spasatel-77 779 Опубликовано 12 ноября, 2013 уже 380000,переодически снимаю и мажу все это дело нормальной смазкой ,но уже начала иногда не срабатывать только после когда газанешь ,вообщем уже пластинки потеряли упругость ,буду снимать и думать что зделать Если будешь в Москве подарю тебе свою на з/ч, там пластинки в идеале ,надо подшипники большие(основные) поменять и всё 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 12 ноября, 2013 но уже начала иногда не срабатывать только после когда газанешь ,вообщем уже пластинки потеряли упругость ,буду снимать и думать что зделать кстати у меня то же так было- я лапки подогнул и сделал зазор 0,3 и стало всё ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 12 ноября, 2013 На родном моторе эта муфта 430 т.км отходила, на новом моторе прошла 50. Как то так...Ты , что уже второй УМЗ купил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 ноября, 2013 Ты , что уже второй УМЗ купил?укатал старичка.. щя другова мучаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр& 16 Опубликовано 12 ноября, 2013 укатал старичка.. щя другова мучаю..сколько же первый протянул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 12 ноября, 2013 Наверное в Нино купил снятый с новой Газели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 12 ноября, 2013 сколько же первый протянултак написано же выше... 430 тысяч.. треснул блок на скорости 110 км/час на четвёртой передаче... не успел пятую включить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 22 ноября, 2013 у кого нибудь стоит такая? Поставил себе , а она включается с непонятной задержкой ,т.е. управляющее реле на кабине щелкает, а муфта замыкает только через 1-10 сек., пошёл в магазин поменял на новую- то же самое.может это у всех так?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 22 ноября, 2013 у кого нибудь стоит такая?picture_4895.jpg Поставил себе , а она включается с непонятной задержкой ,т.е. управляющее реле на кабине щелкает, а муфта замыкает только через 1-10 сек., пошёл в магазин поменял на новую- то же самое.может это у всех так??Они косячные какие-то,себе ставил,так она раз включится и все потом ни вкакую,тоже менял- отдали деньги.Еще продаван глазами хлопал,что так не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 22 ноября, 2013 Они косячные какие-то,себе ставил,так она раз включится и все потом ни вкакую,тоже менял- отдали деньги.Еще продаван глазами хлопал,что так не бывает.а какую поставил??вроде же все хвалили эти-Арзамаские.у меня стояли Термо...какая то ни помню точного названия, но тоже приходилось в неё лазить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 23 ноября, 2013 а какую поставил??вроде же все хвалили эти-Арзамаские.у меня стояли Термо...какая то ни помню точного названия, но тоже приходилось в неё лазить..А кто его знает,в другом магазине без коробки и названия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 ноября, 2013 может кто Лузаровские пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 23 ноября, 2013 поставил такую неделю назад "Арзамас",вместо "термокамовской" пока полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 23 ноября, 2013 Перебирал свою 2 раза, ни чего сложного нет. Новая 3,5 стоит. Зиму докатаю электровентель поставлю. По цене одинаково, но летом только на принудиловке держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 ноября, 2013 поставил такую неделю назад "Арзамас",вместо "термокамовской" пока полет нормальный.вот именно с такой я и мучаюсь!!!у меня почему то включение идёт с задержкой,т.е. управляющая релюшка щелкает ,а муфта не притягивается-только спустя какое то время идёт притяжка, иногда это 2 секунды ,а иногда и 10-15.А у тебя сразу притягивается??я уже вторую ставлю и то же самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 23 ноября, 2013 вот именно с такой я и мучаюсь!!!у меня почему то включение идёт с задержкой,т.е. управляющая релюшка щелкает ,а муфта не притягивается-только спустя какое то время идёт притяжка, иногда это 2 секунды ,а иногда и 10-15.А у тебя сразу притягивается??я уже вторую ставлю и то же самое.