panik
ГЦС бизнес
стоит всё,только на штатном месте и штуцером вверх как ему и положено.вилка родная от змз,а вот сцепа импортная,выжим легче чем на бизнесе.
panik
  В 01.08.2013 в 06:53, БРОДЯГА74 сказал:
Зачем? Нормальное сцепление и так легко выжимается, Валео например.
Было такое на соболе. Очень мягкое, один раз подпалил и все задергалось. Сакс от бизнеса потуже но надежней.
БРОДЯГА74
  В 01.08.2013 в 17:37, panik сказал:
Было такое на соболе. Очень мягкое, один раз подпалил и все задергалось. Сакс от бизнеса потуже но надежней.У
У тебя же Соболь 4*4 был? Для него надо Сакс или Лук,
panik
  В 01.08.2013 в 17:44, БРОДЯГА74 сказал:
Всякие пробовал, эксперементы проводил. Но когда приехал на тест драйв газели бизнес то понял что там лучше сцепа работает. Если делать то надо ставить все, гцс рцс вилку и корзину с диском. Или машину купить импортную, с ней эксперементировать не надо.
Василий 299
вот я и поставил все от бизнеса , сцепление сакс , цилиндры тоже бизнесовские сакс
УТЮГ888
  В 31.07.2013 в 21:26, Василий 299 сказал:
B) приколхозили мы с Лехой 306 мне бизнесовские цилиндры на 405 змз
Кронштейн на КПП ,чертежа нету,колхозили из подручных средств
Переходники для трубки заказали у токаря,
lNcucF62.jpg,
Удлинили вилку сцепления путем наваривания части от Бизнесовской вилки,на 2.5 см.
Это для легкого выжима.
Переходник на ГЦС купили.Есть в продаже.
Собрали конструкцию,прокачали. Все работает!
P.S. Если удлинить вилку на 3 см и родной рабочий цилиндр отодвинуть от КПП на те же 3 см,педаль будет мягкая и этого колхоза не надо делать!!!!!
...наконец-то, осилили! пять баллов -за работу!
Некто
  В 18.11.2011 в 16:36, Денис10 сказал:
Для установки бизнесовского РЦС на 405 двигатель переходник ну очень примитивный нужен, уголок примерно 70-ка прикручивается в штатные места( сложно объяснить но на деле всё просто) в полке уголка параллельной вилке сцепления сверлиться отверстие, что бы прошел РЦС вместе с чехлом и ещё два крепёжных отверстия по бокам от центрального. Фото к сожалению нет, видел установленный по такой методе РЦС от дэу нексии на Газели с ЗМЗ 405, хозяин машины говорит-"два года стоит, кронштейн не гнётся,РЦС не течёт, выжим более легкий и купить его проще".
Хоть не про бизнес, но про тюнинг сцепления.
РЦС от Дэу Нексия - а чем он лучще штатного? Ход штока различается?
У него к тому же присоединение шланга болтом, как у Соболя в передних тормозах. Можно ли вместо болта тормозной штуцер или шланг подобрать?
И ГЦС от Нексии чем лучше: и там, и там поршень... усилие большее выдаёт, или просто мягче работает, откуда мягкость?
YaKuT-ST
Вот мой колхоз:
Осталось покрасить краской, купить новую вилку и ставить на место...тормоза бош уже есть.
Спасибо Славе.
Также буду ставить на волгу с крысой...
Леха306 52
Усилия на педале будет прежним!!!! Зачем колхозить?????
csx
  В 14.06.2013 в 13:35, Кислород сказал:
Приобрел я себе комплект, сцепления ГЦС поставил без проблем, а рабочий цилиндр не получилось поставить на 405 дв. Нужно делать переходник, тот, что пришел с Ниж.Нов. не подош
А переходничок где взял?
csx
  В 05.09.2013 в 16:17, Леха306 52 сказал:
А ты уже прошёл через эти заморочки?
Леха306 52
  В 05.09.2013 в 17:56, csx сказал:
Да! И выше написал!!!
YaKuT-ST
уот так уот:
установлено, прокачано, работает...
выжим как на логане с тросиком, просто нажатие ногой и все...
panik
Будет еще лучше работать если вот такую
http://db.tt/7vGbvpu9
густую силиконовую смазку добавить внутрь гцс и рцс.
YaKuT-ST
  В 15.09.2013 в 16:13, panik сказал:
прям внутрь? сомнение берет, цилиндры вроде как не разборные...
panik
  В 15.09.2013 в 16:17, YaKuT-ST сказал:
не туда где воздух. тоесть под пыльник. на мазде испытал. Изменено пользователем panik
YaKuT-ST
  В 15.09.2013 в 16:21, panik сказал:
если только на рабочий, на главном пыльника нет...
panik
  В 15.09.2013 в 16:30, YaKuT-ST сказал:
Туда проще добавлять. Кстати она там уже есть с новья но мало. Когда гцс бизнес покупал на соболь то обратил на это внимание. На мазде потребовалось добавить при пробеге 50000 км. Вытерлась наверно.
http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/2350/journal/288230376152442937/
Igorexa
  В 13.08.2013 в 12:39, Некто сказал:
Я потроха от рабочего цилиндра сцепления потерял на дороге (при буксировке со снятой КП по привычке пару раз надавил на педаль сцепы). Тогда купить рабочий сразу не смог (не было в наличии)..Тогда пошел старым путем. Поставил и РЦ и ГЦ старого образца (на поршне РЦ сразу поставил 2 манжеты). Так вот в чем дело..У меня не выжим ни мягкость включения передач не изменились. На "бизнесе" просто длиннее вилка включения сцепы, а стало быть больше рычаг давления на выжимной. Поэтому и передачи включаются мягонько. Вся эта конструкция "старого образца" мне служит верой и правдой больше 130000 км. За это время поменял сцепу в сборе (корзину , диск , выжимной подшибник). Поставил опять САКС, как и была, а гидравлика так и стоит "старого образца", ничего в ней не менял, даже жидкость нп разу не долил (не течет потому что). Вот как то так. Мое мнение: гидравлика нового образца на работу сцепы никакого влияния не оказывает. Тут все механика решает. Надо ставить хороший импортный комплект (у меня это САКС) и будет всем счастье...
Серега 69
всем привет, поставил я себе ГЦС и РЦС от бизнеса на волгу, теперь возникла проблема, на ГЦС из под пластиковой трубки течет тормозуха при нажатии, кто нибудь с этим сталкивался и как вылечил ?
  В 24.10.2013 в 13:03, Серега 69 сказал:
Колечко резиновое на трубке порвалось...
Серега 69
  В 24.10.2013 в 13:16, Toyota007 сказал:
колечко целое, и пробовал менять, но все равно течет при нажатии на педаль
Серега 69
победил я течь, поставил по 2 колечка, теперь все гуд
Кислород
Решил поставить на 405 двигатель, РЦС бизнес. Сделал на заводе переходник за 500 рублей, поставил. Стал прокачивать сцепление, не прокачивается. Прокачал до такой степени, что корпус лопнул, пластмасса. Пришлось ставить старый железный. И пришел к выводу, что зря делал, старый РЦС хорошо работает.
  Кислород сказал:
ты сделал одну фатальную ошибку.я сам с этим сталкивался.слишком маленький рабочий ход цилиндра,слишком он вжимается в корпус.в идеале,как уже потом понял,на железе когда крутил,цилиндр должен без усилий ставиться на прикрученный кронштейн.не на одной уже стоит,даже с родным газовским сцеплением работает.где то четверть или чуть больше его хода должно оставаться при его сжатии на кронштейне,а не до упора шток вжиматься
