panik
ГЦС бизнес
16yur63
как поставлю на машину выложу остальное
Изменено пользователем Леха306 52
limpbizkit
Спасибо за фото! Сегодня купил такой комплект для соединения, но остался еще вопрос к 16yur63, как вы вставили металлическую втулку диаметром 6 мм (та которая с резиновым колечком на фото) в платиковую трубку от ГЦС, у которой диамер отверстия всего 2,5 мм? Рассверливали или как? Если рассверлить, тогда у пластиковой трубки стенка будет всего 1 мм, не хлипковато?
16yur63
  limpbizkit сказал:
да нет я взял сверло по диаметру втулки и нормально получается как у камазовской там тоже стенка сделана под это соединение
16yur63
  16yur63 сказал:
Итак продолжаем , сегодня поставил сцепление , вот что получилось
пластиковую трубку я спрятал в в защитную оболочку для кабелей . Трубки гнутся в горячей воде так что можно подгонять как надо .
Будут вопросы , пишите в личку , отвечу.
На последней фотке,шток к вилке боком стоит.Всё таки длинны вилки не хватает.
А вообще классно сделал!!!!
а вилка от бизнеса на змз не пойдет? До бизнесовского варианта подходили хоть с умз хоть с змз
16yur63
  Toyota007 сказал:
Спасибо . Но когда выжимаешь всё ровно , и ещё там пятак пластиковый и он плоскостью на вилки ложится и выгибает пыльник , вид портит . Изменено пользователем Toyota007
Еще раз спрашиваю вилку поставил от бизнес? ты об этом ничего не писал
16yur63
  газель2005 сказал:
Нет , вилка родная .
  16yur63 сказал:
Надо сравнить бизнесовскую и родную,если подходит поставить а то неравномерный износ в рабочем и преждевременный выход из строя ;)
panik
  mixa1210 сказал:
тему-то прочитал но там из вариантов тока переходник мож есть еще способ
У меня переходник отлично работал,машину продал с этими изменениями.
Дима73
На днях тоже поставил ГЦС от бизнеса. Полиамидную трубку отрезал по месту расверлил сверлом 4мм нагрел феном и надел на медную родную трубку и ещё горячую затянул хомутом. Всё прекрасно получилось. Всё работает. Вот как то так.
panik
  Дима73 сказал:
Так же сделал сначала,но на следующий день потекло а подтянуть холодную трубку не получилось. Что сделал дальше все в теме описал.
Slavyan
  Дима73 сказал:
А что дает установка ГЦС с бизнеса?
  Slavyan сказал:
Очень мягкое выжим сцепления.И надежность узла.
Дима73
  Toyota007 сказал:
Присоединяюсь!!!
переходники токарю заказаны,цену за пару он потом озвучит.так что думаю кому надо можно и заказать будет.
Slavyan
  Toyota007 сказал:
У меня вакуумник стоит (сцепление рукой выжимается без особых усилий), есть ли смысл ставить от бизнеса ГЦС?
panik
  Crady сказал:
500 рублей за пару заплатил,хотя вон эмблема на решетку радиатора стоит 1300. Вот кронштейн к РЦС бош я так и не осилил.
кирил
а кронштейн под 405 мотор для рцс бош не продается в магазине еще?
  кирил сказал:
нет и вряд ли будет.завод забил на ЗМЗ,нет таких моторов,и всё. :P самому делать,кусок железа,сварка и дс болгаркой.за 3 часа были установлены и рабочий и главный.
Alexq55
  Crady сказал:
Или вырезать все это крепление от заводского вакуумника. Наерное я не про то (имел ввиду замену вакуумника).
Изменено пользователем Alexq55
  Alexq55 сказал:
при покупке всего комплекта с установкой вакумника никаких проблем нет.всё встаёт отлично на свои места.
кирил
думаю фрезеровщика найти чтоб сделал интересно выдержит с металла?
  кирил сказал:
зачем фрезер то?3 пластины,сварка,по времени с 5 мм всё делается за часа 2 не торопясь.
