Р.У.С.Т.А.М.
Где водятся "Штайер"-специалисты?
Алексей 989
Ребят а кто знает Дмитрия из дзержинского не могу дозвонится,он тел не поменял?
Alex 616
...(8-915-085-87-17)
Алексей 989
Как раз этот тел и выключен примерно месяца два.
Alex 616
..А что случилось-то у тебя?
Алексей 989
Заклинила помпа оборвало ремень поломала рокера, хотел что бы он он все отрегулировал
Alex 616
...В замене помпы мне очень помог MAX 71.Помпа,ремень и рокера уже куплены?
Алексей 989
Помпу ремень купил, а рокера с донора снял,а он выезжает на место?
Alex 616
...Если сможет,ко мне подьехал...В Лобне ещё спец есть-попробую тел.взять сегодня..
Изменено пользователем Alex 616
Алексей 989
Жду
EvgenT
Сколько вообще такая работа стоит?
колобок
от 10 тыр
EvgenT
от 10 тыр
Ясно, а то я сегодня 7 объявил (с заменой 4-х рокеров). Подумал, не дорого ли загнул.
колобок
если клиент не возмущался,значит нормально
Alex 616
Жду
..Сам жду смс-ки с телефоном.Как скинут-сразу сюда настукаю.
vladimir-tula
Всем привет ! Дмитрий телефон вроде не менял , только он живет теперь в Москве около ТТК . вот еще его номер 8926-702-20-44 .
Алексей 989
Спасибо)))
артем560
мужики в питере есть специалист  у кого знакомый кто реальнно шарит в штаере??
Alex 616
.Обломил-таки шпильку (под 0 на выпускном коллекторе..(1-ый цилиндр,верхняя шпилька).Ни у кого ценных советов как её открутить нету(или спеца хорошего с хорошим инструментом для именно данной проблемы?).P.$-В Москве разумеется.
колобок
сварщик поможет,если нет сварщика тогда сверлить в шпильке дырочку и экстрактором выкручивать
bio-dizel
.Обломил-таки шпильку (под 0 на выпускном коллекторе..(1-ый цилиндр,верхняя шпилька).Ни у кого ценных советов как её открутить нету(или спеца хорошего с хорошим инструментом для именно данной проблемы?).P.$-В Москве разумеется..
Берёшь сверло на 2мм меньше диаметра шпильки и просверливаешь на всю глубину, далее из набора инстр. биту со звёздочкой чуть большего диаметра, бытовой газ.горелкой нагреваешь шпильку до красна и забиваешь в неё биту, когда остынет выкручиваешь.
колобок
как то всё сложно,
попасть ровно, сверлом на 6 будет очень сложно
греть то зачем,она же ввёрнута в тело не до упора,т.е. её там ничего не держит,её можно вывернуть руками,вот только не за что ухватиться
самый оптимальный вариант это - сверлом на 3 просвелить отверстие в шпильке глубиной 5-7мм и вывернуть огрызок экстрактором
Alex 616
как то всё сложно,
..Ясно,штаны снимать и коллектор,блииииин,только всё закрутил нормально,очкую что когда всё обратно буду откручивать что-нибудь ещё обломаю...
MARAZMC
А я ещё проще делаю. Заточить сверло в обратную сторону и начинаю сверлить так же в обратную (левую) сторону. Шпилька сама выходит.
Alex 616
...Сверло левого вращения называется...тоже как вариант?Парни,а обязательно коллектор снимать(глупый вопрос?) или можно попробовать без откручивания...??????
колобок
шпильки надо поменять все(пока не сломал)
.Сверло левого вращения называется.тоже как вариант?Парни,а обязательно коллектор снимать(глупый вопрос?) или можно попробовать без откручивания..??????
можно
