ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 (изменено) Всех приветствую!! Подскажите пожалуйста почему не заводится двигатель бензонасос постоянно работает ни не отключается, заранее БЛАГОДАРЮ. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 21 октября, 2011 Всех приветствую!! Подскажите пожалуйста почему не заводится двигатель бензонасос постоянно работает ни не отключается, заранее БЛАГОДАРЮ.Поменяй релюшки местами.А насос хоть давление дает?Может он просто в холостую гудит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 топливные шланги снимал топливо бежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 21 октября, 2011 топливные шланги снимал топливо бежитПо подробней опиши с чего все началось.Может перепускной клапан заклинил в открытом положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 Было все нормально ехал, ехал остановился заглушил сходил в магазин пытаюсь завести не заводится.Как можно проверить перепускной клапан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 21 октября, 2011 При включении зажигания перемещается ли топливная рейка вперёд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 21 октября, 2011 Было все нормально ехал, ехал остановился заглушил сходил в магазин пытаюсь завести не заводится.Как можно проверить перепускной клапан?Это получается у тебя на горячюю не заводится?А до этого случая на горячую как заводилась?Долго приходилось крутить?Клапан находится в торце задней части двиг.От него отходит обратка.Просто выкрути его и растяни немного пружинку.Посмотри по темам там описано как проверяется.Проверь предохранители,разъемы которые под капотом.Извени.Интернет глючит,страницы долго грузит,терпенья не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 При включении зажигания топливная рейка не перемещается на горячую раньше заводилась хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 21 октября, 2011 При включении зажигания топливная рейка не перемещается на горячую раньше заводилась хорошоВозможно1. Навернулся магнит2. датчик магнита3.слетела калибровка4.окислились контакты на ЭБУ Для начала проверь контакты ЭБУколодку датчика магнитасделай калибровку, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 Вчера снимали блок топливной рейкой чтоб запаять провода может быть причина в этом но мы его снимали после того когда двигатель перестал заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 85 Опубликовано 21 октября, 2011 Вчера снимали блок топливной рейкой чтоб запаять провода может быть причина в этом но мы его снимали после того когда двигатель перестал заводитьсяошибки какие эбу пишет? а так это гадание на кофейной гуще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 я даже и не знаю как проверить ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 85 Опубликовано 21 октября, 2011 я даже и не знаю как проверить ошибкина диагностической фишке замыкаешь 1-й и 2-й контакты, включаешь зажигание и лампочка свечей начнет моргать. это и будут ошибки... да ошибки повторяет по три раза. первая будет 12, последняя 182 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 21 октября, 2011 Вчера снимали блок топливной рейкой чтоб запаять провода может быть причина в этом но мы его снимали после того когда двигатель перестал заводитьсяТогда всё просто- делай калибровку и всё. при снятии фишки данные калибровки слетают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 Подскажите пожалуйста как сделать калибровку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 21 октября, 2011 здесь ссылка естьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%F0%EE%E2%EA%E0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 Подскажите пожалуйста калибровку можно ли сделать без диагностики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 21 октября, 2011 Да конечно. Я уж думал, что сделал. Снимаешь крышку. В торце движка вынимаешь винт Отводишь рейку вперед и в в районе 3го цилиндра вставляешь винт. Включаешь зажигание (без стартера естессттт)ждёшь секунд 20 вроде и всё в исходное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 21 октября, 2011 ожалуйста как проверить перепускной клапан Подскажите пожалуйста как проверить перепускной клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 22 октября, 2011 Калибровку сделал не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 22 октября, 2011 Калибровку сделал не помоглоЕсли топливная рейка не "шевелится", то причина в ней... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 22 октября, 2011 Калибровку сделал не помогло Ты когда калибровку делал, рейка двигалась легко или пришлось "применять силу"??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 22 октября, 2011 Рейка двигалась легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 24 октября, 2011 Ура!!! Завел всем спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
