ЙожыК
подключение карбюратора к-151
ЙожыК
всем привет! помогите с подключением вакуумных шлангов к-151 на 406-м движке, Соболь. снял карбон, а схему подключения вакуумников не запомнил - чайник! Помогите, пожалуйста - где посмотреть схему, рисунок или фото???
MetalVoice
шурик 60
ЙожыК, Добро пожаловать на форум!!! Пользуйтесь поиском.
Книга по карбюратору https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=261090
Там же много всяких инструкций по ремонту.
MetalVoice, Привет! Дык у тя на фотках подключение без клапана ЭПХХ. :)
MetalVoice
без электро клапана эпхх)) и системы рог
Изменено пользователем MetalVoice
naumovse
Вот у меня такая же проблема. Двиган 406 карб, куда какие шланги, предоставьте кто ни то фотки!
andrey5555
Гдето была схема поищи в соседних темах
тюкал
а есть фото подключения шлангов карбюратора на змз 406,нигде не могу найти.
Nikiton502
Ребят а как можно заглушить трубку рециркуляции, та которая идет от выпускного коллектора к впускному? Столкнулся с проблемой при переделке на инжектор, выяснилось что в ресивере некуда вкрутить эту трубку.
Агент
MetalVoice, на третьей фотке толстый шланг (на переднем плане) идет от штуцера куда-то наверх... К ДАД идет?
И не пойму зачем у тебя коллектор чем-то накрыт...
alexgop
  Nikiton502 сказал:
а она и не нужна на ижектор!!. рециркуляция!! тупо заглуши её..
Агент,
это тепловой экран... чтоб бенз не кипел в жару..
Nikiton502
alexgop Я это понял что не нужна. А как заглушить?Тупо трубку пережать. Если б на коллекторе внутренняя резьба под нее была проблем никаких, вкрутил болт и поехал.
Изменено пользователем Nikiton502
Агент
  alexgop сказал:
Агент, это тепловой экран... чтоб бенз не кипел в жару..
А... Ясно... На фото 402...
Toyota007
  тюкал сказал:
Вот здесь есть.
http://www.konsulavto.ru/acat/model75/group73.html
Сергей779
  alexgop сказал:
ИМХО экран не особо то и нужен-текстолитовая прокладка и достаточно.Когда у меня 151 стоял ничего не кипело :P хотя у нас пожарче чем в культурной стАлице :P обычный трабл 151 заводить постоявший прогретый мотор-газ в пол и так заводить.
pbormotov
Доброго времени суток Газелеводы!
Вопрос аналогичен предыдущему: купил, за не имением другого к-151 Д, не пойму как подключить шланги на змз-402. Поможете?
На к-151 С с торца (со стороны крышки клапанов) два штуцера, а на к-151 Д только один, вот в этом я и запарился.
Заранее всем спасибо!
MetalVoice
  В 23.10.2013 в 14:01, pbormotov сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/24923-nastroika-remont-modernizatciia-karbiuratorov-151s/page-7 124 сообщение
pbormotov
  В 23.10.2013 в 14:18, MetalVoice сказал:
Установить можно , но нужно ставить тройник в "закольцовку"  для  вакуума ВК трамблёра.
Это ясно, а как именно и куда?
Степа
  В 30.10.2011 в 20:52, andrey5555 сказал:
bumbox
Ну что , кто нибудь нашел схему подключения шлангов к151 на змз 406? Ато я второй день ищу результат пока ноль..
notnik
406.3 на бензине работает только на холостых. При нажатии на педаль пытается заглохнуть, при подгазовке набирает обороты и резко взлетают до 3000, а потом опять  на 0 стремится. Ехать вообще не едет. На газу все нормально. На бензине на холостых тоже норм. Может это быть от неправильного подключения шлангов? Сейчас вот не заводится на холодную, чуть не хватает. На улице -18.
Toyota007
  В 07.03.2018 в 05:15, notnik сказал:
шланги не причем если конечно не перепутана подача с обраткой,причина однозначно маленький уровень топлива в поплавке,смотри иглу в поплавке,или бензонасос почти не работает,или где то грязи хорошо набилось и бензин плохо поступает.
Уровень топлива очень низок.
notnik
Спасибо за ответ. Тоже так думаю.
