Р.У.С.Т.А.М.
Где водятся "Штайер"-специалисты?
Вован 425
вот и я тоже не понял в чем вопрос
max71, как ты умудрился 6 цилинровый штаер запихнуть под капот?
прошу прощения за оффтоп
max71
  Вован 425 сказал:
нее у меня 4 цилиндра , всё встало на родные места пез переделок
F61621
Вопрос обьем у этого радиатора намного больше.
Вован 425
  В 22.06.2015 в 09:33, max71 сказал:
так 562-й это 6 цилинровый
  В 22.06.2015 в 09:39, F61621 сказал:
у радиатора или кулера?
max71
  Вован 425 сказал:
нет обычный , только с опережением зажигания типо евро 3
разницы нет какой обьём , больше только лучше охлаждение , главное что бы подсоса воздуха не было
F61621
Ну подсоса не будет все намертво прикрутил. еще мылом проверю
max71
  В 22.06.2015 в 09:50, F61621 сказал:
и насчет датчика в этом месте думаю не каких проблем не будет , да место получше это , родной стоит как раз над выпускным думаю от этого искажения есть , у меня если его отклычить обороты хх до 1000 повышается
SanMit
  Olegan33 сказал:
Давление топлива 1
Это мало
колобок
  В 25.06.2015 в 21:03, SanMit сказал:
Это мало
1,2 в идеале
alex134
продолжение "РЕМОНТА ОТ АЛЬБЕРТА" не заставило себя долго ждать... я уже писАл о течах масла из-за треснувшего корпуса масляного фильтра вследствие перетяжки ? писАл о том, что выпускной коллектор оказался вовсе не протянут, а некоторых гаек просто не было ? писАл, что навязанная замена холодильника за 15тр не принесла счастья, так как эмульсия в бачке из-за соляры, на что указывалось неоднократно ? писАл, что моторист промахнулся с опережением настолько, что налицо затрудненный запуск ? так вот сегодня я добавлю - треснула масляная трубка, идущая на вакуумный насос, потому что моторист не удосужился поставить по центру ее крепление ! естественно масло все выгнало, и был возможен полный выход из строя дв-ля... хорошо, что горящая лампа была вовремя замечена и дв-ль был заглушен... трубка восстановлена и закреплена как полагается... то есть после данного ремонта я продолжаю подбирать сопли уже вторую неделю ! каждый день ожидаю новых сюрпризов ! вы ещё хотите качественно отремонтировать штаер ? тогда вам к Альберту ! и вы возненавидете этот мотор, этот сервис, это имя, и эту страну !!! ничего личного, только факты !
MARAZMC
Я охреневаю...
alex134
MARAZMC, я тоже немного ))) а сын вобще в "трансе" !
MARAZMC
Тебе Серега регулировки не проверял?
alex134
MARAZMC, пока не до этого ! будем стаканы менять - там все и увидим !
SA.DIESEL
  В 30.06.2015 в 21:44, alex134 сказал:
я бы не торопился с заменой стаканов. прошей и забудь
alex134
  В 01.07.2015 в 06:54, SA.DIESEL сказал:
чёт, сомневаюсь я, что колечки там в идеальном состоянии за 6 лет :blink:
sven34
Также солярка была в тосоле прошил на 1 см и все проблема исчезла а резиночки на форсах были также в идеале единственное они погрубели и самое главное колечки медные поменять.Пробуй прошивать а если не поможет то тогда замена колодцев, брал газелевский палец чуток обточил конец его чтоб был округлый и со смазочкой все прошло успешно.S.A.DIESEL спасибо за консультацию по прошивке, да после нее прошел примерно 55 тыс. км
sven34
Да и еще одно если у кого то вышла из боевого строя вискомуфта то она легко переделывается под принудительную.Для этого надо выкрутить болты крепления крыльчатки, взять сверло на 6-6,5 просверлить насквозь, далее пройти мечеком на 8 с шагом резьбы 1,25 , и вкрутить туда болты подлиннее,в жару просто огонь, температура на холостых 77-79градусов в нагрузку выше 88 градусов не поднимается (за бортом 38 градусов тепла за спиной 2,35т груза и затяжной подъем).
alex134
sven34, это в другую тему ! а так то давно карлсон стоИт, проблем нет !
Аватар
  В 12.06.2015 в 17:07, Аватар сказал:
Кто знает  Ткачева Александра   Открытое шоссе  20 Говорят он  (гуру )    по ШТАЕРУ    в Москве
Если кому интересно могу о нем расказать Пишите в личку  Ремонтировал движок Все нормально ( ответ на свой же вопрос )
Olegan33
Это мало
Это мало
Насос менять?Да что то он стал очень громко гудеть и давление скачет!
колобок
  В 06.07.2015 в 18:19, Olegan33 сказал:
пружину на обратном клапане для начала растянуть
Olegan33
Завтра займусь!!!!
колобок
Olegan33,клапан разберёшь,обрати внимание на сам шарик,со временем он превращается в неопознанную фигуру
Olegan33
Понял!!!А на сколько вытягивать пружинку?Шарик если что заменю!!
