы удивляемся что такие детали ходят 10 тыс.В итоге добавил смазки (синяя высокотемпературная) в старый и вчерашняя ревизия показала что я сделал правильно ролик в прекрасном состоянии.Смазка эта продаеться в маленькой фасовке специально для подшибников рекомендую, а пихать туда литол не очень практично.Муфта стоит 2700р, и неизвестного качества, 2 подшипника стоят 400-600р.У нас муфты ТЕРМОКАМ везде лежат.Нормальные, сосед уже более 100 тыс накатал.3200 цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 мая, 2017 Крышка спереди черная исключает попадание в подшипник воды на 100%Вот на этой не было крышкиСтопорный болт на обеих был, он же прижимает проводок чтоб не болталсяХотя болты эти похоже не держат магнит от вращения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 25 мая, 2017 Сходил к машине торчит это болт снаружи видно и держит пластину с проводом, но факт то что сам магнит у меня спокойно на валу перемещался.Выходит что его прижимает к валу втулка за счет прижима основной гайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 25 мая, 2017 rusgg,у меня в машине старая муфта валяется,сегодня(если не забуду) посмотрю что там и как. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Разновидностей муфт вагон и маленькая тележка. На моем моторе стоит муфта, одна из первых на этот мотор, в которой подшипники не мееяются, от слова совсем. Корпус ступицы выполнен подшипником потомучто. Возможно только промыть, продуть и смазать. Переживает уже второй мотор. Её пробег к ляму км наверное уже... 800 точно прошла.ооо. она пережила уже два радиатора! Вчера новый поставил, третий радиатор будет переживать.. Изменено 25 мая, 2017 пользователем alexgop 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 25 мая, 2017 Её пробег к ляму км наверное уже... 800 точно прошла.Вот и я об том - периодически добавить смазки и подшипник вечен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 25 мая, 2017 Если только этот подшипник не из пластилина сделан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
