Shpalin
ось коромысел
Shpalin
Газель бизнес пробег 40000км
Дело вот в чем. При регулировке клапанов, стал замечать что коромысло стоит относительно стержня клапана не много в сторону, то есть коромысло нажимает не по центру клапана, а только краем.
Думаю что из за этого регулировки клапанов хватает максимум на два дня, потом опять начинается бряканье клапанов.
Возможно поставить старую советскую ось от волги 402змз.
Или проще перебрать ось.
Александр
Если кажеться то поменяй лучше ось. Коромысло не должно нажимать на клапан по центру - сделано специально на всех двигателях чтобы клапан во время работы крутился.
rusgg
шайбами выровнять не пробовал??
Toyota007
А я вот думаю,что у тебя болты регулировочные сыромятина.Или масло под эти болты к штангам не поступает на какой то болт,и штанга на сухую затачивается.
Mazdist
Я тоже обратил внимание, что коромысла смещены относительно клапанов, НО почему же тогда только впускных клапанов и не равномерно??? вЫпускные все по середине коромысла! Купил новую ось и в итоге она ещё хуже родной. Мне кажется, что голова бракованная. У меня на холодном двигателе тишина, а на горячем клапана стучат когда с 1500 об., а когда с 2100 об. но на холостых оборотах что на холодном что на горячем - тишина. Где то читал что клапана проворачиваются за счёт пружин, а вот что за счёт смещения относительно коромысла не читал.
wert57
Если на подушке коромысел нет видимого износа - какая разница как оно(коромысло) давит на стебель клапана?Ведь явно оно закрывает его торец?Вообще по хорошему ось and коромысла ходят 150-175 тысяч(судя по новым 402-ым движкам)
Mazdist
В том то и дело, что пара коромысел даже не закрывают торец, а другая пара на самом кончике подушки коромысла. Закралась мысль, что на горячем двигателе из за смещения подклинивает коромысло (или клапан), когда разобрал ось то видел отчётливо не равномерный износ на самой оси как раз на местах коромысел для впускных клапанов. И да пробег тогда был около 30000 км.
Изменено пользователем Mazdist
wert57
Либо те не повезло , либо масло г..., либо надо разбираться! Проверь по каталогу - все ли железки стоят на оси (вдруг УМЗяне чего то не поставили?)
Mazdist
Железки с талмутом уже сравнивал, масло shell, остаётся вроде как не повезло :( коплю на новую голову, но с нашими запчастями хз что получится. Кстати в ресивере у меня мокро наверное из за не совмещении клапанов с коромыслами.
obana61
Поставил новую головку тоже несовмещение клапанов с коромыслами.Вывод головка брак.
YaKuT-ST
новая не значит отличная...брак литья еще никто не отменял...
obana61
Обратно сдавать нет смысла. Все такие.Вчера накатали штука,вскрыли пока нормалек.
Mortis
Александр
Клапан пружина крутит, коромысла у наших нижневальников просто кривые без всяких уважительных причин.
Shpalin
402-е оси точно такие же и даже на 24Д все кривое. Хорошая новость - это особо ни на что не влияет (разве что совсем на краешек клапана давит - так убивает направляющую втулку), причину разрегулировки ищи где-то еще. Если хочешь чтобы все попадало ровно - болгарку в руки и торцуй стойки или коромысла, по выбору. Для начала можно потасовать коромысла на оси (каждое кривое индивидуально), глядишь меньше торцевать придется.
Как вариант - отторцевать на пару мм все стойки с обеих сторон и положение коромысел выставлять шайбами. Правда шайбы эти труднодоставаемые.
Mazdist
Полностью нормальную ось можно купить разве что случайно, выбирать можно только между просто кривыми и очень кривыми. Потому что завод такую байду с коромыслами считает нормой. Поэтому - см. выше.
Изменено пользователем Mortis
alexgop
Mortis, клапан не должен крутится.. ему это незачем.. и он не крутится..
Toyota007
На зил-130 сделан специальный механизм,что бы при каждом нажатии происходил поворот клапана.
Mortis
alexgop
Ему это есть зачем - чтобы износ был равномерный. И он, как можно увидеть, равномерный, т.к. клапан таки крутится :). Поищи на ютубе ролики по работе клапанного механизма, сам увидишь.
Сергей779
alexgop
уел таки дедушку :P
А че ж тогда фаска одинакова :P
Леха306 52
уел таки дедушку :P
я как знаю на ЗИЛе клапана крутились,но там стоял спец механизм,а у нас не крутятся.
Сергей779
У каво у нас :blink:
Mortis
Крутятся. Из за спиральной навивки пружины, которая при нажатии слегка скручивается, а потом отыгрывает назад. Если лень искать, найду сам:
https://www.youtube.com/watch?v=nsa6kq-qqIE
Начиная с 1:42, левая пружина. С вращательным механизмом типа зиловского крутятся еще лучше (что выражается в большем ресурсе), но для него не на любой башке место есть.
Aleks-r
Парни кто сталкивался подскажите в чём может быть дело. УМЗ 4216 ломает регул. болт на коромысле причём на одном и том же клапане, ломает по канавке для подачи масла, пробег 135 т. масло шел 10-40
Mortis
Проверь износ наконечника штанги. Если сточен сильно, то в конце хода задевает за юбку болта толстой частью и нагружает болт на излом.
alexgop
и всё таки клапан не крутится!! на видео крутится не клапан однака!! сними клапанную крышку, сдвинь первое попавшееся на глаза коромысло в сторону... одень очки( потому что предпологаю что зрение у тебя не очень).. и посмотри на износ стержня клапана..
s@al
у меня на 4216 стояли регул болты острые без подачи масла на штангу, я юбка была на штанге. поставил штанги от 402 и болты с юбкой и отверстием для масла. а на счет того, что коромысло давит не на центр клапана тоже заметил, может надо тоже от 402 попробовать поставить.