да сразу включается. ты попробуй напрямую питание на нее подать. если сразу заблокируется то дело не в муфте. Перебирал свою 2 раза, ни чего сложного нет. Новая 3,5 стоит. Зиму докатаю электровентель поставлю. По цене одинаково, но летом только на принудиловке держит.я тоже перебирал старую,у меня обоймы подшипников в ступице вентилятора болтаются,люфт большой из-за этого, с завода были на какой-то клей приклеены.пришлось поменять,новая 2250р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 23 ноября, 2013 Поставили карлсона и не заморачивались бы:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 ноября, 2013 да сразу включается. ты попробуй напрямую питание на нее подать. если сразу заблокируется то дело не в муфте. питание приходит,с разъёма мерил там ток есть ,а вот притягиваться не хочет. Придется брать ещё одну, но теперь попробую ЛузаровскуюПоставили карлсона и не заморачивались бы :)не могу: у меня потребители мощные-лебедка ,маяки...летом знакомый ставил себе, так при работе лебедки если в этот момент включался вентилятор то она глохла-он промучился в сервисах неделю и вернул муфту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 23 ноября, 2013 питание приходит,с разъёма мерил там ток есть ,а вот притягиваться не хочет. Придется брать ещё одну, но теперь попробую Лузаровскуюне могу: у меня потребители мощные-лебедка ,маяки...летом знакомый ставил себе, так при работе лебедки если в этот момент включался вентилятор то она глохла-он промучился в сервисах неделю и вернул муфтуГенератор на 120 не поможет? А вообще у знакомого соболь с УМЗ, 9 доп. фар танковых, сзади и по бокам рабочий свет, лебёдки спереди и сзади, акустика, сабвуфер, усилитель нехилый, рация, карлсон, да ещё х.з. чего стоит, генератор родной и ничего не парит мозг, хочет ещё один аккумулятор воткнуть, мож чего с проводкой у твоего знакомого не то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 410 Опубликовано 23 ноября, 2013 Соболь 362, А где ты гену на 120 возьмешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 23 ноября, 2013 Соболь 362, А где ты гену на 120 возьмешь?В магазине, года 3 как стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 410 Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) А ты название не помнишь? Случайно не СтарВольт китай? Они на наш мотор сейчас и 135 А пишут...но писать они могут что хотят. Есть еще 110А ЕлПРОМ Изменено 23 ноября, 2013 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 ноября, 2013 Генератор на 120 не поможет? А вообще у знакомого соболь с УМЗ, 9 доп. фар танковых, сзади и по бокам рабочий свет, лебёдки спереди и сзади, акустика, сабвуфер, усилитель нехилый, рация, карлсон, да ещё х.з. чего стоит, генератор родной и ничего не парит мозг, хочет ещё один аккумулятор воткнуть, мож чего с проводкой у твоего знакомого не то?родной это 72, у него такой? Если постоянно пользоваться лебедками и 9 фарами то такой генератор справляться не будет.В магазине, года 3 как стоит.со шкивом на ЗМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 362 19 Опубликовано 23 ноября, 2013 А ты название не помнишь?Посмотрю завтра, на память не скажу.родной это 72, у него такой? Если постоянно пользоваться лебедками и 9 фарами то такой генератор справляться не будет.со шкивом на ЗМЗДа не знаю, справляется, не раз с ним по говнам ездили, у него ещё э-локер стоит, то же не хило электричества жрёт, и в передок хочет скоро ставить, правда лебёдка аккумулятор высасывает и после спецучастка приходится машину не глушить долго а то не заведётся :)А ты название не помнишь? Случайно не СтарВольт китай? Они на наш мотор сейчас и 135 А пишут...но писать они могут что хотят. Есть еще 110А ЕлПРОМНе китай точно, когда в сервис привёз у электрика спросил, он чёто померил и говорит что всё верно 120.родной это 72, у него такой? Если постоянно пользоваться лебедками и 9 фарами то такой генератор справляться не будет.со шкивом на ЗМЗШкив поликлиновый, ничего не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 ноября, 2013 Шкив поликлиновый, ничего не менял.вот именно ,а у нас (2009 год) узенький ремень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
