panik 91 Опубликовано 15 июня, 2013 если ему нравятся наши запчасти с резиной из откровенной сажи..ну что сказать?каждый думает сам.На ТО 30000 км меняли всю тормозуху, старая была прозрачная. Вот это я понимаю качество. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 15 июня, 2013 если ему нравятся наши запчасти с резиной из откровенной сажи..ну что сказать?каждый думает сам.У меня "совковые" ГЦС и РЦС прошли уже почти 100000 км, и ничего из них мне мозг не выносит, и даже если что то и сломается, то ремонт мне обойдется в копейки и починиться я смогу практически в любой дыре...вот и все..А если кому то нравится пластиковые ГЦС и РЦС отдам ДАРОМ вместе с кронштейном.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 июня, 2013 У меня "совковые" ГЦС и РЦС прошли уже почти 100000 км, и ничего из них мне мозг не выносит, и даже если что то и сломается, то ремонт мне обойдется в копейки и починиться я смогу практически в любой дыре...вот и все..А если кому то нравится пластиковые ГЦС и РЦС отдам ДАРОМ вместе с кронштейном...не "спугни" смотри "совковые" B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 15 июня, 2013 что нужно, для того, чтоб бизнесовский ГЦС поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 15 июня, 2013 что нужно, для того, чтоб бизнесовский ГЦС поставить?Нужен бизнесовский ГЦС и руки, плюс часа полтора времени. К нему еще надо комплект пластиковых трубок и РЦС с кронштейном крепления к блоку двигателя, ну и если у тебя не УМЗ 4216, тогда наверное что то с вилкой сцепления колхозить придется, она на бизнесе своя (но тут могу и ошибаться). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 июня, 2013 что нужно, для того, чтоб бизнесовский ГЦС поставить?...ГТЦ -BOSCH -БИЗНЕС в сборе-если не стоит ещё. ну и ГЦС-SACHS с переходной пластиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 15 июня, 2013 Я менял Вакуумный усилитель тормозов и заодно ГЦС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 15 июня, 2013 ...ГТЦ -BOSCH -БИЗНЕС в сборе-если не стоит ещё. ну и ГЦС-SACHS с переходной пластиной.Ну ВУТ бошевский стоит, ты кстати и прислал! Только ГЦС и пластина? а рабочий пишут тоже надо, а как насчет трубок со штуцерами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 июня, 2013 Нужен бизнесовский ГЦС и руки, плюс часа полтора времени. К нему еще надо комплект пластиковых трубок и РЦС с кронштейном крепления к блоку двигателя, ну и если у тебя не УМЗ 4216, тогда наверное что то с вилкой сцепления колхозить придется, она на бизнесе своя (но тут могу и ошибаться).Igorexa, на умз 4216 всё это стоит :blink: .у человека в профиле 406.3 и начать надо с замены ГТЦ и ГЦС B) а потом уже при желании и привод и РЦС менять. Ну ВУТ бошевский стоит, ты кстати и прислал! Только ГЦС и пластина? а рабочий пишут тоже надо, а как насчет трубок со штуцерами? ...трубку дам-нарастишь её.ну и консультации по установке с меня. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 15 июня, 2013 ...трубку дам-нарастишь её.ну и консультации по установке с меня. :DСлава, а может поставишь? Заодно и на море сгоняешь))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 июня, 2013 Слава, а может поставишь? Заодно и на море сгоняешь))))))))))) так то -"наставился" в своё время-теперь только консультирую B) ...был бы твой автомобиль здесь :D .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 17 июня, 2013 Поставил ГЦС бизнес, а рабочий остался старый. Уменьшился ход штока на рабочем цилиндре. Сцепление берет в самом начале. Крепление сделаю под РЦС бизнес, может ход увеличится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 17 июня, 2013 Поставил ГЦС бизнес, а рабочий остался старый. Уменьшился ход штока на рабочем цилиндре. Сцепление берет в самом начале. Крепление сделаю под РЦС бизнес, может ход увеличится.Главное у тебя есть с чем сравнить, газели три у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борода29 0 Опубликовано 24 июля, 2013 доброго времени суток.мужики!!!!выручайте!!!!проблема с кронштейном рцс.как сделать самому?уголки на пластину приваривали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борода29 0 Опубликовано 24 июля, 2013 я спрашивал за рабочий цилиндр сцепления.хочу поставить на змз саксовские гцс и рцс.картинки кронштейна есть а размеров нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 24 июля, 2013 борода29, постучись в личку с Утюгу.может есть в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борода29 0 Опубликовано 24 июля, 2013 спасибо Crady.отправил.буду ждать ответ и рыть инет.может что найду,хотя принцип понятен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
борода29 0 Опубликовано 24 июля, 2013 Для установки бизнесовского РЦС на 405 двигатель переходник ну очень примитивный нужен, уголок примерно 70-ка прикручивается в штатные места( сложно объяснить но на деле всё просто) в полке уголка параллельной вилке сцепления сверлиться отверстие, что бы прошел РЦС вместе с чехлом и ещё два крепёжных отверстия по бокам от центрального. Фото к сожалению нет, видел установленный по такой методе РЦС от дэу нексии на Газели с ЗМЗ 405, хозяин машины говорит-"два года стоит, кронштейн не гнётся,РЦС не течёт, выжим более легкий и купить его проще".70 ка маленький.по отверстиям смотри,которые крепятся к двигателю.нужен 90 ый,а проще из пластины сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 28 июля, 2013 борода29, я сколько не ставил,но чертежей так и нет.я их тупо не делал никогда.чего вот тебе выложить? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 28 июля, 2013 борода29, я сколько не ставил,но чертежей так и нет.я их тупо не делал никогда.чего вот тебе выложить? <_<Так же нет чертежа переходника для трубки. Мне он не нужен был. Токарь сделал и на этом все закончилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 28 июля, 2013 ну делал чероеж,отдал токарю.мне он нафиг не нужен.можно срастить и с родной трубкой бизнеса,уже писал как сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) кто будет ставить на змз гцс и рцс пишите.помогу.найду программу и чертежи кркпления выложу.ТОЧНЫЕ!!!!если что пишите на почту zamureeff@yandex.ru .нужно быть добрее,а не так ,как я,методом проб и ошибок.пишите всякую {Цензура},а совета толкового никто не дал.кого обидел,заранее прошу прощения Звучит примерно так - Вы что гады ничего не выкладываете? Я вот хороший. готов поделиться, НО через почту. А сюда выложить религия не позволяет?!да ,проедите мимо!!!!!!!! Мимо тебя проехать и не грех.найду программу Что за прога? Для изготовления чертежей? Изменено 1 августа, 2013 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 31 июля, 2013 (изменено) B) приколхозили мы с Лехой 306 мне бизнесовские цилиндры на 405 змзКронштейн на КПП ,чертежа нету,колхозили из подручных средств Переходники для трубки заказали у токаря, ,Удлинили вилку сцепления путем наваривания части от Бизнесовской вилки,на 2.5 см.Это для легкого выжима. Переходник на ГЦС купили.Есть в продаже.Собрали конструкцию,прокачали. Все работает! P.S. Если удлинить вилку на 3 см и родной рабочий цилиндр отодвинуть от КПП на те же 3 см,педаль будет мягкая и этого колхоза не надо делать!!!!! Изменено 1 августа, 2013 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 1 августа, 2013 Колхозники блин :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 311 Опубликовано 1 августа, 2013 Колхозники блин :DЗачем? Нормальное сцепление и так легко выжимается, Валео например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
