Р.У.С.Т.А.М.
Где водятся "Штайер"-специалисты?
колобок
А то даже до НН не доеду!
ехай к maxidorm
Olegan33
Что в НН что в дзержинск!!Расстояние!!!
Так фишку с датчика температуры снимал?
Нет не снимал!!!Сейчас нагрею и попробую!!!
колобок
не в расстоянии дело,а в качестве обслуживания
Olegan33
Ну у Альберта все говорят хорошо!!!
колобок
вникни в последний отзыв о Альберте от alex134
Olegan33
Короче нагрел мотор до 80.Заводится с первого раза но крутить надо секунд 5-7   фишку с дт снимаю лучше заводится!!!!Ну завтра проверю конкретно!Поезжу часа полтара и попробую то же самое,потому-что после таких поездок бывает только с 6 раза заводится и крутишь по 15 сек !!Так что на счет резистора???Кто подскажет??
Тоже верно!!!
alex134
БЫЛО КОГДА ТО !!! ищи альтернативу ! года 3 назад я бы сам его советовал, а щас отговорю !
Изменено пользователем alex134
колобок
чё тебе подсказать?
Olegan33
Спасибо что есть ещё хорошие люди которые подскажут,покажут!!!
чё тебе подсказать?
Как его подключить???Тупо провод режешь,протягиваешь в салон и паяешь к резистору!!!!И резистором уже крутишь!На резисторе вроде ири контакта??Куда?Чего?
alex134
Куда?Чего?
так тема такая есть... сам откуда ? заполни профиль !
Olegan33
Да я что то особо не понял как там!!!Сам из Владимира!
alex134
Сам из Владимира!
ХА, расстояние !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ну-ну :lol:
max71
 так и было - советовал и рекомендовал ! хотя если почитать раздел и тогда уже были робкие негативные отклики в альбертов адрес . я лично не когда не звонил и не обращался туда за советом , другие звонили спрашивали, консультировались, получали ответ не всегда адекватный , чуть что замена форсунок , замена блока , одна замена узлов и агрегатов без альтернативы
alex134
max71, так на продаже З/Ч деньги слаще, чем на слесарных работах.
Olegan33
Есть проволочные резисторы есть без!!!!
Андрей1985
в сергиевом-посаде есть мастер.обслуживаю у него свои четыре штайера.да и когда запчасти у меня берут,ну или ремень поменять и тд. он приезжает и делает.даже выезжает на место,если вообще попа
колобок
на датчике режешь чёрный провод,в разрыв ставишь резистор(тебе уже постоянный),нового образца 75-100 Ом,старого образца 750-1000 Ом, +к этому резистор в разрыв коричневого провода 20 Ом
резистор типа МЛТ,ОМЛТ и т.п., мощность не имеет значения
alex134
зачем так сложно ? а просто одного переменного мало штоле ?
колобок
второй для пуска
Olegan33
второй для пуска
Ладно поколдую завтра!!!!
Olegan33
Поставил резистор переменного сопротивления на 1 кОм!!Регулирую по ходу!Разница конечно ощутима!!!
F61621
Спецы по штаеру нужен совет по фото поймете что делаю одно радиатор натдува камень , возможны ли проблемы в работе с новым радиатором , датчик на месте будет где и стоял
Изменено пользователем F61621
Вован 425
залить прогу в мозги другую для кулерных надо
F61621
Не у меня с кулером машина и мозги по 110 лошадей , просто кулер спереди от каменса с радиатором.
max71
в чём проблема ? трубы к турбине не можешь подвести или радитар не лезет ?
