Татарин 7 155 Опубликовано 11 июля, 2021 2 часа назад, ser-007 сказал: А какой у нее средний ресурс? На сколько ее можно включать принудительно не выключая?( у меня кнопка). Сейчас это очень актуально. По Москве без принудиловки ездить не возможно. И то бывает не помогает.температура после 90 очень быстро ползет вверх. Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 11 июля, 2021 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: Не верно написано? Все верно. Муфта электромагнитная (привода вентилятора) дв.умз-4216 евро-4,евро-5, а-274, а-275 газель (рем.6рк)"газ" / 4026.1317010-70-03 (под поликлиновый ремень, диам. шкива 107мм) Изменено 11 июля, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 338 Опубликовано 11 июля, 2021 29 минут назад, Татарин сказал: Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. ага..азербайджанцы так делают ..так они по 5 тонн возят на газелях.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 11 июля, 2021 41 минуту назад, Татарин сказал: Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. Глянуть бы .конструкцию эту. Канистра в кабине? Под капотом она в кипяток превратится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 11 июля, 2021 25 минут назад, газель2005 сказал: Все верно Изначально вопрос был про две эмм. 26 минут назад, газель2005 сказал: 4026.1317010-70-03 Конвеерно-запчастёвая муфта со штампованным кронштейном пр-ва Термокам дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 155 Опубликовано 11 июля, 2021 13 минут назад, ser-007 сказал: Глянуть бы .конструкцию эту. Канистра в кабине? Под капотом она в кипяток превратится. Это не важно.Главное, нанести её на поверхность радиатора.Испаряясь,она(вода)будет отнимать много тепла. Конечно, чем холоднее,тем лучше. Бачок с моторчиком,трубки,форсунки омывателя,.кнопка управления.Вот и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 11 июля, 2021 6 минут назад, Татарин сказал: Это не важно.Главное, нанести её на поверхность радиатора.Испаряясь,она(вода)будет отнимать много тепла. Конечно, чем холоднее,тем лучше. Бачок с моторчиком,трубки,форсунки омывателя,.кнопка управления.Вот и всё. В принцепе можно основной бачок омывателя задействовать. Шанг только отдельный протянуть до радиатора. И пересоединить его у бачка. Будет так же с рычажка под рулём работать. Впринципе рабочий вариант . Только бампер придется все же снимать . Чтоб форсунки закрепить нормально.(( Надо вообще-то глянуть может и без съёма прокатит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надирбек 0 Опубликовано 17 мая, 2024 Доброго времени суток ребята. У меня по трассе не отключается электромуфта. Где смотреть подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 236 Опубликовано 17 мая, 2024 @Надирбек может реле электромуфты залипло? У меня всегда отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 68 Опубликовано 17 мая, 2024 6 часов назад, Надирбек сказал: У меня по трассе не отключается электромуфта. А что показывает датчик температуры на приборке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надирбек 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Датчик показыват 95 муфта включается потом снижается до85 /90 муфта всё равно работает и всё больше не отключается пока где-нибудь не остановлю. И это происходит именно на трассе в городе как обычно работает должым образом В 17.05.2024 в 15:36, Надирбек сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надирбек 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Датчик ож поменял 2 раза изменений нет стоит чёрный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 383 Опубликовано 19 мая, 2024 23 минуты назад, Надирбек сказал: И это происходит именно на трассе в городе как обычно работает должым образом Значит дело не в муфте, а в температуре, на трассе она почему-то растет, нужно искать причину! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 19 мая, 2024 @Надирбек Это проблема в самой муфте. @БРОДЯГА74 Не то. Это фишка такая встречающаяся только у муфт УМЗ.Диск ступицы не отпускает даже после прекращения подачи тока на катушку. Останавливаешься и секунд через 20-30, когда уже и ЭБУ выключено(что исключает подачу тока) раз и слышно как муфта отщелкивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 383 Опубликовано 19 мая, 2024 @газель2005 Ааааа, раз фишка такая, то возможно! Там муфта такая же как и на ЗМЗ, только на "палочке", у ЗМЗ такой фишки нет...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 19 мая, 2024 @БРОДЯГА74 У ЗМЗ своя. Когда зазор большой, то муфта поздно срабатывает на малых оборотах, но это легко лечиться подгибанием пластин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
