lgorka 58 Опубликовано 22 ноября, 2012 ребят в электрики не силен, надо взять коричневый провод и кинуть его на кнопку и массу на кнопку та?ДаДля ноги конечно комфорт, особенно на длинных перегонах. А вот сэкономить саляру нашим круизом не удастся по пересеченной местности(спуск-подьем), даже наоборот.Не знаю как у других, а мой тупит. Начинается подьем, пока думает несколько секунд - теряет скорость. Потом врубает форсаж и залетает на гору, на спуск опять сброс. Кстати педалью газа можно коректировать. Плавненько прижал - он увеличит обороты и не будет сбрасывать. Короче нужна тренировка.С этой проблемой можно справится но только перепрошив комп на другую прошивку. У меня счас стоит прошивка на 147лс и здесь круиз работает корректно. На других прошивках тоже работает нормально проверено на других машинах . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 22 ноября, 2012 Да С этой проблемой можно справится но только перепрошив комп на другую прошивку. У меня счас стоит прошивка на 147лс и здесь круиз работает корректно. На других прошивках тоже работает нормально проверено на других машинах . Привет Игорь! Твоя прошивка работает отменно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lgorka 58 Опубликовано 22 ноября, 2012 Привет Игорь! Твоя прошивка работает отменно!Привет Михалыч!Тебе я не менял прошивку , а только снял ограничение по кр моменту и и изменил настройки круиза. А у ребят и у меня на старой прошивке круз работал не корректно - при заезде на горку долго не добавляет обороты , а когда ты уже на вершине начинает поднимать обороты и долго не сбрасывает . По прямой поверхности в принципе работает нормально. После перехода на другую прошивку все работает корректно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 22 ноября, 2012 сегодня подключил круиз, прокатился, вообщем работеат только тупит! правда я кнопку поставил с фиксацией! а чем будет отлиячаться кнопка с фиксацией и без фиксации для круиза? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lgorka 58 Опубликовано 23 ноября, 2012 Если нажать кнопку и отпустить скорость зафиксируется, после нажать еще раз и держать кнопку скорость будет уменьшатся до минимума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 23 ноября, 2012 Если нажать кнопку и отпустить скорость зафиксируется, после нажать еще раз и держать кнопку скорость будет уменьшатся до минимума.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон71 0 Опубликовано 9 января, 2013 ребят,подскажите пожалуйста,а концевики для кк на всех моделях идут без исключения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 24 марта, 2013 кнопку можно поставить от ваза (10,11,12) открывания багажника из салона цена вопроса 50 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazellewagen 0 Опубликовано 27 марта, 2013 та что?просто поменять переключатель потавить с кнопкой и у меня будет круиз?авто 13 г в евро 2 . просто в каминсе я новичок!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 29 марта, 2013 (изменено) Тебе нужен вот этот разъем идущий на блок переключателей поворотов, света и круиза:, в этом разъеме нужен вотэтот контакт: Уменя к нему подходит коричневый с черной полосой провод. А на папе в сторону самого переключателя белый провод.Поставил кнопку вазовскую от багажника.Подключил, как тут рассказано.Только у меня на колодке "папа" провода не было.Ура!!!!!Круиз-контроль работает!!!Приятная штука,черт возьми!!! Изменено 29 марта, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 29 марта, 2013 та что?просто поменять переключатель потавить с кнопкой и у меня будет круиз?авто 13 г в евро 2 . просто в каминсе я новичок!)))все именно так.прокатился на межгороде-приятная вещь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 29 марта, 2013 а мне он не нравиться, алгоритм работы безумно кривой, если только ехать по идеально ровной дороге и без ветра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 29 марта, 2013 а мне он не нравиться, алгоритм работы безумно кривой, если только ехать по идеально ровной дороге и без ветра.Так проблема не в самом круизе, а в создателя и конструкторах ГАЗа, которые написали этот кривой алгоритм работы. Перепрошивка решает все проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 29 марта, 2013 я это понимаю, написал только для того, что может кто из конструкторов это когда нибудь прочитает и поменяет.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 29 марта, 2013 По-моему они на работе и дома другие развлекательные сайты изучают, но только не этот форум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 30 марта, 2013 Так проблема не в самом круизе, а в создателя и конструкторах ГАЗа, которые написали этот кривой алгоритм работы. Перепрошивка решает все проблемы.А где взять эту перепрошивку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 31 марта, 2013 А где взять эту перепрошивку?Могу выслать прошивку(под какой блок),чем заливать будите ?Могу прошить в Воронеже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 7 апреля, 2013 Коллеги, фото маленькие тут выложены куда подключать кнопку круиза, пришлите пжлста покрупней. Куда идет эта фишка с коричневым проводом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Коллеги, фото маленькие тут выложены куда подключать кнопку круиза, пришлите пжлста покрупней. Куда идет эта фишка с коричневым проводом? А не замкнет ничего? Изменено 7 апреля, 2013 пользователем barasa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barasa 8 Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) всем спасибо все работает, подключил один провод (коричневый с черной полосой, фишка идет на повороты и дальний свет) второй на массу, цена 50 руб за кнопку от багажника на лада приора, как и говорилось) Изменено 8 апреля, 2013 пользователем barasa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8Unknown8 1 Опубликовано 9 апреля, 2013 Ничего перепрошивать не требуется. Необходимо просто внести нужные настройки.А конструкторы ГАЗа вообще ничего по двигателю не делают и даже теоретически не могут. На заводе на сборочной линии стоит компьютер, подключаются к двигателю и автоматически заливают минимальные настройки. Все.Если с завода не идет фунцкйция круиза, зачем ее активировать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 9 апреля, 2013 Ничего перепрошивать не требуется. Необходимо просто внести нужные настройки.А конструкторы ГАЗа вообще ничего по двигателю не делают и даже теоретически не могут. На заводе на сборочной линии стоит компьютер, подключаются к двигателю и автоматически заливают минимальные настройки. Все.Если с завода не идет фунцкйция круиза, зачем ее активировать??Очень хорошо.А где взять эти нужные настройки и как их внести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8Unknown8 1 Опубликовано 9 апреля, 2013 Очень хорошо.А где взять эти нужные настройки и как их внести? Для настройки требуется диагностический комплект INLINE и программа INSITE. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bbc98 0 Опубликовано 4 мая, 2013 Чего то народ столько запар про это делает))) Цена вопроса круиз-контроля 1500 руб!!! Покупаете переключатель подрулевой с кнопкой круиз контроль,в течении 5 минут меняете и радуетесь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Чего то народ столько запар про это делает))) Цена вопроса круиз-контроля 1500 руб!!! Покупаете переключатель подрулевой с кнопкой круиз контроль,в течении 5 минут меняете и радуетесь)))Если устраивает например скорость от 90 до 100 км/час,то радуетесь.А вообще то он должен работать-поставил 90 и едешь 90,а не 100.А зачем такую дорогую штуку за 1500 покупать,хватает кнопки за 50 руб. Изменено 5 мая, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
