Diman 057
Радиатор Крайслер
вадик573
Поменял радиатор на оренбургский медный теперь по трассе едеш температура 93 94, а есле газу потдать то подымается температура, в гору пустой ехал сегодня так до 97 гр. поднялась. Если газ сбросиш то падает до 93 92. На стором (год назад ставил с пластиковыми боками) по трассе температура была 90 максимум 92 в жару. В чем дело не могу понять. Кстате вместе с радиатором свечи поменял. Из за свечей же неможет быть такого? Подскажите у каго оренбургский медный 2 рядный стоит, укого какая температура по трассе находу по компютеру бортовому показывает?
вадик573
  В 03.10.2012 в 17:13, вадик573 сказал:
Решил проблему. Может кому пригодится напишу подробно. Потёк радиатор (с пластикавыми боками) отслужил ровно год. Поменял на новый медный и свечи заодно поменял. Температура стала по трассе подниматся до 97. Уже собрался другой радиатор ставить, но нашёл в интернете, что может грется из за свечей. Раньше всегда ставил свечи "champion", потом поставил NGK всё было хорошо. Но вот купил свечи champion и решил поменять вместе с радиатором и стала грется. Купил NGK поставил, стало всё как надо, по трассе температура 92 максимум. Так вот у меня лежит заводская свеча champion на ней на гране написано 8к, а на новой champion (продавец уверял что это оригинал) свече написано 2d. Вычитал в интернете что чем меньше число тем выше температура каления свечи. Вот так раньше об этом и недогадывался.
zenya
Вот оригинал
zenya
А я ставлю такие
вадик573
  В 11.10.2012 в 06:06, zenya сказал:
Вот оригинал
Такой оригинал у меня есть (как образец на всякий случай).И на оригинале и на новой свече (той что мне продали) написано RE16MC. Отличается они тем что чуть выше резьбы выбито 8к (на оригинале) и верхушка тёмная, а на новой свече верхушка светлая и выбито 2d. Ну и канешно мотор греется. Наверно для тех кому холодно зимой.
zenya
Бред
Сергей Л.
  В 11.10.2012 в 06:13, zenya сказал:
А я ставлю такие
Тоже на таких езжу,
i33
А я ставлю такие
Под газ пойдут? Сколько стоят?
Некто
Из любой темы получается помойка. Нужны массовые репрессии?
Сравнил оренбуржские радиаторы для Бизнес и для Крайслер, как и говорилось: патрубки и все размеры одинаковые, кроме болтов крепления диффузора вентилятора.
Качество изготовления оренбуржских радиаторов мне показалось ужасным. Уже в коробке они имеют замятые соты.
Если оренбуржский долго не прослужит, буду покупать алюминиевый фирмы Termal, которые идут на Крайслер, Додж.
Кажется они тоже двухрядные. и цена 2500.
Искал трёхрядные для Крайслера, но их нигде в Москве нет.
Изменено пользователем Некто
zenya
  В 12.10.2012 в 22:23, Некто сказал:
На крайслер лучше ставить с пластмассовыми бачками Так как из-за высокой рабочей температуры ОЖ медно-латунные просто распаиваются и текут.Я себе поставил лихославский медный двухрядный с пластиковыми бачками Результат отличный
firsov18
Потдерживаю! радиатор с пластиковыми бачками дольше ходит (хотя бывает подтекает местами). Брал медный дык он пол года не отходил!
zenya
  В 16.10.2012 в 18:21, firsov18 сказал:
Потому что температура ОЖ у крайслера высокая вот медно латунные и распаиваются
sharky5
  В 17.10.2012 в 02:17, zenya сказал:
Серега жжешь... :D если только их сплавом Вуда паяли... просто качество гуано.
zenya
Дима я не жгу это реально пропаивал радиатор в нашей автоколонне через некоторое время опять потек
Ты заметь что сейчас нигде на заводе не устанавливают медно-латунные тока идет ваще аллюминий а с латунными бачками реонтируют только в автоколоннах ни один сервис за это не берется
mihalch48
Так кто-нибуть ставил на Крайс радиатор с дифузором по центру или переносили дифузор ?
Вчера был в магазине сказали на Крайс перестали делать со смещенным дифузором.
zenya
  В 26.10.2012 в 05:26, mihalch48 сказал:
Бред
Некто
zenya, семь бед - один ответ.
Я не понял, что это означает.
Вот такой вариант возможен.
На Крайслер подходит радиатор от Бизнеса + рамка-диффузор от Газели с 2 длинными ушами (такая же, как у Крайслера, только там 2 крепления в середине радиатора, а на Газелевской все по углам). Всё встаёт без напильника и сварки, если рамка попадётся не кривая. Вентилятор переставляется в новую рамку, радиатор встаёт на своё место в рамку.
bort060
  В 26.10.2012 в 05:53, zenya сказал:
Бред
У тебя это универсальное слово?
zenya
Ага если несут бред
iura973
у меня стоит обычный гозелевский радиатор и обычная рамка для 402 и все гут уже 3 года.
Камиль
я вначале лета ставил от Бизнеса, правда рамку пришлось ставить свою от старого радиатора. Брал за 2100 алюминиевый Вкупе с заменой тосола - охлаждало нормально, хотя может с медным может было бы еще лучше.
ИльяS
Всем привет! Сегодня на соседском Dodge Caravan смотрел радиатор. Так вот он по размерам сантиметров на 30-35 шире чем на газели, высота та же, стоят два вентилятора (большой и маленький) с диффузором, имеется пробка сверху как на ГАЗонах. Вот код: 1996-2001 OEM 4682587 (Sakura). Разбег цен 5-7 т.р. Так что наш радиатор впритык по теплоотдаче.
sergo111
ни хера не вижу чо написано,наверно скрытая информация.
ИльяS
  В 12.11.2012 в 18:30, sergo111 сказал:
Наверно модер за рекламу посчитал.... Короче смысл в том, что есть хорошие импортные радиаторы для этого ДВС, рассчитанные правда на установку в других авто... Но если руки там где надо то.....
Некто
Так ведь, понятно, что есть хорошие и импортные :)
А надо пример, лучше с фотками.
