16yur63 15 Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) как поставлю на машину выложу остальное Изменено 1 апреля, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
limpbizkit 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Спасибо за фото! Сегодня купил такой комплект для соединения, но остался еще вопрос к 16yur63, как вы вставили металлическую втулку диаметром 6 мм (та которая с резиновым колечком на фото) в платиковую трубку от ГЦС, у которой диамер отверстия всего 2,5 мм? Рассверливали или как? Если рассверлить, тогда у пластиковой трубки стенка будет всего 1 мм, не хлипковато? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
16yur63 15 Опубликовано 25 марта, 2012 Спасибо за фото! Сегодня купил такой комплект для соединения, но остался еще вопрос к 16yur63, как вы вставили металлическую втулку диаметром 6 мм (та которая с резиновым колечком на фото) в платиковую трубку от ГЦС, у которой диамер отверстия всего 2,5 мм? Рассверливали или как? Если рассверлить, тогда у пластиковой трубки стенка будет всего 1 мм, не хлипковато?да нет я взял сверло по диаметру втулки и нормально получается как у камазовской там тоже стенка сделана под это соединение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
16yur63 15 Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) да нет я взял сверло по диаметру втулки и нормально получается как у камазовской там тоже стенка сделана под это соединениеИтак продолжаем , сегодня поставил сцепление , вот что получилось пластиковую трубку я спрятал в в защитную оболочку для кабелей . Трубки гнутся в горячей воде так что можно подгонять как надо .Будут вопросы , пишите в личку , отвечу. Изменено 1 апреля, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 марта, 2012 На последней фотке,шток к вилке боком стоит.Всё таки длинны вилки не хватает.А вообще классно сделал!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 27 марта, 2012 а вилка от бизнеса на змз не пойдет? До бизнесовского варианта подходили хоть с умз хоть с змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
16yur63 15 Опубликовано 27 марта, 2012 (изменено) На последней фотке,шток к вилке боком стоит.Всё таки длинны вилки не хватает.А вообще классно сделал!!!!Спасибо . Но когда выжимаешь всё ровно , и ещё там пятак пластиковый и он плоскостью на вилки ложится и выгибает пыльник , вид портит . Изменено 27 марта, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 27 марта, 2012 Еще раз спрашиваю вилку поставил от бизнес? ты об этом ничего не писал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
16yur63 15 Опубликовано 27 марта, 2012 Еще раз спрашиваю вилку поставил от бизнес? ты об этом ничего не писал Нет , вилка родная . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 662 Опубликовано 27 марта, 2012 Нет , вилка родная .Надо сравнить бизнесовскую и родную,если подходит поставить а то неравномерный износ в рабочем и преждевременный выход из строя ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 24 апреля, 2012 тему-то прочитал но там из вариантов тока переходник мож есть еще способУ меня переходник отлично работал,машину продал с этими изменениями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 9 мая, 2012 На днях тоже поставил ГЦС от бизнеса. Полиамидную трубку отрезал по месту расверлил сверлом 4мм нагрел феном и надел на медную родную трубку и ещё горячую затянул хомутом. Всё прекрасно получилось. Всё работает. Вот как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 9 мая, 2012 На днях тоже поставил ГЦС от бизнеса. Полиамидную трубку отрезал по месту расверлил сверлом 4мм нагрел феном и надел на медную родную трубку и ещё горячую затянул хомутом. Всё прекрасно получилось. Всё работает. Вот как то так.Так же сделал сначала,но на следующий день потекло а подтянуть холодную трубку не получилось. Что сделал дальше все в теме описал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 9 мая, 2012 На днях тоже поставил ГЦС от бизнеса. Полиамидную трубку отрезал по месту расверлил сверлом 4мм нагрел феном и надел на медную родную трубку и ещё горячую затянул хомутом. Всё прекрасно получилось. Всё работает. Вот как то так. А что дает установка ГЦС с бизнеса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 мая, 2012 А что дает установка ГЦС с бизнеса? Очень мягкое выжим сцепления.И надежность узла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 9 мая, 2012 Очень мягкое выжим сцепления.И надежность узла.Присоединяюсь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 9 мая, 2012 переходники токарю заказаны,цену за пару он потом озвучит.так что думаю кому надо можно и заказать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 9 мая, 2012 Очень мягкое выжим сцепления.И надежность узла. У меня вакуумник стоит (сцепление рукой выжимается без особых усилий), есть ли смысл ставить от бизнеса ГЦС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 9 мая, 2012 переходники токарю заказаны,цену за пару он потом озвучит.так что думаю кому надо можно и заказать будет.500 рублей за пару заплатил,хотя вон эмблема на решетку радиатора стоит 1300. Вот кронштейн к РЦС бош я так и не осилил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 1 августа, 2012 а кронштейн под 405 мотор для рцс бош не продается в магазине еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 1 августа, 2012 а кронштейн под 405 мотор для рцс бош не продается в магазине еще?нет и вряд ли будет.завод забил на ЗМЗ,нет таких моторов,и всё. :P самому делать,кусок железа,сварка и дс болгаркой.за 3 часа были установлены и рабочий и главный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 1 августа, 2012 (изменено) нет и вряд ли будет.завод забил на ЗМЗ,нет таких моторов,и всё. :P самому делать,кусок железа,сварка и дс болгаркой.за 3 часа были установлены и рабочий и главный.Или вырезать все это крепление от заводского вакуумника. Наерное я не про то (имел ввиду замену вакуумника). Изменено 1 августа, 2012 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 1 августа, 2012 Или вырезать все это крепление от заводского вакуумника. Наерное я не про то (имел ввиду замену вакуумника).при покупке всего комплекта с установкой вакумника никаких проблем нет.всё встаёт отлично на свои места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 1 августа, 2012 думаю фрезеровщика найти чтоб сделал интересно выдержит с металла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 1 августа, 2012 думаю фрезеровщика найти чтоб сделал интересно выдержит с металла?зачем фрезер то?3 пластины,сварка,по времени с 5 мм всё делается за часа 2 не торопясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
